IT
Админ
Перепрошивка контроллера adaptec 5405
0 dmrjan
16.07.20
Кто может подсказать - есть какие-то нюансы в перепрошивке контроллеров adaptec? Может разрушиться рейд массив? Нужно ли производить промежуточные перепрошивки контроллера?
1 Garykom
(0) ... и последняя категория админов не только делает бэкапы но и проверяет как они восстанавливаются и работают
2 dmrjan
16.07.20
(1) Это все и так понятно. Но есть проблемы.
3 shuhard
16.07.20
(0) точно не на  этом форуме =)
4 Йохохо
16.07.20
1с под линь без иксов, перепрошивка адаптек, миста катится на субсвете)
5 dmrjan
16.07.20
(4) Не понял всей трагичности ситуации.
6 shuhard
16.07.20
(5) это была тонкая ирония =)
7 Vstur
16.07.20
(0) никаких тонкостей, все настройки сохраняются, шил много adaptecов, никогда проблем не было.
8 dmrjan
16.07.20
(7) Как бальзам на душу.
9 ansh15
16.07.20
(4) arcconf romupdate имя_файлоа_с прошивкой.
Ничего сложного. Прошивкой только не ошибиться.
10 dmrjan
16.07.20
(9) Главное, чтобы помогла прошивка. Никак не могу понять - периодически сервер теряет загрузочный рейд, после отключения питания загрузка восстанавливается. И это старая плата с поддржкой mbr. Вчера в момент выгрузки архива средствами MSSQL сервер снова перезагрузился и выдал, что нет системного рейда. Перезагружаю - опять дегрейд рейда. SSD новые корп и точно такая же проблема была с HDD. Так и не смог понять - или это адаптер греется или прошивка или питание или материнская плата. Корпус двухюнитовый, охлаждение нормальное.
11 Vstur
16.07.20
(10) У 5-го поколения фирменная болячка, он горячий, как котлета.
Про эту особенность даже adaptec пишет, "так и должно быть", якобы, может градусов до 70 доходить. УжОс....
В других сериях такого нет.
Посмотрел сейчас на одном из своих серверов, сейчас +57, это для него Арктика......
Посмотрите, что у Вас.... Может охлаждение сделать какое.
12 ansh15
16.07.20
(10) Однозначно не скажешь. Может и старость уже, и того и другого.
У нас года три назад был случай, после обновления 8805 до последней(на тот момент), диски стали спонтанно выпадать из массивов. В обновлении было много чего пофиксено и улучшено. Помогло обновление биоса матплаты, тоже последнего на тот момент. Потом еще пару раз обновлял, сначала биос матплаты, потом контроллер, больше такого не было.
Охлаждение - да, надо смотреть.
Лишь бы сервер в процессе прошивки не перезагрузился.
13 dmrjan
20.07.20
Перепрошил биос материнки и рейфд-контроллера. Прошивка бакплейна не поменялась, SSD так и продолжил работать на 1,5Gbit. Пишут, что нужно ставить бакплейн с поддержкой 6Gbit, на 3 Gbit бакплейне SSD работают криво. Сейчас еще собираюсь сделать отдельную низкопрофильную плату из гетинакса с кулером на 60мм на гидродинамическом подшипнике. Походу SSD способствую перегреву 5405 и кулер нужно устанавливать во все платы, в которых большое количество носителей.
14 Garykom
Имхо пытаться к контроллерам которые заточены на hdd прикручивать ssd неверно.
Лично я бы оставил в контроллерах hdd и заюзал ssd как программный кэш для скорости.
Да ssd в этом случае вылетают как хз что, если год отслужит в качестве кэша так это супер.
И да ssd брать pcie nvme вместо sata
15 Garykom
(14)+ Суть в чем, минимизируем кол-во дисков hdd и ssd.
HDD втыкаем банальное зеркало через аппаратный raid к нему программно прикручивается SSD NVMe кэш.
Скорость получается примерно как sata ssd
16 Йохохо
20.07.20
(15) а ИОПСы не становятся
17 Garykom
(16) От нагрузки зависит - тут суть что все пишется на быстрый кэш (как и читается с него наиболее часто запрашиваемое оно там дублируется).
И затем в фоне во время "простоев" скидывается на hdd.
18 dmrjan
20.07.20
(17) У меня система на SSD, а базы на sas. Основная нагрузка (по мониторингу) ложится на sas, т.е. файлы базы и tempdb. Соответственно весь мусор идет на SSD, при этом нагрузка на ssd в основном не превышает десятков ,ну сотен КБ на запись. А основная ложится на tempdb - около 10-20МБ/s.
19 Йохохо
20.07.20
(13) "Походу SSD способствую перегреву 5405" воткни в мать вместо рейда
20 dmrjan
20.07.20
(19) У меня зеркало SSD.
21 Йохохо
20.07.20
(20) имхо лучше делать бэкапы (еще контроллер пишет вторую порцию данных когда оба ссд в зеркале рапортовали о успехе. а т.к. пишут они с немного рандомной задержкой то тормозят друг друга порядочно)
22 Йохохо
20.07.20
а про переход на сата6 вот забавные картинки про писиайе4
https://www.ixbt.com/data/goodram-irdm-ultimate-x-1tb-review.html
не так однозначно что прирост будет существенный
