Как из запроса сравнить Полученное значение с существующим? | ☑ | ||
Mythe
15.06.20
У меня есть 2 справочника Абоненты и Типы телефонов.
В справочнике абоненты хранятся ФИО и в их ЧТ есть реквизит типы телефонов, которые выбираются из справочника типы телефонов. Я смог получить наименование реквизита в ТЧ и ФИО в справочнике в котором я выбрал тип, данным кодом: //Данные - название ТЧ Для каждого СтрокаТабЧасти Из ЭтотОбъект.Данные цикл Если СтрокаТабЧасти.ТипТелефона = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный") тогда АбонентФИО = Ссылка.ПолучитьОбъект(); Сообщить(СтрокаТабЧасти.ТипТелефона); Сообщить(АбонентФИО.Наименование); КонецЕсли КонецЦикла Мне необходимо как то сравнить тип телефона который я указал в ТЧ и типом телефона в другом справочнике и если они совпадают, то в справочнике типы телефонов, в ТЧ совпавшего типа занести АбонентФИО.Наименование. Зарание спасибо кто сможет помочь |
maxipunchik
15.06.20
Не совсем понятна задача. Какая структура у второго справочника? Что с чем сравнивать?
AAA
15.06.20
Значение из редактирумого объекта со значением в базе ?
Mythe
15.06.20
В справочнике Абоненты находятся ФИО в которых есть ТЧ в которой указывается тип телефона к которому абонент подключен.
В справочнике Типы телефонов находятся сами типы и в их ТЧ находятся ФИО абонентов, которые подключены к конкретному типу. Типа если У абонента 1 в ТЧ указан тип, к примеру, ОБЫЧНЫЙ то в справочнике типы телефонов нужно найти данный тип и в его ТЧ добавить ФИО абонента Получается я смог определить какой тип я указываю у абонента (СтрокаТабЧасти.ТипТелефона) и смог определить у какого абонента я установил тип (АбонентФИО.Наименование). Мне нужно как то сравнить тип который я указал у абонента и типом который указан в справочнике типы телефонов, если же они сопадают, то в данном типе, в табличную часть необходимо добавить данную строку (АбонентФИО.Наименование). |
Mythe
15.06.20
В ТЧ Абонента тип телефона указан как ссылка на справочник типов телефонов и в ТЧ типов телефонов ФИО указанно как ссылка на справочник абонентов
Mythe
15.06.20
Иерархия справочников следующая, не знаю поможет ли это, я не сильно разбираюсь в 1С:
Справочник - Абоненты | ТипыТелефонов ТЧ - Данные | Абоненты Реквизит - ТипыТелефонов | ФИО |
maxipunchik
15.06.20
Тут проще через запрос с итогами, наверное, будет, но, если продолжить твою мысль
Сначала Нужно запросом выбрать всех абонентов или перебрать справочник, но лучше запросом. Дальше обходим каждый элемент справочника абонентов с примерно таким кодом: Для каждого СтрокаТабЧасти Из ЭтотОбъект.Данные цикл Если СтрокаТабЧасти.ТипТелефона = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный") тогда ТипСпр = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию(СтрокаТабЧасти.ТипТелефона); Если ТипСпр <> Справочники.ТипыТелефонов.ПустаяСсылка Тогда ТипОб = ТипСпр.ПолучитьОбъект(); НовСтр = ТипОб.Абоненты.Добавить(); НовСтр.ФИО = ЭтотОбъект; ТипОб.Записать(); КонецЕсли; КонецЕсли КонецЦикла |
D_E_S_131
15.06.20
Кто-нибудь посоветует уже вытащить запрос (Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный")) из цикла?
Mythe
15.06.20
Как я его уберу если как раз таки циклом и ищется наименование, оно там не одно как бы
dezss
15.06.20
Это что, создаем циклическую ссылку?
В ТЧ абонента хранится тип телефона, а в ТЧ типа телефона будем хранить ссылку на абонента? А нефехоа это? |
dezss
15.06.20
(8) Например, вот так?
ОбычныйТипТелефона = Справочники.ТипыТелефонов.НайтиПоНаименованию("Обычный"); А в цикле сравниваешь с ОбычныйТипТелефона. |
Mythe
15.06.20
(10) А это не одно и тоже что если у меня в цикле будет искать по названию для каждого типа и то что я за цикл выведу поиск то все равно столько же раз мне придется указывать типы телефонов это и строк больше будет
Mythe
15.06.20
(6) А то что ругается на пустую ссылку это норма? Типа не определено
dezss
15.06.20
(12) Лучше скажи, какую задачу ты решаешь)
Mythe
15.06.20
(13) В каком плане?
D_E_S_131
15.06.20
(12) Справочники.ТипыТелефонов.ПустаяСсылка -> Справочники.ТипыТелефонов.Пустая()
Mythe
15.06.20
(15) Метода пустая же нету
dezss
15.06.20
(14) Чего ты хочешь добиться добавлением этой информации?
Mythe
15.06.20
(17) Мне нужно чтобы в справочнике типы телефонов в ТЧ появлялся тот абонент которому я указал тип телефона в его ТЧ, если я правильно тебя понял то так.
dezss
15.06.20
(18) Тогда тебе эту информацию стоит вытягивать из базы в момент открытия этого типа телефона.
