Есть какой-то аналог глобальной переменной в 1С 8?
0 DrWeb
28.05.20
Как я уже писал в Как в фоновом задании узнать завершено ли проведение документа остатки при перепроведении документа изменяются 4 раза. Автоудаление движений по двум регистрам (которые меня интересуют) и затем запись новых движений в эти же регистры.
Сделал подписку на события ПередЗаписью (чтобы отследить удаляемые из документа товары) и ПриЗаписи для наборов записей по этим регистрам. Соответственно имею 8 вызовов, в которых собираю массив товаров, требующих обновления остатков во внешней системе.
Теперь вопрос: Где хранить этот массив, чтобы он был доступен во всех восьми вызовах обработчиков событий (разных объектов иначе бы заюзал ДополнительныеСвойства) и затем в фоновом задании, обновляющем остатки во внешней системе?
Напрашивается вроде ВременноеХранилище, но тогда нужно сгенерить какой-то адрес и дальше сделать его доступным во всех этих вызовах. Как? Или может быть как-то еще?
1 MyNick
28.05.20
Ну у тебя же полосочка длинная, должен же понимать, что этот твой огромный колосс не устоит на ногах. Меняй его на что-то более устойчивое.
2 Вафель
28.05.20
параметр сеанса
3 Chameleon1980
28.05.20
хз в константу
4 Chameleon1980
28.05.20
будет видно во всех сеаесах даже. для сеанса хз в (2)
5 MyNick
28.05.20
(4) сеанс ликвидируется в самый неудачный момент (а это точно произойдет), и все тру ляля по одному месту.
Не надо городить колхоз.
(0) Заведи план обмена
7 DrWeb
28.05.20
(6) К этому и склоняюсь, но думал обойтись без лишних обращений к БД
(7) Не надо городить колхоз.
9 H A D G E H O G s
28.05.20
Параметр сеанса для этого и создан
10 DrWeb
28.05.20
(8) Ок. Спасибо. Убедил )
11 DrWeb
28.05.20
(10) Если что-то пойдет не так и транзакция в документе завершится, а онлайн обновление упадет, то ждать когда по этим же товарам будут следующие движения можно долго, а так при следующем обмене из плана все изменения накатятся. Наверное да, так правильно.
Я правда планы обмена никогда не юзал. Пойду курить доки
12 Волшебник
(11) Ой, там легко. Создай предопределённый узел, настрой состав.
Записал регистрацию изменений, выгрузил, удалил регистрацию изменений.
13 DrWeb
28.05.20
(12) Со слова "Предопределенный" становится не понятно. Ну я подозреваю, что это похоже на предопределенные элементы справочников например, но я сильно от этого далёк. Что-то слышал краем уха, что они бывают ))
14 MyNick
28.05.20
(11) не очищай данные узла, если "обновление упадет". Прогрузишь следующим регламентом.
15 vde69
28.05.20
(0) однозначно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
16 vde69
28.05.20
1. в случае сбоя сразу видно и номенклатуру и регистратор
2. сразу можно включать в последовательнось документы имеющие взаимное влияние
3. удобный механизм востановления, в том числе при штатном перепроведении
17 Cyberhawk
28.05.20
(16) Как ты в последовательности собираешься хранить только измененную номенклатуру?
18 vde69
28.05.20
(17) последовательность с 1 измерением "номенклатура", ему надо контролировать удаление номенклатуры из документа, и когда удалили он хочет ее удалять в других документах. Это 100% задача для последовательности
19 Маленький Вопросик
28.05.20
почему константа не подойдет?
20 Cyberhawk
28.05.20
(18) А какие в этом случае преимущества у последовательности перед регистром сведений? Гранулярность до момента времени наверное только, по сравнению с измерением РС, где максимум только миллисекунды хранить можно. Но ведь можно в РС и сам документ точно так же схоронить.
21 Маленький Вопросик
28.05.20
19:49
а вообще похоже не правильно задача поставлена... городьбы много
22 vde69
28.05.20
хотя конечно если он делает интерфейс к внешней базе, то может логичнее будет план обменов...
на самом деле все завит от того надо где-то в других документах что-то делать или нет (например пересчитать партии во фифо)
23 vde69
28.05.20
(20) последовательность работает с регистратором, а РС тебе придется делать независимый. Это я к вопросу блокировок и скорости работы индексов
24 Маленький Вопросик
28.05.20
(23) тут вопрос еще не ясно каким рабочим способом решать, а ты уже про скорости работы индексов....
25 Маленький Вопросик
28.05.20
даже не через константу, наверное так можно что-то подобное... http://catalog.mista.ru/public/1142470/ (Обмен через регистр сведений)
26 DrWeb
28.05.20
Да не. Решил через регистр сведений. Кстати это решает проблему и с завершением транзакции.
1. Запускаю фоновое, которое раз в секунду опрашивает регистр сведений.
2. Пишу в регистр сведений с одним измерением "Номенклатура".
3. Когда фоновое что-то получило из регистра - значит и транзакция завершена и она обновляет остатки во внешней системе. Вуаля.
Осталось придумать как не запускать 8 фоновых заданий по 8 событиям. Ну положим 4 можно сразу отфильтровать это ПередЗаписью.
Остается 4 вызова ПриЗаписи. Понять сколько их будет реально 4, 2 или одно (если движения только по одному регистру и это отмена проведения) не возможно. Поэтому фоновое запускается в первом же вызове ПриЗаписи.
Но пока не понятно как не запускать новые фоновые в оставшихся вызовах ПриЗаписи если таковые будут.
27 DrWeb
28.05.20
А, понятно. Просто фоновое запускается событием ПередЗаписью самого документа. Оно срабатывает и при перепроведении или отмене проведения из формы списка
28 vde69
28.05.20
(27) не правильно, изменение регистра может быть без записи документа. Вариантов масса...
самое правильно подписка на событие ПриЗаписи у регистра, там в собитии можно отследить это удаление или запись
29 DrWeb
28.05.20
(28) Приведите пример изменения регистра ТоварыНаСкладах (УТ 10.3) без записи документа. Точнее без генерации события ПередЗаписью
30 DrWeb
28.05.20
(28) "ПриЗаписи у регистра" там идет сбор данных, проблема в том, что эти события вызываются слишком много раз для одного проведения, а мне нужно одно фоновое задание, которое подождет пока документ проведется. см. ссылку в (0) если интересно
31 vde69
28.05.20
(29) например типовой обмен данными с режимом загрузки движений
