Как сохранить огромную ТЗ на сервере, чтобы мгновенно её загрузить?
0 alf2006x
13.07.20
Всем добрый день!
Собственно сабж.
ТЗ формируется во внешней обработке 30 минут.
Нужно сформированную ТЗ так сохранить, чтобы в следующие разы она загружалась 10 секунд (или ещё быстрее).
Сейчас использую ЗначениеВФайл (один раз, чтобы сохранить) и ЗначениеИзФайла (столько раз, сколько надо).
Загрузка в ЗначениеИзФайла занимает 70 секунд. Хочется побыстрее.
1 Garykom
Никак
2 H A D G E H O G s
13.07.20
Временное хранилище
3 dka80
13.07.20
Общий модуль с галочкой Повторное использование, но это если памяти достаточно
4 H A D G E H O G s
13.07.20
ЗначениеИзФайла должно быть тоже быстро, если нет индексов или версия платформы 8.3.10 или 8.3.17
5 Garykom
(4) И нет ссылок на объекты
6 Формат строки
13.07.20
Заданием формировать ТЗ, когда надо, по нужному расписанию или событию.
Запихнуть в РС и брать из него, когда надо.
НаборЗаписей = РегистрыСведений.РС.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.КакоеТоИзмерение.Установить(КакоеТоИзмерение);
НаборЗаписей.Загрузить(ТЗ);
НаборЗаписей.Записать();
7 Garykom
(6) Имхается скоро в платформе 1С реализуют программные РС
8 Василий Алибабаевич
13.07.20
(0) Голосую за табличку в скульной базе. Хоть в mySQL? хоть в MSSQL хоть еще какая.
9 alf2006x
13.07.20
10 alf2006x
13.07.20
(4) 70 секунд. В принципе быстро. Но медленно. Хочется чтобы прямо ти-ууу.
11 Fragster
(0) поставить нормальные диски и быстрый проц
12 Fragster
хранить на рамдрайве
13 alf2006x
13.07.20
(5) Никаких ссылок. Только строки. Колонок = 19 штук.
14 H A D G E H O G s
13.07.20
(9) индексы есть?
15 H A D G E H O G s
13.07.20
(13) а строк?
16 alf2006x
13.07.20
(11) Не вариант. На разных машинах будет запускаться. Просто надо выжать максимум скорости. 1 300 000 строк в ТЗ
17 alf2006x
13.07.20
(14) Индексов нет
18 Fragster
(16) что значит "наразных машинах"? нафиг оно на клиенте вообще?
19 fisher
13.07.20
(0) В одном сеансе? Или нужно один раз сформировать и чтобы из разных сеансов можно было загружать?
20 alf2006x
13.07.20
(18) В том плане что на нескольких разных серверах.
21 dka80
13.07.20
Разбить не несколько файлов, грузить в несколько потоков, потом соединить
22 Йохохо
13.07.20
"Никаких ссылок" "1 300 000 строк в ТЗ"
т.е. это не ТЗ, это txt
23 alf2006x
13.07.20
(19) Открыл обработку - сформировал ТЗ - сохранил. Полежал, отдохнул и поехали: снова открыл обработку и мгновенно (максимально быстро) загрузил ТЗ.
24 alf2006x
13.07.20
(22) Ну как бы наверное да. Но у меня этот объект в отладчике обзывается ТаблицаЗначений.
25 Йохохо
13.07.20
(24) если это твой отладчик поменяй, но нет? )) жесть
26 fisher
13.07.20
(23) Если в одном сеансе, тогда (3). При благоприятных условиях она вообще будет оставаться в памяти (т.е. все мгновенно). В неблагоприятных условиях будет автоматическая сериализация-десериализация.
27 fisher
13.07.20
(26) + При этом код абсолютно прозрачный. Без каких-то явных сохранений и загрузок.
28 alf2006x
13.07.20
(27) И как туда (в этот общий модуль) правильно написать текст чтобы всё получилось именно так как задумано?