Не дублируй инфу в базе, если это возможно. |
maxipunchik
15.06.20
(12) я на ходу накидал, посмотри в синтакс помощнике как правильно, скорее всего нужно писать ПустаяСсылка()
maxipunchik
15.06.20
(7) Судя по задаче, ТС главное, чтобы отработало, пусть так сначала научится, зачем нагружать всякими запросами в цикле
Mythe
15.06.20
(20) Если не сложно можешь объяснить что этот код должен был делать? А то я вообще не практически не понимаю синтаксис 1с
Mythe
15.06.20
Мне препод сказал что, то что я хочу реализовать можно сделать только запросом и кодом никак, поэтому в топике написано как получить значение из запроса чтобы его можно было сравнить и чтобы обратится к ТЧ другого справочника
Mythe
15.06.20
Если я скину ссылки на скрины может так будет более понятней что я хочу реализовать?
dezss
15.06.20
(24) Что ты хочешь, понятно из (18).
Лучше собирай данные для вывода в момент открытия элемента справочника ТипыТелефонов. Можешь туда вообще запихать динамический список, а таб часть выкинуть. |
Mythe
15.06.20
Справочник ТипыТелефонов тут же вообще не используется, я делаю при проведении в справочнике абоненты, либо я просто не понимаю что надо сделать
maxipunchik
15.06.20
(22) Перебирает таб часть абонента, ищет элемент справочника типов телефонов по имени, получает объект для изменения и закидывает к нему в таб чать ссылку на абонента. Покажи преподу, скажи, что думаешь, что так тоже можно)
Mythe
15.06.20
(26) У меня практически вся работа на абонентах завязана, при проведении абонента у меня должна появляться запись в ТЧ ТиповТелефонов, в ТЧ Льгот, и ТД мне бы сейчас на 1 элементе понять как это сделать и дальше все одно и тоже только немного поменять
Mythe
15.06.20
(27) у меня же уже было реализовано то что я перебираю Абонентов и нахожу какой тип я указал в его телефоне и в каком абоненте я это указал
Mythe
15.06.20
Мне же нужно как то обратиться к ТЧ в ДРУГОМ справочнике из модуля объектов Абоненты
Mythe
15.06.20
Чтобы сверяло то, что я указал у абонента с тем что есть в типах телефонов и в нужно реквизите в его ТЧ записывало абонента
Mythe
15.06.20
Сорян что я так туплю, но чет как то тяжко
Мимохожий Однако
15.06.20
(26) что ты "проводишь"? Про документ ни слова.
Mythe
15.06.20
При чет тут документ? (33)
Mythe
15.06.20
Подумаешь ошибся в слове
Mythe
15.06.20
речь то шла о справочниках
dezss
15.06.20
(35) Терминология важна, иначе тебя не будут понимать, что и видно в данной теме.
(26) Ну ты в (18) написал, что в элементе справочника ТипыТелефонов хочешь видеть абонентов. Вот и показывай их там, но не пиши туда, а просто показывай! У тебя в абоненте уже есть тип телефона! Ты вообще хоть что-то понимаешь в БД? |
Mythe
15.06.20
(37) В БД да, в 1с нихрена
dezss
15.06.20
(38) Ну так смотри.
Ты в одной таблице, которая абонент, записываешь ссылку на другую, которая тип телефона. А потом хочешь в табличку тип телефона записать абонента. И у тебя получается, что тип телефона ссылается на абонента, а абонент на тип телефона. Нафига это? Тебе же нужно просто показать в типе телефона абонентов, у которых есть такой тип телефйона? Ну так при открытии типа телефона запросом выбираешь всех абонентов, у которых есть такой тип телефона и показываешь их. Все, задача решена. |
Mythe
15.06.20
(39) Это же делается в модуле объекта?
D_E_S_131
15.06.20
(40) В начале на форме элемента справочника ТипТелефона создается элемент для отображения данных (напр. ДинамическийСписок). А потом уже у ДинамическогоСписка устанавливаешь параметр, который выберет нужные данные.
dezss
15.06.20
(40) Вот в (41) человек правильно пишет.
Это просто отображение данных. Отображение - это форма. В модуле объекта, как правило, располагают методы объекта для обработки данных. |
Mythe
15.06.20
(39) Спасибо
Mythe
15.06.20
Теперь буду пытаться понять как этот запрос сделать
dezss
15.06.20
Запрос простейший выбрать различные абонентыданные.ссылка как ссылка из справочник.абоненты.данные как абонентыданные где абонентыданные.типтелефона = &типтелефона Что-то вроде того. Только не забудь параметр установить. И лучше, чтобы был индекс по типтелефона в тч абнентов был. А то будет тормозить. Ну и учиться-учиться и еще раз....ну ты понял))) |
Mythe
15.06.20
Справочник.ТипыТелефонов.Форма.ФормаЭлемента.Форма(4,17)}: Тип не определен (Запрос)
Запрос = новый <<?>>Запрос; (Проверка: Тонкий клиент) На форме получается нельзя что ли запросы делать? |
Mythe
15.06.20
(45) На форме получается нельзя запрос делать?
Если я пишу: Запрос = Новый Запрос. И выдает ошибку (46) |
FIXXXL
15.06.20
(46) НаСервере
dezss
15.06.20
(46) Можно получить, но только в серверном контексте.
Т.е. перед процедурой/функцией должна быть директива компиляции &НаСервере или &НаСервереБезКонтекста. Какая-то команда вызывает процедуру &НаКлиенте, а ты в этой процедуре вызови свою процедуру/функцию с одной из серверных директив. |
