OFF: Комнатная цифровая антенна
0 Franchiser
Посоветуйте хорошую цифровую антенну. В связи с короновирусом решил отключиться от домовой антенны.
Антенну планирую использовать в МСК. Желательно чтобы была плоска висела за экраном телевизора, или в крайнем случае на оконном стекле.
1 vde69
03.06.20
не будет ловить... для цифры нужна прямая видимость, а у тебя стены, будет много гармоник...
2 D_E_S_131
03.06.20
Еще кто-то смотрит эфирное телевидение...
3 ДенисЧ
03.06.20
(0) "В связи с короновирусом решил отключиться от домовой антенны."
Не вижу совершенно никакой связи.
(1) Ловит. Через 2 кирпичные стены, по 3 кирпича каждая. Правда иногда не очень. Но в основном ловит
4 Garykom
(3) >Не вижу совершенно никакой связи.
Дык антенна то ОБЩАЯ - заразиться же можно ))
5 Garykom
(0) D-color DCA-108
6 Garykom
(5)+ Только без опыта хрен ты ее установишь сам в комнате правильно.
1. Сначала нужен настроенный на правильные частоты DVB-T2 приемник
2. Подключаем настроенный приемник с антенной, выбираем режим показа уровня сигнала и начинаем водит антенной по стенке (куда хотим закрепить примерно)
3. Как уровень сигнала максимум проверяем вторую частоту, если ок то крепим
4. Наклоном (влево-вправо) закрепленной антенны выводим уровень приема обоих частот на максимум
7 ДенисЧ
03.06.20
(6) Чо? Какие частоты? Поставил на тумбочку рядом с телевизором, направил её примерно в сторону станции...
8 Garykom
(6)+ Внешнее питание антенны на приемнике не забыть включить в меню
https://www.dns-shop.ru/product/ad348f9ae7623330/tv-antenna-d-color-dca-108/characteristics/
9 Garykom
(7) Это когда сигнал настолько сильный что на кусок провода нужной длины в половину волны ловит.
Если слабый то приходится извращаться как в (6)
10 ДенисЧ
03.06.20
(9) Я уже описал выше, насколько "сильный" сигнал..
11 Franchiser
(5) я хочу напрямую подключить к ТВ с поддержкой dvb-t2
12 Franchiser
(4) цель экономия 200 р в мес (2400 в год) на не нужной услуге.
Может провести интернет-телевидение?
14 Fish
(0) Если в городе - то бери любую. Можно даже на кусок проволоки ловить.
15 Franchiser
(13) можно, но придется кабели тащить до 2х телеков, а у меня тут сложности с их скрытием.
16 Franchiser
(14) да в МСК, не нашел информацию во всех ли районах ловит на кусок провода от коаксиального кабеля. Можно ли кусок провода дополнительно усилить если на него подать напряжение 5 в ?
17 Fish
(16) Не знаю. Кто мешает проверить? Если будет ловить на кусок кабеля - то можно взять любую, которая понравится по внешнему виду. Даже пассивную. Если же нет - то бери получше. Но, имхо, активные антенны имеют смысл тогда, когда расстояние от вышки больше 30 км. От тебя сколько км до выщки?
18 vde69
03.06.20
очень много зависит от этажа и направления окон
19 Волшебник
(15) вайфай?
20 Fish
(18) Зависит, конечно. Но близость вышки, имхо важнее. Когда работал в центре, то сидели на первом этаже. Окна, правда, были в сторону вышки, но напротив через дорогу стоял большой завод. До вышки было чуть больше 10 км - на кусок провода принималось нормально, даже провод к окну не тянули. Правда нормально был только первый мультиплекс. Второй уже так себе - постоянно картинка зависала.
21 Chai Nic
03.06.20
Рога с обручем на подставке - имитация. Гвоздь в антенном гнезде не хуже ловит, чем это недоразумение. Компактные антенны в виде коробочки вытягивает лишь встроенный усилитель, а сама антенна хреновая. Хорошая антенна директорная. Или волновой канал или логопериодическая. Они есть и в комнатном исполнении.