29 Йохохо
13.07.20
(28) тебе надо начать с Радченко или купить у ДенисЧ
30 alf2006x
13.07.20
(29) Ну написать то дело техники. Проблем не будет, справлюсь ("эй гугыл" - пока вроде работает).
Просто хотел на шару быстро получить пример.
Всем спасибо за участие а dka80 за подсказку. Пошел пробовать.
31 Йохохо
13.07.20
история
alf2006x     18:07
alf2006x     30.06.20
alf2006x     01.04.20
alf2006x     17.03.20
сделайте кнопку или виджет
32 Вафель
13.07.20
повторное использование спасет на 20 мин, потом кэшировать все равно нужно будет
33 Фрэнки
13.07.20
Смотрю на ветку и понимаю, что что-то не то
Как сохранить огромную ЗП на севере чтобы мгновенно ее разгрузить
34 МихаилМ
13.07.20
у меня пустая Тз 1М строк из строки внутненней создается за 1с.
35 vde69
13.07.20
(0) создай регистр сведений и храни в нем
36 alf2006x
13.07.20
(31) Просто вопросов мало.
Но уж если возникают - точно знаю куда надо идти. )
37 alf2006x
13.07.20
(34) У меня файл, из которого я вытягиваю мою ТЗ весит 700 Мб.
ЗначениеИзФайла() замерял секундомером: получается 60 (+/- 5) сек.
38 alf2006x
13.07.20
23:58
Еще не проверял, но вдруг подумал, чисто теоретически: если создать параметр сеанса
с типом ХранилищеЗначения (вдруг оно целиком в памяти будет храниться?)
Это как долго меня тут будут пинать за такие мысли?
39 alf2006x
14.07.20
40 orefkov
14.07.20
Мне кажется, что сама такая постановка задачи говорит, что планируется какой-то дикий закат солнца вручную.
С ТЗ то что потом делают хоть?
41 H A D G E H O G s
14.07.20
00:46
(38) И временное хранилище и параметр сеанса хранятся одинаково - в памяти сервера 1с, пока он не сбросил ее в сеансовые данные.
42 МихаилМ
14.07.20
01:20
(38) ХранилищеЗначения -  таже строка внутреняя.
43 МихаилМ
14.07.20
01:21
(42) нет . соврал. строка внутренняя, сжатая deflate
44 palsergeich
14.07.20
03:08
Как показала практика - строковые функции при поточном чтении работают очень быстро.
К чему я это.
ТЗ преобразуется в csv файл.
Потом как то хранится, желательно в БД не помещать, а в какую нить шару специально для этого созданную.
Потом файл потоком считывается и переводится снова к виду ТЗ.
Но нужно понимать, что тупое добавление 1кк строк в ТЗ займет секунд 5. (НоваяСтрока = ТЗ.Добавить() я про это)
Само чтение построчное - 2-3 секунды
Строковые функции преобразования несколько секунд.
ИМХО в лоб чисто средствами платформы я хз что еще быстрее предложить. Но в 10 секунд мысленным экспериментом, если будут только функции СтрРазделить и поячейное обращение к колонкам строки ТЧ - уложиться можно.
Если делать промежуточную структуру с ЗаполнитьЗначения свойств то еще пара секунд сверху.
45 rphosts
14.07.20
04:18
(0) Если не получится сделать так как предлагают выше кури тему в вот каком направлении: если тебе смотреть-редактировать - подсасывай с сервера динамически, если обработка всего этого - делай на сервере.
При хранении в хранилище сжатие может как сработать в плюс, так и в минус - нужно пробовать и замерять.
Если структура ТЗ статичная - я-бы использовал РС.
46 vi0
14.07.20
04:41
(38) в сторону сжатия можно подумать. Сжатие может быть быстрее передачи между сеансами несжатого
47 Конструктор1С
14.07.20
06:34
Попахивает кривой архитектурой...
48 vi0
14.07.20
07:22
(47) и очень сильно
49 VLAL
14.07.20
это так себестоимость сейчас считают?
