Привязки обычной формы
0 Niang
11.06.20
После обновления слетели привязки формы подбора номенклатуры:
https://ibb.co/pwCPmTc
Установил привязку таблично части к правой стороне панели и при открытии все нормально открывается, но при повторном открытии табличная часть уменьшается до половины формы, при попытке растянуть, сразу растягивается как надо. При последующих запусках опять открывается с табличной частью на половину формы. Как исправить?
1 ДенисЧ
11.06.20
Для начала кеш почистить.
Потом пкм на заголовке окна и "восстановить положение"
2 Niang
11.06.20
(1) восстанавливать положение при каждом подборе не вариант
3 mistеr
11.06.20
(0) При открытии возможно есть манипуляции с элементами, после которых привязки не срабатывают.
4 Масянька
11.06.20
(0) Правильные привязки сделать.
В конфигураторе есть меню "Форма", а в нем есть "Проверить" (в самом низу).
Именно в конфигураторе проверяешь: при развороте - уменьшении при наличии неправильных привязок на форме мелькают красные линии (кресты).
5 Niang
11.06.20
(4) в том то и дело что никаких крестов нет. При первом открытии формы подбора в документе, все открывается нормально. При повторном открытии табличная часть съезжает
6 Niang
11.06.20
Привел форму к типовой, почистил кэш, та же фигня...
7 Niang
11.06.20
у кого есть под рукой ут 10.3.64.1? Адекватно работает подбор номенклатуры, если в одном документе открывать подбор несколько раз?
8 Niang
11.06.20
Привязки задействуются только при изменении размера формы, а при изменении формы, в моем случае, все встает на места как надо. Проблемы при открытии формы, следовательно проблема не в привязках. Куда еще копать?
9 Niang
17.06.20
06:01
Настроил привязки, получил следующую картину:
https://ibb.co/YyP9krN
Т.е. панель растягивается как нужно, но почему-то разрывается на половину... Что с ней не так?
10 Niang
17.06.20
06:41
Нашел решение здесь: https://expert.chistov.pro/public/627642/
