v7: Тормозит отбор в журнале документов в 7.7
0 lukinskiy
25.06.20
В разделенном режиме по сети начались дикие тормоза при отборе в журнале документов в 7.7 (база в dbf).
Отбор идет по текстовому значению документа одного вида. Причем самое странное, что тормоза почему-то зависят от расположения отобранных документов по времени. Если под условие подбора попадают документы, расположенные подряд, тормозов нет. Если же такое же количество документов вразнобой, начинаются тормоза. Как такое может быть, и куда копать?
1 Ёпрст
загнать всех в терминал, забыть о дбф по сети
2 lukinskiy
25.06.20
А, соврал, в этой конторе через терминал и есть.
Но это суть вопроса не меняет.
3 Злопчинский
25.06.20
не надо из журнала делать отчет.
посмотреть может проблема не в отборе а в функции вычисляющей хрень какую-нить
4 hogik
25.06.20
Если делали изменения в структуре БД, то пересоздайте индексы путем удаления всех *.CDX в информационной базе. И вообще. :-) Почаще это делайте.
5 Ёпрст
(7) Салют, все еще 7.7 поддерживаете, или ужо на 8-ке ?
6 hogik
25.06.20
Привет и Вам, если сообщение ко мне. :-)
Лет пять назад на 8.х начал программировать.
Сделал пару проектов с «нуля».
Сейчас год как на полной (в смысле работы) пенсии...
7 Djelf
25.06.20
(0) И полностью противоречит сам себе в [2].
Советы на такие темы не даю.
8 Ёпрст
(6) Надоело ? Скучно же поди.. без работы.. :)
9 hogik
25.06.20
Дело не в «скучно». А в возможностях организма работать. В 60 лет удалось впрыгнуть в 8.х. А в 65 - направление прыжка меняется по правилам от Бога. Хотя, если нужна помощь в наших делах - могу попробовать «поработать». Голова медленно, но работает. Вот, например за этот год (сменив свой рабочий компьютер) пересел на Линукс. Много чего освоил и разобрался. И 1С-ы у меня «стоят» в готовности...
10 hogik
26.06.20
Исходя из сообщения (2) и наличия текста «по сети» из (0) рекомендую. :-)
Проверьте наличие открытого доступа по сети к информационной базе.
И запретите это. Т.е. достаточно «одного» ;-) входа по сети, чтобы начали тормозить ВСЕ (и в терминальном режиме!!!)  сессии. Все пользователи должны работать только в терминальном режиме.
11 IgorA100
27.06.20
01:04
(3) Из журнала отчет, или из отчета журнал :) на SQL (на табличном поле и множественном фильтре, по аналогии как в конфе СКАТ) - очень даже пользительная штука ;) (10) Полностью поддерживаю.