Вот хорошие антенны.
https://perovotv.ru/efirnoe-televidenie/antenny-efirnye/antenny-komnatnye/antenna-delta-k132-detail.html
https://perovotv.ru/efirnoe-televidenie/antenny-efirnye/antenny-komnatnye/antenna-delta-k131-detail.html
А вот то, что не надо брать.
https://perovotv.ru/efirnoe-televidenie/antenny-efirnye/antenny-komnatnye/antenna-lumax-da-1205a-detail.html
22 Fish
(21) На подобную той, про которую ты написал, что её не надо брать, у меня сосед на даче прекрасно смотрит ТВ. Правда у него она стоила тысяч 5. Модель не подскажу - забыл. Но именно "коробочка". До вышки где-то 40 км. по прямой. Так что коробочки тоже разные бывают.
23 Fish
24 Chai Nic
04.06.20
06:36
(22) Коробочки разные бывают, но физику не обманешь. Энергия радиоволн направленно собирается достаточно объемной конструкцией размерами порядка длины волны. Для ДМВ это 10-15 см. Остальное - профанация. Усилитель для цифры не нужен, и предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для компенсации потерь в случае подключения через длинный кабель.
25 Chai Nic
04.06.20
06:41
(24) И задачу антенны многие неправильно понимают. Её задача вовсе не в том, чтобы принять как можно более мощный сигнал. Задача - получить как можно более _чистый_ сигнал, без переотражений и помех. И вот тут поможет исключительно направленная антенна, а усилитель усилит все помехи наравне с сигналом...
26 dmpl
04.06.20
07:33
(0) Антенне без разницы - цифра там идет или аналог. Например, обычная Дельта К131 вполне подойдет, если, конечно, прием в комнате в принципе возможен (что не факт). Но если она не заработает - никакая антенна не поможет, надо будет менять место установки антенны, а не модель.
27 dmpl
04.06.20
07:37
(8) Сейчас насоветуешь... так можно делать далеко не со всеми антеннами, у некоторых на постоянном токе КЗ, можно и приемник спалить. Вообще, комнатная антенна с усилителем - это как корове седло. Усилитель нужен только чтобы скомпенсировать затухание сигнала в кабеле (т.к. у приемника уже есть свой усилитель). Если у тебя кабель короткий, а усилитель сильный - можно перегрузить или усилитель приемника, или усилитель антенны - и станет только хуже.
28 dmpl
04.06.20
07:39
(17) Дельта К131 ловит 2 кВт передатчик на расстоянии 100 км без всякого усилителя. Не нужен в данном случае усилитель от слова "совсем". Даже вреден.
29 aka AMIGO
04.06.20
Когда-то интересовался такой антенной
Должен сказать, что в канале Youtube.com  бездна самоделок, и что странно - работающих :)
Не пожалеть полчаса - и в итоге антенна из имеющихся материалов - хоть провод, хоть трубка..
30 aka AMIGO
04.06.20
(29) + если это дача - два квадрата из трубки 8-10мм со стороной в 16см, подвешенные на самом высоком дереве вблизи дома - результат - 50 км, без усилителя
31 aka AMIGO
04.06.20
+30 если город - то подвесить на раму окна. Что-нибудь, да поймает
32 aka AMIGO
04.06.20
На даче у меня вот такая, ловит за 30 км на-ура:
https://yandex.ru/images/search?text=антенна%20телевизионная%20с%20усилителем&stype=image&lr=213&source=wiz&pos=1&img_url=https%3A%2F%2Fcmp24.com.ua%2Fimages%2Fprodacts%2Fsourse%2F16%2F16935_antenna-remo-groza.jpg&rpt=simage
Главное дело, правильно направить, угол  можно увидеть на сайтах по ЦТВ, главное - на карте разместить свое местоположение и вышки
33 Chai Nic
04.06.20
Двойной биквадрат делается из пары метров жесткого изолированного провода сечением 6 квадратов, контактной колодки с 4 винтовыми зажимами и куска кабеля с антенным штекером с помощью пассатижей и линейки неспешно за полчасика. Сторона квадрата - 1/4 длины волны самого "слабого" мультиплекса. И принимать эта самоделка будет намного лучше, чем рога на подставке.
34 fisher
04.06.20
(0) Какую не возьми, а может оказаться что из квартиры берет хреново и придется таки выносить. Узнай частоты вещания (их несколько может быть) и перепробуй их все на приемнике. Приемник часто умеет показывать уровень приема сигнала, на него и ориентируйся как при выборе частоты так и при выборе места установки антенны и ее ориентации. "Качество" антенны тут играет не такую большую роль, как остальные факторы.
