Методика учета табачной продукции в 1С.
0 Креатив
22.06.20
Больше всего интересует Розница 2.3.
1. Поступление. Тут всё понятно. Варианта два:
а) По ЭДО от поставщика приходит УПД. Загружаем её в 1с.
б) Вручную вводим поступление.
2. Загрузка маркировки. (Здесь непонятно, хранится ли маркировка в 1с?) Предполагаемые варианты.
а) Подгружается вместо с УПД по ЭДО.
б) Прощёлкивается сканером в приёмке.
в) Ничего делать не надо маркировка на этом этапе не нужна.
3. Подтверждение поступления в Честном Знаке. Тоже не всё ясно.
а) При приёмке поступления документа по ЭДО оператор сам отправляет информацию в Честный Знак.
б) Выгрузка файлов из 1С(а есть она) и загрузка в Честный Знак.
3. Розничные продажи. Два варианта.
а) При подключенном ОФД данные передаются автоматически.
б) Выгрузка из ФН при помощи программок из состава драйвера и загрузка в Честный Знак раз в 30 дней.
Кто в курсе, подскажите, подправьте.
1 Полован
22.06.20
(0) Ещё спросил бы, как перемещения между магазинами делать :)
2 Креатив
22.06.20
(1)Этот вопрос возникнет, если 1с полностью учитывает товар в разрезе марок. Подозреваю, что в этом случае нужно прощёлкивать марки в перемещении.
3 HawkEye
22.06.20
(0) я пока не учитываю марки, просто при продаже сую их в чек.....
4 Мимохожий Однако
22.06.20
Буковка Я не помогла?
5 Креатив
22.06.20
(3)С 1 июля всё будет по-взрослому.
6 Креатив
22.06.20
(4)Нет.
7 HawkEye
22.06.20
(5) что именно?
8 Креатив
22.06.20
(7)Подтверждение поступлений нужно отправлять в Честный Знак. Пробивать только с марками.
9 Креатив
22.06.20
Нашёл информацию здесь https://its.1c.ru/db/motp#content:2:hdoc
Посмотрю, возможно некоторые вопросы снимутся.
10 HawkEye
22.06.20
(8) поступление подтверждается через ЭДО...
пробивается с марками уже, что именно то изменится?
11 Креатив
22.06.20
(10)Чеки в ЧЗ отправляются?
12 HawkEye
22.06.20
(11) естественно, ОФД отправляет....
13 Креатив
22.06.20
(12)Если ОФД не подключено, то неестественно.
А ты заблаговременно всё сделал. До 1 июля можно было без маркировки пробивать.
14 HawkEye
22.06.20
(13) а что мешает подключить то?
до 1 июля неделя осталась... "готовь сани летом, а телегу зимой"....
15 Креатив
22.06.20
(14)Так есть случаи, когда можно  не подключать. И не подключают.
16 timmy
22.06.20
может, кто подскажет: что делать с остатками продукции, которые лежат на остатках и оприходованы как немаркируемый товар?
17 ptiz
22.06.20
(16) Скурить.
18 1Снеговик
Короче куча рекламных роликов, что все просто и бесплатно, но до сих пор непонятно как это все в 1С вести ларькам и торговать.
ИТС за 17к дорого для одних сигарет. Стороннее ЭДО все кривое при работе с 1С или дорогое.
Есть у кого-нибудь опыт загрузки марок и УПД в 1С не через 1С ЭДО?
У меня главный вопрос: если принимать УПД с марками на сайте Честного знака, то как в 1С марки заводить и торговать?
19 timmy
22.06.20
(17) там много, не получится) ну а если серьезно
20 Krendel
22.06.20
(18) Каждая отрасль так говорит, но смотрим, все запустились
21 HawkEye
22.06.20
(18) я пока, для маркированного товара, просто сканирую при продаже и сую марку в чек (преобразованную)...
22 ptiz
22.06.20
(20) Назови хоть одну отрасль, где запустилась прослеживаемость каждой единицы? Кроме шуб (и то, хз как оно на самом деле).
23 HawkEye
22.06.20
(19) вопрос в чем? как их перевести в маркируемые? как отсканировать марки? или как получить на них марки?
24 HawkEye
22.06.20
(22) в таблетках разве нет? вроде говорят работает, я не в курсе )))
25 Полован
22.06.20
(19) Слить за нал чуркам, которые нелегально торгуют :)
26 ptiz
22.06.20
(24) "И вы говорите"
27 timmy
22.06.20
(23) да, как перевести в маркируемые.
28 HawkEye
22.06.20
(26) мне то зачем, я же не на приеме )))
29 HawkEye
22.06.20
(27) ну видимо где-то галку поставить, хз что у тебя за ПО )
30 timmy
22.06.20
(23) (29) 1С Розница. есть номенклатура товар, без признака маркировки. есть такая же с видом номенклатуры - маркируемая.
31 HawkEye
22.06.20
(30) ну пересорт сделай и перемести с той номенклатуры которая не маркируемая, на ту которая маркируемая... а вообще, по моему мнению, не надо было делить на две номенклатуры...
та которая маркируемая, марка хранится в 1С или нет?
32 timmy
22.06.20
(31) это рекомендации самой 1С сделать две карточки номенклатуры
https://www.youtube.com/watch?v=73FXy9SOu6w
не понял на счет марки
33 Креатив
26.06.20
Кто знает где Розница хранит коды маркировки?
Как учитывать блоки? В рознице для одной позиции номенклатуры только одна единица измерения.
34 Strogg
26.06.20
(33) там же упаковки есть? Вот эти упаковки и юзаешь.  Для табачки создаешь общий набор упаковок, где будут штуки и блоки. Ну а потом для каждой единицы вносишь ШК. Я попробовал на УТ - взлетело поступление и реализация. Что по блокам, что поштучно.
35 Креатив
26.06.20
(35)Вроде есть но были выключены в константе. То есть для каждой позиции номенклатуры нужно создать набор из штук и блоков?
Нам из СБИС приходят УПД, но там только маркировка блоков.
36 Креатив
26.06.20
(34)А с марками как быть? Каждую пачку прощёлкивать?
37 Креатив
26.06.20
При нажатии на проверку поступления табачной продукции выскакивает окно.
https://a.radikal.ru/a24/2006/4f/5362e04692cc.png
У кого-нибудь нормально открывается?
38 Strogg
26.06.20
(35) нет. Я ж говорю, используй общий набор. Где есть штуки в номенклатуре их и оставляй, ну а для блоков используй этот общий набор. (36) можешь блоками. Лишь бы доверял поставщикам))
39 Креатив
26.06.20
(38)Наборы я создал, а как прикруртить к номенклатуре, не понимаю.
40 Креатив
26.06.20
(39)+Неясно, как это всё работает? В поступлении штуки указывать?
41 Креатив
26.06.20
Привязал набор к виду номенклатуры.
42 Strogg
26.06.20
Я делал общий набор и привязывал к номенклатуре.
Один момент остался. Как сканировать блоки? Пачки отлично продаются. А вот блок выбрать невозможно - ругается на невозможность определения неизвестного кода офлайн. Настроили подключение - так он к апи подключиться не может. Короче, сплошной гемор.
