Добавление в УНФ, УПД
0 falselight
10.07.20
В унф 1.6.10.44 нужно добавить внешнюю печатную форму упд, согласно пп 981 от 19.08 17 г.
Подскажите пожалуйста, как лучше решить эту задачу? Может кто сталкивался ?
1 falselight
10.07.20
В каких точно документах используется УПД в УНФ ?
2 РБ
10.07.20
сам себе задачи ставишь? спрашивай у заказчика ;)
3 ink-nsk
10.07.20
А её что там нет?
4 falselight
10.07.20
(2) Взять из новой версии конфигурации.
Найти внешнюю печатную форму.
5 falselight
10.07.20
(3) Там старая версия УПД.
6 falselight
10.07.20
Узнаю. может кто решал оперативно такую задачу.
7 ink-nsk
10.07.20
(4) Думаешь взять в новой и воткнуть в старую и вуаля заработала?
8 falselight
10.07.20
(7) А как бы вы делали????
Сейчас качаю конфигурацию, где есть новая версия УПД.
Далее от неё видимо делать уже.
Я вот и пытаюсь узнать как делается обновление печатной формы, в устаревшей версии конфигурации.
9 falselight
10.07.20
Обновлять конфигурацию УНФ нельзя. Нужно подключить обновленную версию УПД в нужные документы.
буду благодарен за подсказку, в какие точно документы она подключается. и как лучше это сделать ?
10 Новый участник
10.07.20
Последний раз предложу работать шиномонтажником! Завтра станок отдам другому, не одинэснику.
11 falselight
10.07.20
Мало кто с обновлением УПД в УНФ сталкивался ((((
12 piter3
10.07.20
Да какая разница, унф или другая конфа
13 falselight
10.07.20
(12) Есть наверное разница, если смотреть по подобным обработкам для скачивания.
Вот и пробую получить больше информации к действию.
14 falselight
10.07.20
(12) И везде все что идет для скачивания, идет так же с ошибками. То есть разница есть во всем.
То есть вы предлагаете самому её делать изначально?
15 Новый участник
10.07.20
Да. Ты ведь наверняка первый, кому УПД понадобилась в УНФ?
16 falselight
10.07.20
(15) В том то и дело что не первый. пытаюсь понять как правильно подобраться к решению вопроса.
В каких точно документах в УНФ 1.6.10.44 используется УПД ?
17 Новый участник
10.07.20
Да что же ты такой ленивый???
РТиУ.
И во всех, к которым ты подключишь ВПФ.
18 falselight
10.07.20
(17) По полученной информации УПД используется в документах Счет фактура или расходная накладная.
Опять же или!!!! Видимо определенных правил нет. и я сам буду это сейчас узнавать. РТиУ это видимо РасходнаяНакладная.
С неё тогда и начну.
19 РБ
10.07.20
20 РБ
10.07.20
1С:Управление небольшой фирмой.
Новое в версии 1.4.7
Дата выхода релиза: 06.12.2013
Поддержка законодательства. Печать универсального передаточного документа (УПД) для документов передачи товаров и услуг, а так же для документа счет-фактура
Согласно письму ФНС № ММВ-20-3/96@ от 21.10.2013 реализована возможность формирования и печати универсального передаточного документа (УПД).
Печать возможна из следующих документов конфигурации:
    Расходная накладная
    Заказ-наряд
    Акт выполненных работ
    Счет-фактура выданный
Формирование печатной формы УПД из документов реализации и счета-фактуры выданного
В документах конфигурации, предназначенных для отражения операций реализации товаров, работ, услуг, а также в документе "Счет-фактура выданный" добавляется возможность формирования печатной формы УПД.
УПД представляет собой единый документ, поэтому порядок заполнения номера и даты в печатной форме УПД определяется следующим образом:
    если на основании документа реализации введен подчиненный документ "Счет-фактура выданный", то в поле "Статус" УПД проставляется "1" и в качестве номера и даты УПД используются номер и дата документа "Счет-фактура выданный";
    если на основании документа реализации НЕ введен подчиненный документ "Счет-фактура выданный" (при отгрузке без перехода права собственности, реализации организацией на УСН, передаче товаров на комиссию и т.п.), то в поле "Статус" УПД проставляется "2" и в качестве номера и даты УПД используются номер и дата документа реализации.
В случае, если по выполняемой операции предполагается выставление счета-фактуры покупателю, но документ "Счет-фактура выданный" еще не введен, то он будет создан автоматически.
В случае, если организация или индивидуальный предприниматель НЕ является плательщиком НДС, выполняется следующая проверка:
    если в документе не указана сумма НДС и не введен счет-фактура, печатается УПД со статусом "2";
    если сумма НДС указана, выполняется проверка наличия счета-фактуры. Если счета-фактуры нет, то он создается.
