У реквизита ТЧ объекта стоит маска 9999999999
0 Гений 1С
Ее программно можно отключить?
Не хочется вручную делать лишние модификации в документе.
1 Гений 1С
в принципе, можно попробовать программно установить маску у поля ввода, но проблема в том, что мне там маска не нужна, нужно чтобы туда вводили что угодно. Можно задать маску формата "что угодно"?
2 hhhh
14.07.20
(1) ну там же есть символ что угодно. Надо в синтакс помощнике посмотреть.
3 Timon1405
14.07.20
тем более, что маска не гарантирует ввод только цифр: "123   456" тоже даст ввести.
4 Ненавижу 1С
добавить на форму свой реквизит, при открытии - читать, при сохранении - писать
5 Гений 1С
(4) гм, это как-то слишком сложно. (2) посмотрел, что угодно не нашел. это такой хитрый длинный код ТНВЭД, там может быть символ /
6 Ненавижу 1С
(5) ты код ТНВЭД с номером ГТД не путаешь?
7 Гений 1С
(6) ну вот специально не писал, зачем, чтобы умничать не начинали. Нет, все нормально. Там специфика у клиента по двойным кодам ТН ВЭД
8 Гений 1С
типа на одну позицию номенклатуры могут быть 2 разных ТН ВЭД в зависимости от размера. Выкручиваются.
9 Fedor-1971
14.07.20
(0) Элемент.маска = ""; и можешь вводить что вздумается
10 unbred
14.07.20
так не работает?
https://skr.sh/s39Y7TcwUgm
11 acht
14.07.20
Сереженька, а отстегни нам, пожалуйста денег за решение проблем твоих клиентов.
Скоро в Ливингстара превратиштся, гений.
12 unbred
14.07.20
(11) ;)
13 Ненавижу 1С
сделать табличную часть ТНВЭД
14 Гений 1С
(13) Из пушки по воробьям - не мой метод. Ты забываешь как потом это добро будешь в бухню грузить. Теоретик.
(11) А как ты решаешь проблемы моих клиентов, даже интересно стало? ггг...
15 Гений 1С
(10) Что именно хотели сказать скриншотом? Я не понял. Я же говорю - маску можно установить программно. Но какую? Нужна маска *******************
16 acht
14.07.20
(15) Сереженька. Маска "что угодно", это отсуствие маски, пустая строка.
Точно Ливингстар.
17 Гений 1С
(16) если оставить маску пустой, то она возьмет маску из реквизита, надо перебить маску реквизита непустой строкой. Ваш КЭП
18 Гений 1С
(4) хотя за идею спасибо, мне она в голову не пришла, но слишком сложно в реализации, нет уж.
19 Ёпрст
(17) схрена ли ? ты же её программно переопределяешь, как и любые другие свойства.. доступность\видимость\и т.д..всё, к чему есть программный доступ, а не только в палитре свойств
20 Ёпрст
так что, см (9),(15)
21 Гений 1С
(19) так она и так пустая. а раз пустая, то по логике 1С берется из реквизита.
22 hhhh
15.07.20
(21) ты в реквизите забей пусто.
23 Ёпрст
(21) бредишь что ле ? Какую программно маску назначил элементу диалога, такая и будет и пофик, что там в свойствах этого реквизита написано
24 Гений 1С
(22) вопрос в том и заключается, как это сделать программно, чтобы обновлять было проще.
(23) пустая маска игнорится и берется из реквизита, вопрос приоритетов.
25 Ёпрст
(24) Ты бредишь. Нет никаких "приоритетов".
Значения в палитре свойств для реквизитов диалога - это все го лишь настройки "по-умолчанию". Которые ты можешь переопределить в коде.
Чего, религия не позволяет написать примитив с Элементы.Вася.Маска=""; и проверить самому ?
26 Гений 1С
Протестил в внешней обработке.
https://yadi.sk/d/y1GRTY27QPvnfQ
Оказывается, работает, если в маску закинуть некорректную маску, например, пробел:
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Элементы.Маска.Маска = " ";
27 Гений 1С
Вопрос решен, спасибо всем, кто помогал. ;-)
28 Ёпрст
(26) да пустая строка тоже работает
29 Fedor-1971
16.07.20
(28) Проверил, ТС прав. Если в Элемент.Маска = "";, а в конфигураторе вписана Маска, то используется оная. Т.е. присвоение маске элемента "" не решает проблемы
(26) не совсем решил. У тебя значение поля всегда будет начинаться с символа Пробел,
примерно так " 99999", при нормальном значении "99999"
перебей на "Х" - латинская буква
30 Ёпрст
(29) в ОФ это не так, на УФ не смотрел..
