Постоянно слетает драйвер внешней компоненты сканера
0 мухомор777
15.07.20
Добрый день.УНФ.Открываю подключение и настройка оборудования-настроить-установить драйвер-пишет-внешняя компонента установлена,записываю,закрываю.открываю снова форму пишет драйвер не установлен и если открыть справочник номенклатуры то ругается: При подключении оборудования произошла ошибка:"'1С:Сканеры штрихкода (COM)' на Админ(server): Не удалось загрузить драйвер устройства.
Проверьте, что драйвер корректно установлен и зарегистрирован в системе.".
кто знает что не так?1с запускаю от админа
1 мухомор777
15.07.20
хотя при сканировании сканер работает из 1с,находит карточку и открывает ее без проблем
2 Garykom
(0) COM ВК надо регать в реестре, комп перезагрузи
3 Garykom
(2)+ Если же все осложнено терминальным сервером и правами то становится сильно прикольно
4 unbred
15.07.20
(3) этож сканер. что там сильно прикольного?
5 Василий Алибабаевич
15.07.20
(4) Приколен не сканер. Прикольна БПО на сервере.
6 Garykom
(4) прикольно что сканер в терминал еще прокинуть надо, либо по rs232(com-порт) либо в hid режиме как клавиатура
и тут наступают разные интересные моменты
7 мухомор777
15.07.20
(2)всмысле?на УТ например просто установил драйвер в настройках и все.как именно зарегить в реестре?
8 Garykom
(5) на сервере 1С внешнего события нетути, хотя ВК можно
9 мухомор777
15.07.20
блин но он то работает.
10 Garykom
(7) "1С:Сканеры штрихкода (COM)" у тебя написано?
11 Garykom
(10) найди отличия от NativeAPI
12 Василий Алибабаевич
15.07.20
(8) Нет. Имелся ввиду сервер терминалов. А не сервер 1С. Прикол в том, что для любого клиента определяется одно и то же имя компьютера. А клиенты разные.
13 мухомор777
15.07.20
(10)да
14 мухомор777
15.07.20
поставил '1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)' на Админ(server) ошибка ушла.
15 мухомор777
15.07.20
как правильно порт для работы выбрать ком1 или клава?если выбираю клава то не сканирует в окне ввода.только с клавы вводится код
16 мухомор777
15.07.20
поставил клаву сканирует без окна конечно.подзабыл немного работу сканера в разрезе клавы.всем спасибо.хорошего дня