Ограничения:
    НЕ поддерживается печать документов "от поставщика".
    НЕ предусмотрена сквозная нумерация печатных форм для документов разных видов.
Универсальный передаточный документ может быть напечатан из документов, имеющих различные нумераторы. В связи с этим возможна ситуация, когда в программе будут напечатаны УПД с одним номером. Данная проблема характерна также для печатных форм ТОРГ-12 и выходит за рамки данного проекта.
В случае, когда УПД можно напечатать как из счета-фактуры, так и из накладной (при этом требуется выставление счета-фактуры), обязательным условием для печати УПД является выставление счета-фактуры, а УПД присваивается номер счета-фактуры. Иными словами,во всех случаях, где это возможно, используется нумератор счета-фактуры.
21 piter3
10.07.20
РТиУ это реализация товаров и услуг
22 РБ
10.07.20
(21) взял и снял тему следующего топика))) внезапно)))
23 ink-nsk
10.07.20
(9) А почему нельзя обновить УНФ?
Иначе смотришь что изменилось в УПД и делаешь выводы.
я бы просто поменял сверху строку Утверждено и от старое на новое.
И пусть ищут два отличия ........
24 falselight
10.07.20
(21) В УНФ нет РТиУ, там есть РасходнаяНакладная
25 falselight
10.07.20
(23) По условию УНФ менять нельзя. Нужно обновить, доработать, изменить, сделать новой внешней печатной формой УПД.
Сделать новой внешней печатной формой это будет верное решение. Хотя что там делать и как не известно.
Можно взять и начать её делать изначально.
26 piter3
10.07.20
(25) Не совсем,потянуться еще и общие модули наверняка.Так что обновить для тебя это идеальное решение.
Тут как в сказке о репке)
27 falselight
10.07.20
(26) Сказано обновлять нельзя. Значит это так.
(23) Я сделал копию этой базы. релиз 1.6.10.44.
У меня есть релиз где эта УПД нужного вида 1.6.18.168.
Как сейчас правильно выявить отличия? Искать все обновления для 1.6.10.44 ?
28 piter3
10.07.20
(27) Не так.Но дело твое
29 falselight
10.07.20
(28) Подскажите как. Я хочу делать как правильно.
Сами же написали что там много всего, общие модули и тд и тп.
30 piter3
10.07.20
(29) Обновить полностью.
31 falselight
10.07.20
(30) Что значит обновить полностью?????
32 falselight
10.07.20
(30) Вы про саму рабочую базу.
Ну так постановщик задачи сказал, обновлять нельзя !!!!!!!
Это первое условие !!!!! Нужно исходить из его постановки.
33 piter3
10.07.20
(31) Конфу конечно.Даже если ты найдешь все ОМ и прочее из новой то нужно буде адаптировать под твою текущую -старую конфу.А это еще тот геморрой
34 falselight
10.07.20
(33) Первое условие. Обновлять нельзя !!!!!!!
делать эту работу предстоит без обновления!
35 piter3
10.07.20
(34) Тады ой
36 falselight
10.07.20
(35) Не знаю что это значит. мне делать эту работу. Вы не переживайте без причин.
37 falselight
10.07.20
Я вот и ищу верный путь решения. Более правильный из имеющихся. Что бы отправиться по нему. Пока сам ступаю.
38 НаборДанных
10.07.20
Чем не устраивает просто внешнюю форму реализовать, там масштабных отличий по выводу УПД на печать по сути нет. Какая-то сложность на пустом месте, кмк. Сделай ПФ в новой версии и закинь ее в твою, попробуй вывод на печать, лови ошибки и переноси недостающий код. В чем сложности? УПД переделываются тысячами на древних конфах без перепиливания модулей ндс.
39 falselight
10.07.20
(38) Ну вот это мне и предстоит сделать.
40 falselight
10.07.20
Но старая конфигурация 1.6.10.44, как мне ее обновить на 1.6.18.168, а то 1.6.18.168 пустая. там нет данных.
начинаешь вводить не идет то то,  то то.
41 НаборДанных
10.07.20
(40)Демо версию использовать?
42 НаборДанных
10.07.20
(41)*Демо конфу....
43 falselight
10.07.20
(41) нет такой
44 НаборДанных
10.07.20
(43)??? Это чей что левый акк что ли?
45 falselight
10.07.20
(42) Хотя могу вот такую, демо развернуть сейчас SmallBusiness_1_6_20_143_setup1c
46 falselight
10.07.20
(44) Какой акк ?
47 hhhh
10.07.20
(43) обнови копию базы. Копию же тебе постановщик не запрещает обновлять.
48 falselight
10.07.20
(47) Это когда много много релизов нужно????
У меня вот есть один из последних (45) .
49 falselight
10.07.20
(47) Релизов то сколько нужно что бы обновить!!!!