50 fisher
14.07.20
(28) Просто пишешь в функции код, который формирует и возвращает мегатаблицу. При первом обращении функция исполнится и вернет сформированную таблицу. При повторном обращении к этой же функции с теми же параметрами вместо того, чтобы заново исполнять функцию, платформа вернет закэшированный ранее результат. Кэширование работает стандартно. При частых обращениях кэш держится в памяти, потом вытесняется на диск. При необходимости восстанавливается с диска обратно в память. Т.е. в лучшем случае будет мгновенное чтение, в худшем - примерно как у тебя сейчас.
51 alf2006x
14.07.20
(40) Да не, не похоже. Суть простая. Есть поставщики туруслуг (в данном случае гостиниц). Хотелбук, Островок, Броневик (и многие другие).
Все имеют свой АПИ для раздачи интересующей информации. В том числе массивов со странами, городами и собственно гостиницами.
Мы всё это матчим с объектами в нашей базе (например по примерному совпадению соответствующих геокоординат, либо по другим признакам).
И вот один из поставщиков отдаёт всю инфу в виде мегамассива (всё-превсё включено: и страны и гостиницы и адреса объектов и телефоны и описание, короче - полный фарш). Отдаёт JSON размером 10 629 381 Мб (~10,5 Гб). Вот это файло читается построчным ЧтениемJSON 30 минут. Читается и впихивается обработкой в ТЗ (а куда ещё?). А дальше идет работа в полуавтомате. Получеловек-полуандроид, глазками (и частично интеллектом), проверяет что найденный объект в нашей базе и есть то самое что мы матчим с загруженными данными. Если сомнений нет - тычет галку и оно привязывается путем сопоставления кода поставщика и объекта в базе (РегистрСведений). К слову, форма естессно управляемая.
А поскольку гостиницы, города да и страны имеют свойство изменяться (исчезать, появляться, переименовываться, переезжать), то подобную работу наш трудяга будет делать регулярно и(/или) периодически. Думается что в каждый такой раз, подходов для сопоставления будет не один (не два и не три). Всё ж таки мильён триста тыщ объектов это прилично. Ну вот и есть желание не заставлять его ждать загрузки данных каждый раз по пол-часа с момента запуска обработки до момента начала непосредственной работы. А цель - открыл обработку, выждал 10 секунд (10 - это чтобы не успел уснуть или пойти чаепитничать) и айда трудиться.
52 alf2006x
14.07.20
(45) В целом согласен. РС - надежный и практически мгновенный вариант.
Тут уже порядок исчисления уходит в миллисекунды.
Возможно именно так и буду реализовывать.
Видимо изначально задача выглядела так, что не подразумевала какие-либо доработки конфигурации.
И до последнего мозг бьется за то чтобы конфу не трогать. Если ТЗ будет грузиться хотя бы 30-40 секунд,
то ну и ладно. Но морально я уже готов на РС.
53 Новый участник
14.07.20
Нормализовать данные и хранить в регистре сведений, читать выборками.
54 alf2006x
14.07.20
(53) Да, да, спору нет. Тут одни плюсы. В том числе динамическое считывание (это же имеется в виду под "выборками"?).
55 Андроны едут
14.07.20
(51) Я читаю большие CSV-файлы запросом ADODB.Recordset в ТЗ. ТЗ в текстовый файл сохраняется методом Записать в СКД. И то и другое работает тоже очень быстро.
56 alf2006x
14.07.20
(55) Интересная мысль. Сюда ещё не думал )
57 alf2006x
14.07.20
(55) Тока не понял что за метод "Записать" в СКД?
58 Андроны едут
14.07.20
(57) Примерно так:
        Результат = Новый ТабличныйДокумент;
    СхемаКомпоновкиДанных = ЭтотОбъект.ПолучитьМакет("Макет");
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , , Истина);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    Результат.Записать(КаталогЛокальный + ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.TXT);
59 alf2006x
14.07.20
(58) А где тут ТЗ?
60 Fragster
засасывать в РС регламентным заданием ночью, оставлять только несопоставленные автоматически, которых будет не много в другом РС и с ним работать оператору уже по приходу на работу
61 Андроны едут
14.07.20
(59) ТЗ в СКД. Читаешь свою таблицу, а выводишь текстовое пользовательское поле такого типа Колонка1+";" + Колонка2+";" и т.д.
