Как в самописке создать справочник, чтобы он ссылался на пользователей?
0 Глупый дятел
13.07.20
Я ранее уже спрашивал. Сейчас вопрос немного другой, надо чтобы справочник пользователей в самописке синхронизировался со справочником пользователей в конфигураторе. Как это реализовать.
1 Dmitry1c
13.07.20
(0) при создании элемента в польз. режиме у тебя должен программно создаваться также и пользовательИБ
2 Cyberhawk
13.07.20
У пользователя ИБ есть идентификатор - надежно по нему.
Также можно и по имени пользователя ИБ - они тоже уникальные.
3 Dmitry1c
13.07.20
А вообще самописки модно на основе БСП делать, там это из коробки есть.
4 Василий Алибабаевич
13.07.20
(2) "они тоже уникальные." Но могут изменяться в процессе. УИД остается неизменным на все времена.
5 Cyberhawk
13.07.20
(4) Все относительно.
Удалили пользователя ИБ, завели нового с тем же именем входа.
6 Глупый дятел
13.07.20
Как вообще добавить пользователя в чистую самописку? Пишет что не остается пользователей с админскими правами. Прав и ролей не задано вообще нигде
7 Cyberhawk
13.07.20
(6) Ну так надо завести роль
8 Cyberhawk
13.07.20
Без ролей конфа будет работать только если в инфобазе пользователей ИБ нет
9 Fish
БСП уже предлагали?
10 Глупый дятел
13.07.20
С ролью понял. А как синхронизацию справочников сделать? Создавать новые и изменять существующие при выводе списка?
11 fisher
13.07.20
(0) Ты начинаешь пилить самописку без БСП, Глупый дятел?
12 Глупый дятел
13.07.20
да там мелкая самописка
13 fisher
13.07.20
(12) (улыбаясь) Не-не-не! Это она сейчас мелкая. Сделай выборочное внедрение подсистем БСП, не превращайся в ССЗБ.
14 Василий Алибабаевич
13.07.20
1. Не создавать пользователей в конфигураторе.
2. При старте системы проверять существование в справочнике "пользователи" записи, которая соответствует текущему пользователю. Если нет - добавить.
3. При добавлении элемента в справочник "пользователи" записывать его в ПользователиИнформационнойБазы.
4. При записи элемента справочника "пользователи" записывать теже изменения в ПользователиИнформационнойБазы.
15 hhhh
13.07.20
(10) зачем при выводе списка? Сделай внешнюю обработку
16 Fedor-1971
13.07.20
(10) Изначально, делаешь примерно так:
1. Создаём справочник Пользователи (с ИД пользователя)
2. В конфигураторе заводишь Админа
3. при старте системы проверяешь по ИД или имени в справочнике Пользователи есть ли такой товарищ, при отсутствии создаёшь
4. реализуешь функционал: При заведении пользователя, создаём такого же в пользователях ИБ
И решаешь как будешь раздавать роли
17 Василий Алибабаевич
13.07.20
(15) Так не нужно делать. Не нужно никаких внешних обработок. Все должно делаться при записи элемента справочника "пользователи". + проверяться при старте. И то только для текущего пользователя. Вдруг какой юный пионЭр добавил пользователя в режиме "конфигуратор".
18 Fedor-1971
13.07.20
16+  придётся заморчиться решением коллизий "Пользователь есть в справочнике Пользователи и создали аналогичного в Конфигураторе", "Переделали пользователя в конфигураторе - нужно связать с конкретнм пользователем из справочника"
19 Fedor-1971
13.07.20
(14)(17) Это функционал БСП, если он устраивает можно просто взять готовый
Возможно, ТС хочет руками потрогать как работают с пользователями ИБ
20 Василий Алибабаевич
13.07.20
(18) Все это с легкостью решается при помощи УИД-а из ПользователиИнформационнойБазы.
1. "Пользователь есть в справочнике Пользователи и создали аналогичного в Конфигураторе"
-- У первого нет УИД-а. Для второго нет соответствующей записи в справочнике.
2. "Переделали пользователя в конфигураторе"
-- При первом входе этого пользователя нашли элемент справочника по УИД ТекущегоПользователя(). Исправили.
21 Вафель
13.07.20
посмотри любую конфу на оф
22 FormatC
13.07.20
(0) надо просто подсмотреть в типовой
23 Fedor-1971
13.07.20
(20) Не угадал, УИД у пресозданного пользователя будет другой, нужно руками указывать (Принцип: Админ наразбойничал, админ поправил), если просто поменяли фамилию, то обновляем данные либо в Пользователи ИБ, либо в справочнике
(22) так себе вариант, слишком закручено, гибко, но наверчено много.
Есть вариант использования 2-х или 3-х Ролей, например, Полные права, Пользователь и ТолькоПосмотреть, дальше рулим доступом через справочник Пользователи, выдаём доступ к неким блокам информации, но это прокатывает на действительно небольших конфигурациях и требует чёткого понимания прав пользователей.
То, что реализовано по пользователям в типовых просто излишне в такой конфигурации.
24 Вафель
13.07.20
в старых конфах совсем не много реализовано
25 Василий Алибабаевич
13.07.20
(23) Невнимательно читаешь. По п.1 я не предлагал никаких решений. Я просто описал как выловить тот факт, что пользователь, добавлен в конфигураторе. И не имеет соответствующей записи в справочнике.
Способов как разрулить - есть миллион. ТС сам решит.
26 Fedor-1971
13.07.20
(25) Согласен, пусть ТС сам думает, идей накидали для решения вопроса с разной степенью забористости
27 Cyberhawk
13.07.20
(25) Универсального способа, учитывающего все сценарии манипуляций с пользователем ИБ и прикладным пользователем (из справочника), увы, нет.
В любом случае придется определиться с приоритетом поиска, по чему сначала ищем и устанавливаем связь - по хранимому в справочнике УИДу или по имени пользователя.
А дальше - независимо от выбранного подхода - есть возможность сломать так, что связь будет нарушена и без ручного вмешательства не восстановится.
Хотя запрет на создание дублей прикладного пользователя (как по имени, так и по УИДу) кажется неплохим и универсальным.
