v7: Как почистить кэш в 7.7
0 fisher
28.05.20
Под одним из пользователей валится ошибка при получении константы по идентификатору. Как будто нет этой константы. А она есть.
И проблема связана с виндовым профилем пользователя. Под этим же пользователем 1С но с другим виндовым профилем - ошибки нет.
Чего и где почистить?
1 fisher
28.05.20
В списке баз переподключение делал - не помогает.
2 Сияющий Асинхраль
28.05.20
Сколько занимался семеркой отродясь не слышал про семерочный кэш, подозревая просто не хватает каких-то виндовых прав, проще завести нового пользователя в винде, чем пытаться найти чего нехватает...
3 fisher
28.05.20
Да вот аналогично. Тоже ж давно на 7.7 сидел и такого не припоминаю. Просто идей никаких нет. Ума не приложу, нехватка каких таких виндовых прав может приводить к такому
4 Хряк
28.05.20
удали константу, добавь заново
5 RoRu
28.05.20
каталог пользователя где ? чем права на него отличаются у разн пользов винды
имхо, это единственный вариант
6 Bigbro
28.05.20
грохнуть профиль виндовый создать новый?
не может быть чтобы избирательно только константа не читалась.
7 Сияющий Асинхраль
28.05.20
Ну, были у меня клиенты, которые ну никак не хотели обновляться со своего старинного сервака, а он начал уже глючить до такой степени, что одну из констант начал неадекватно воспринимать (просто не видел), тогда помогло только восстановление базы, а вообще с константами у семерки иногда бывает очень сильный неадекват, порыскай по нету. Ну, и еще, теоретически, система иногда может установить неадекватные права на какие-либо файлы (достаточно по суди заблокировать какой-нибудь один dbf, чтобы начала воспроизводиться неадекватность)
8 fisher
28.05.20
(4) Похожая фигня была в менее критичном месте при работе с периодическими реквизитами (один из периодических реквизитов не находило по имени), но я на это временно забил. Т.е. проблема системная.
Все централизованно хранится на сервере, включая каталоги пользователей. База сиквельная.
9 fisher
28.05.20
(5) Права на каталог такой же, как у остальных (через общую группу)
10 Arbuz
28.05.20
(8) что характерно, периодика и константы хранятся в одной таблице
11 Сияющий Асинхраль
28.05.20
А если "убить" настройки пользователя в 1С проблема воспроизводится?
12 Сияющий Асинхраль
28.05.20
(10) Вот ведь... А я то все понять не мог, ну почему при тестировании баз таблица констант теститься дольше чем все остальное :-(((, чем куча документов или таблица любого справочника...
13 Bigbro
28.05.20
если удаление временных файлов из проблемного пользователя проходит полностью и без ошибок а проблема сохраняется - проще всего грохнуть профиль и пересоздать.
14 fisher
28.05.20
(10) Но в упор непонятно, как на доступ к этой таблице может влиять виндовый пользователь. Да еще так выборочно.
15 Сияющий Асинхраль
28.05.20
(14) Ну, сделай эксперимент, дай пользователю в винде права админа и погляди на результат, а потом верни обратно и тоже погляди на результат.
А что касается кэша, то насколько я помню единственный кэш, который сохраняется, это какие-то некритичные настройки в каталоге пользователя базы, вот этот каталог пользователя в принципе можно почистить... Про него как раз в (11) и говорил...
16 Bigbro
28.05.20
там в принципе хранится список открытых документов, причем хитрым образом, и при кривом завершении работы остаются висеть блокировки документов, но чтобы константу не видело... не встречал.
17 RoRu
28.05.20
(9) а каталоги разные ? если поменять проблемному пользователю на пустой для пробы ?
18 Arbuz
28.05.20
(14) например, указан каталог к базе, где md или dds не от этой базы
19 Chai Nic
28.05.20
Иногда полезно бывает "свернуть" периодические реквизиты, удалив повторяющиеся значения из истории значений. Уменьшается размер и повышается скорость. Где-то видел обработку, которая это делает. Только надо учесть, чтобы не было алгоритмов, для которых важно не значение на дату, а именно значение "в дату"..
20 fisher
28.05.20
(15) Да вообще все в каталоге пользователя сносил. Не помогает.
(18) Не. Перечитай сабж.
21 fisher
28.05.20
(15) Попробую поговорить с админами...
22 vova1122
28.05.20
(19) у меня есть эта обработка.
(0) еще можно грохруть в виндовом реесре ветку 1С (но осторожно. искать нужно только по названию выбраной базы.
Еще небыло ответа если другой пользователь 1С войдет в базу на проблемном компе
23 Холст
28.05.20
(0) В режиме Предприятия, в табло Константа.ПолучитьАтрибут("ИмяКонстанты")  тоже не видит ничего ? Под всеми юзерами или под конкретным ?
24 vova1122
28.05.20
(0) перевыбрать базу, указав ей другое название
25 Холст
28.05.20
(0) возможно просто опечатка в имени получаемой константы или рус/англ буквы в наименовании константы
26 Arbuz
28.05.20
(20) перечитал. ну переподключал ты что-то где-то и что из этого становится яснее? каталог базы в расшаренной папке? у этого пользака совпадает с остальными?
27 fisher
28.05.20
(23) Да. Под конкретным ВИНДОВЫМ.
(26) Да. Каталог базы в расшаренной папке. С остальными совпадает.
28 Arbuz
28.05.20
+(26) я так понимаю выше тс говоря про каталог имеет в виду каталог пользака в его же профиле, а я говорю про расположение каталога базы. а то, знаете ли, я видал когда мд у каждого хранились в своём профиле, вот весело было.
29 Масянька
28.05.20
(27) Дело не в семерке. Дело в настройках пользователя. Винды.
ВК используются?
Ну, и что за константа?
30 Масянька
28.05.20
+ (29) Самое главное: под каким-нибудь пользователем в этом профиле открывается?
31 fisher
28.05.20
(30) Нет. Под админом 1С тоже ошибка. Ясен пень, что проблема в виндовом пользователе. Но какая? И каков механизм проблемы? Загадка.
Договорился с админами. Сначала попробуют пересоздать профиль. Не поможет - останется только нового пользователя заводить. У меня фантазия иссякла.
- У меня запал иссяк...
- Что-что у тебя запало?
32 fisher
28.05.20
Фух. Вроде пересоздание профиля полечило. Но что это было, Пух? Никогда такого не наблюдал.
33 Масянька
28.05.20
(32) От вас, свиней, можно ждать чего угодно (С) :))))))))))))
Видимо, оно, как раз, и было.
А какая винда?
34 fisher
28.05.20
(33) Пул терминалов 2008 R2 Standart
