УПП Партионка как исключить распределение на полуфабрикаты?
0 Бешеный заяц
08.06.20
Имеем прямую затрату (пока не распределенную) нужно чтобы она распределилась только на готовую продукцию те выпуск на 43 счет по "Объему выпуска", на номенклатурную группу орентироваться не могу, могу только на счет выпуска и на вид номенклатуры.
Документ установка базы распределения затрат задействовать не хочу так как это не удобно.
Может в "Способах распределения затрат" есть возможность настроить подобное?
1 John83
08.06.20
так и укажи "по объему выпуска"
2 Бешеный заяц
08.06.20
(1) указано, всё равно на полуфабрикаты кидает
3 Бешеный заяц
08.06.20
галочку распределять на наработки снял, (не понятно что они под наработками подразумевают незавершенку или полуфабрикаты) не помогает
4 Джинн
08.06.20
(0) Базу распределения свою допишите. Объем доработок минимальный - там код достаточно структурирован с вставки легко делаются.
5 Джинн
08.06.20
(3) Под наработками УПП понимает наработки. Когда затраты на производство есть, но сам производственный процесс не завершен.
6 Фрэнки
08.06.20
(2) А чем полуфабрикаты в аналитике отделены от остальных элементов аналитики?
7 Бешеный заяц
08.06.20
(4) Уже изучаю, процедуру расчета базы
(6) Только по счету выпуска и по виду номенклатуры, больше привязаться не к чему,
Еще рассматриваю вариант распределение по нормативу, те для полуфабриката норматив ноль, для остального единица
8 Джинн
08.06.20
(7) Там несложно. Свою базу пишете и примерно в 4 местах вставляете ее. Если на РАУЗ забить.
С нормативами геморрой будет на всю оставшуюся жизнь.
9 Бешеный заяц
08.06.20
Почти удалось, осталась следующая проблема.
Текущие затраты которые пришли с 25 на 20 не распределяются тут всё хорошо, а вот затраты которые лежали на незавершенке с прошлого месяца распределились причем статьи совпадают отличия только в том что одни возникли в текущем месяце другие в прошлом.Вбил способ распределения для счета 20, не прокатило.
10 Джинн
08.06.20
(9) Увы, прошлые затраты уже в котле.