50 falselight
10.07.20
открыл 2 базы, копию рабочей и демо версию, смотрю в чем различия этих УПД
51 falselight
10.07.20
В чем разница, кто нибудь знает? Я вижу только немонго различающееся наименование шапки 11 го столбца .
52 acht
10.07.20
(50) То есть ты только вот сейчас этим вопросом озадачился. Браво, Андрей.
53 falselight
10.07.20
(52) Как только пришло время.
Как только рядом оказались копия базы и демо версия одного из последних релизов.
Вот вы может подскажете в чем разница?????
Однажды такое было со счет фактурой, и там тоже, один столбец раздвоился на 2 и надпись в заголовке и больше ничего.
А тут ?
54 acht
10.07.20
(53) Вот кому работу сдавать будешь - того и спрашивай, пожалуйста. Он наверняка в курсе критериев выполненной работы.
55 hhhh
10.07.20
(53) это делается элементарно. Открываешь яндекс и вбиваешь туда "новая упд в чем разница". И там всё рассказано. Тебе лень 20 символов набрать на клавиатуре? Пять знаков вопроса не лень было набрать?
56 Новый участник
10.07.20
Нет, не дам я тебе шиномонтажный станок. Он, конечно, крепкий и всего с 4 педалями - но очень уж ты бестолковый.
Попробуй в охранники.
57 falselight
11.07.20
04:32
(56) Я не развитый. Не бестолковый.
58 falselight
11.07.20
04:32
(55) Если известно что трудно сказать кому.
Это обширная информация, и мне оно не так просто дается в понимание.
59 falselight
11.07.20
04:35
(55) К тому же по вашему поиску нужно перечитать массу не нужной информации и ничего не найти.
60 falselight
11.07.20
04:49
Где находится УПД в УНФ ?
61 falselight
11.07.20
05:24
УПД я нащел, но почему не запускается вот эта процедура по точке останова???
когда я выбираю на печать УПД ?
Процедура Печать(МассивОбъектов, ПараметрыПечати, КоллекцияПечатныхФорм, ОбъектыПечати, ПараметрыВывода) Экспорт
62 falselight
11.07.20
05:27
Ясно. Сначала вот это запускается
// СтандартныеПодсистемы.Печать
&НаКлиенте
Процедура Подключаемый_ВыполнитьКомандуПечати(Команда)
Разбираюсь дальше !
63 ink-nsk
11.07.20
06:45
По условиям УПД её нельзя добавлять в старые УНФ релизы. Однозначно.   ))))))
64 falselight
11.07.20
06:52
(63) Что это значит?
65 ink-nsk
11.07.20
07:08
Ну раз обновлять нельзя конфу. Вот и значит.
Но по сути не понимаю что ты паришся?
Есть у тебя печатная форма, одна и вторя и ты очень ленив (хотя возможно ...)
Делаешь два внешних с модулями и макетами и сравниваешь файлы средствами 1С.
Подозреваю увидишь отличия как по модулям так и по макетам.
Ну и поймешь наверное что откуда взять.
А ещё посмотри какую нибудь внешнюю форму из своей конфы, если я правильно помню, там процедурку нужно добавить одну нужно.
66 Мимохожий Однако
11.07.20
07:52
ОФФ: Вместо Светы теперь Андрей.
Браво. Ветка поднимает настроение.
67 falselight
11.07.20
(65) Я сделал так.
В рабочей базе, в конфигурации 1.6 (1.6.10.44) УПД хранится в макетах документа СчетФактура .
В новой версии конфигурации 1.6 (1.6.20.143) УПД хранится в обработке ПечатьСчетФактура .
Я перенес новый макет в рабочую базу. И вывел заголовок.
68 falselight
11.07.20
проверил УПД в таких документах http://joxi.ru/82Qb36DCyk0zOA
но пишут что ещё, в документе Заказ-наряд, как его открыть в УНФ ? Что бы посмотреть в нем форму УПД ?
69 Мимохожий Однако
11.07.20
(68) Скинь цитату, где пишут о печати УПД из Заказа-наряда )
70 falselight
11.07.20
(69) https://its.1c.ru/db/updinfo/content/95/hdoc
Расходная накладная
Заказ-наряд
71 hhhh
11.07.20
(70) заказ покупателя походу
72 Мимохожий Однако
12.07.20
(70) Заказ-наряд введи в базу и проверь. Это Заказ покупателя. Если на его основании создали реализацию и счет-фактуру, то распечатаешь.
73 AlvlSpb
(71) (72) Сейчас в демо базе сделал сч фактуру на основе заказ-наряда и легко вывел на печать УПД. Так что ошибки нет, можно печатать УПД и из заказ-наряда
Другой вопрос, когда это пригодится?
74 hhhh
12.07.20
(73) наверно скопировать процедуру печати быстрее, чем что-то объяснить заказчику.