62 alf2006x
14.07.20
(61) Это чтобы оно стало CSV?
63 Андроны едут
14.07.20
(62) ну да, сохраняешь в текстовый файл с разделителями, а потом читаешь запросом.
64 alf2006x
14.07.20
(61) А этот формат где настраивается? В макете?
65 Андроны едут
14.07.20
(64) вот пример поля ТЕКСТ из реальной обработки:
Код + ";" + МагазинКод + ";" + Формат(Цена, "ЧЦ=12; ЧДЦ=2; ЧН=0; ЧГ=0") + ";" + Строка(Выбор
    Когда ДнейДоставки > 99
        Тогда -1
    Иначе ДнейДоставки
Конец) + ";" + Строка(ЕстьКП) + ";" + Строка(СогласовыватьЦену) + ";" + Формат(МинЦена, "ЧЦ=12; ЧДЦ=2; ЧН=0; ЧГ=0") + ";" + Формат(Остаток, "ЧЦ=12; ЧДЦ=0; ЧН=0; ЧГ=0") + ";"
66 alf2006x
14.07.20
(65) Мощно. То есть колонка в ТД будет всего одна, правильно?
67 alf2006x
14.07.20
(65) Никогда не использовал "Формат()" в запросе. Быстро работает?
68 Андроны едут
14.07.20
(66) выводится только пользовательское поле ТЕКСТ с разделителями в табличный документ, который потом записывается в csv-файл методом записать
69 Андроны едут
14.07.20
(67) это не в запросе, это пользовательское поле в СКД. В запросе у тебя поля твоей ТЗ, возможно с отборами. Кстати и текстовый файл можешь читать не весь, а с установленными отборами
70 alf2006x
14.07.20
(69) оригинально
71 alf2006x
14.07.20
Скоро вернусь (уходит засучивая рукава и с блестящими от внезапно нахлынувшего интереса глазами)
72 Dmitry77
14.07.20
зачем пользователю сразу всю огромную таблицу? считал первые 100 записей и отдал в обработку. хранить можно в любом регистре  как текст с разделителями
73 polosov
14.07.20
(72) Пользователи похоже под спидами - очень быстро работают.
74 Fragster
(69) только индексов нет, так что любой запрос будет читать весь файл
75 H A D G E H O G s
14.07.20
Весело тут у вас.
Опять магия ADO появилась.
Причем, абсолютно зря.
76 lodger
14.07.20
(51) в РС запиши этот файл и пускай хоть обчитаются. НаКлиенте всё равно больше 10-20-50 строк за раз невозможно видеть.
77 lodger
14.07.20
+(76) открытие будет от 0.01 до 5 секунд, смотря насколько печально всё с сервером.
78 lodger
14.07.20
(76) не файл, а таблицу. извините.
79 Вафель
14.07.20
как вариант - раскидать во внешнюю базу по табличками и уже оттуда вытягивать кусочками как нужно
80 Сияющий в темноте
15.07.20
а почему Нельзя json прочитать во внешнюю sql базу и там с ним работать? тогда и грузить ничего не надо.
81 rphosts
15.07.20
05:34
(75) а свой вариант?
PS тут не только АДО, тут и например в РС и подтягивать порциями предлагают, что имхо может взлететь
82 Garykom
06:25
(81) Тогда проще создать "универсальный РС" с кучей Колонка1, Колонка2 и т.д. и его использовать.
А в какой колонке что и по какой индексированной отбирать хранить отдельно
83 Конструктор1С
15.07.20
07:41
(65) аццкий код. Функционала с гулькин нос, а читать и изменять такой код чрезвычайно неудобно
84 Конструктор1С
15.07.20
07:47
Автор, ты страдаешь какой-то ерундой. Погугли как устроены онлайн-карты на уровне БД, и делай что-то подобное
85 Обработка
15.07.20
(0) Позови 1С-архитектора. Да просто 1Сника хотябы чуть чуть думающий над архитектурой.