35 fisher
04.06.20
"Плоска висела за экраном телевизора" - на это лучше не надейся.
36 fisher
04.06.20
Но если цель не "экономия вглухую", то гораздо практичнее интернет-вещание. Если телек не smart, то решается покупкой smart-коробочки.
37 mikecool
04.06.20
(12) до чего ковид одноэсников довел...
38 fisher
04.06.20
(36) + При нормальном вайфае никакие провода тянуть не нужно.
39 fisher
04.06.20
Еще прикольная тема - когда хромкаст поддерживается. Можно в пару кликов на телек с телефона/планшета андроидного транслировать. Очень удобно иногда.
40 fisher
04.06.20
Если таки остановишься на DVB-T2, то учти что прием сигнала может зависеть от погодных условий. Поэтому нужно чтобы по силе приема запас был.
41 Franchiser
(39) у меня есть mi box s и chromecast 2015. Но в случае с mi box иногда с ip tv бывают подлагивания (не пойму в чем причина). Достаточно ли 100 мбит для просмотра ip tv?
42 Franchiser
wifi у меня двухдиапазонный 2.4 и 5 ггц. Роутер xiaomi mi 3 с прошивкой padavan.
43 Garykom
(21) Прочитай (6) и пойми что то что ты назвал хорошими - это антенны для "загорода" и они нифига не комнатные ибо в комнате их неудобно дико.
Куда ты их поставишь на "плоский тонкий телевизор" и как сделаешь чтобы они не сбивались если зацепишь?
А вот те что обозвал "не надо брать" как раз идеально для помещения если с креплением на стену.
Один раз настроил правильно и все - не сбиваются.
44 fisher
04.06.20
(41) Да более чем достаточно, если не 4К. Скорее всего проблема с отдачей, а не с приемом. Ну или с софтом и его настройками. Если не HD, то и 10 Мб хватает.
45 Garykom
(41) Для IPTV достаточно ширины канала 2 мегабита для стандартного разрешения.
Для HD требуется от 4, с учетом прочих нагрузок на канал от 10 мегабит.
100 мегабит это за глаза даже для 4K если конечно в это же время кто другой канал не забил обновлениями винды/софта и торрентами.
46 fisher
04.06.20
(42) Если на телек прилетает вайфаем а не кабелем, то могут быть просадки полосы на вайфае. Вайфай - дело тонкое. Ньюансов много.
47 Chai Nic
04.06.20
(43) С таким же успехом можно гвоздь в антенное гнездо воткнуть.. тоже как-то принимать будет, если в окно антенну передатчика видно.
48 fisher
04.06.20
(42) Самое тупое что приходит в голову, раз у тебя android tv - открой браузер на телеке в период просадок и замерь полосу пропускания. Если даже 40 Мб покажет - значит скорее всего проблема на той стороне.
49 Garykom
(47) Материал гвоздя нужен подходящий, его длину от частоты (канала) выбрать (может два "гвоздя" понадобится или более если разные частоты) и вертеть гвоздь надо.
https://moonback.ru/page/dvb-t2
50 Fish
(47) Я уже писал, что те антенны, которые ты говорил "не брать", прекрасно берут даже за городом.
51 Asmody
04.06.20
(21) Что вы имеете сказать против люмаксов?
52 Franchiser
(2) Это для бабушек, если в гости придут, т.к. объяснять как включить ТВ через  android tv, chromecast или smart tv то еще удовольствие.
53 wt
04.06.20
(16) Нет. Кусок провода это антенна. Нужен усилитель сигнала от антенны.
54 Chai Nic
05.06.20
06:40
(49) Неа. Любой проводящий материал годится. Кстати, поляризация ТВ-сигнала как правило горизонтальная, так что вертикально его совсем незачем располагать. Четверть-волновый вибратор это обычный гвоздь на 50 мм. Это уже антенна.
55 dmpl
05.06.20
(53) Усилитель не нужен - он уже есть в приемнике.
56 Каучер
06.06.20
06:13
(0) Бери плоскую, которая вешается на стену. У нее хорошее качество приема, и выглядит круто. Главное чтобы стена была не параллельна направлению на телебашню.
57 ДенисЧ
06.06.20
06:18
(56) "Главное чтобы стена была не параллельна направлению на телебашню"
Предлагаешь двигать стену? Или телебашню?
58 Каучер
06.06.20
06:18
(57) Если ума хватит, двигай