31 Ёпрст
Посмотрел в УФ.
И да, это явно на Селезнёвке косяк:
если это реквизит обработки, то не работает сброс маски.
если это реквизит формы - всё прекрасно сбрасывается
32 Гений 1С
(31) это не косяк, а фича. Маска и так пустая в форме, поэтому присваивание маске пустой строки ничего не меняет с точки зрения формы.
Но т.к. маска пустая, подтягивается маска из реквизита.
33 Ёпрст
ЗЫ:
если задавать маску не в свойствах реквизита объекта, а в свойстве элемента формы, то тоже, всё работает.
Так шта, выкинь маску из свойств реквизита объекта и пропиши её в свойстве поля формы
34 Fedor-1971
16.07.20
(31) я проверял для реквизита ТЧ, для УФ не сбрасывается
(33) ТС не хочет, т.к. база на поддержке
29+ Ещё один момент: Если в конфигураторе маска "9999", а для формы поставить " ",
то, похоже, что результирующей маской поля будет " 999".
Что-то намудрили с масками
35 Гений 1С
(33) Дружище, я смотрю, ты не вкуриваешь. в свойства реквизита маску 99999999 прописала фирма 1С. А я хочу, чтобы у клиента вся эта "радость" обновлялась грамотно, т.е. все изменения можно было выкинуть в расширение. ОК? Дошло наконец, больше повторять не буду.
(34) ну пока буду использовать присваивание пробела. ;-) ПРотив лома нет приёма.
36 Fedor-1971
16.07.20
(35) латинская Х - в маске, любой символ
37 Ёпрст
(36) не, тогда надо будет забивать XX по длине реквизита
38 Ёпрст
кучку X -ов, короче
39 Гений 1С
(38) нет, там может быть знак /, например, а не только цифры. Х - это не любой символ, насколько я помню. Ну и потом, пробел рулит, решение через пробел уже найдено.
40 Гений 1С
(38) X – разрешен ввод только латиницы, понятно? гггг
41 Ёпрст
(40) не, Х - любой символ
42 Гений 1С
(41) я цитирую из Синтакс-помощника
43 Ёпрст
(42) И ?
" X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;" СП
44 Ёпрст
Где тут про ввод латиницы ? Русский не родной ?
45 Гений 1С
(44) вот он вред буквоедства:
Для 1с поле ввода маска доступны следующие форматы ограничители.
Ввод только числовых данных:
* 9 – вводятся только цифры
* # – вводятся цифры и знаки «+» «-» и пробел
* h ввод шестеричных цифр
Ввод цифр и букв:
* @ – ввод символов алфавита, и при этом они будут преобразованы в верхний регистр
* N – разрешен ввод алфавитных символов но уже можно контролировать регистр.
* U – вводи символов алфавита с преобразованием в верхней регистр. Отличие между U и @ не смог найти.
* ! – любой введенный символ автоматический преобразуется к верхнему регистру
* X – разрешен ввод только латиницы
https://helpf.pro/faq83/view/1017.html
46 Гений 1С
(44) Хотя авторы синтакс-помощника конечно, умники.
U - допустимо ввести любые алфавитно-цифровые символы (буквы или цифры) и любой введенный символ преобразуется в верхний регистр;
Видишь, они же не пишут U (латинского алфавита), ггг...
Все же X - это латиница.
47 Ёпрст
(45) т.е ты какому то левому сайту веришь больше чем СП, а проверить, слабо ?
48 Ёпрст
(46) нет, X - латинская, это любой символ
49 Ёпрст
И это, дядь Сереж, кто у тебя аккаунт угнал ?
50 Ёпрст
Не верю я в темы  аля "Света Семененко"
51 Ненавижу 1С
(46) да....
потому что U есть только в латинском
потому что X латинское легко спутать с Х русским
итого большая латинская X это любой символ
