Автоматическое обновление нетиповой конфы
0 John83
27.05.20
Имеется допиленная УТ 11.4
Хочу автоматически обновить через все необходимые релизы, но чтобы это произошло в автоматическом режиме.
Т.е. загружается обновление, галочки при сравнении объектов оставляются по умолчанию, обновляется, запускается предприятие с обработкой данных и так до последнего релиза.
Существует что-то подобное?
1 John83
27.05.20
проблема в том, что организация работает без выходных и сидеть всю ночь тыркать обновления очень не хочется.
Делать промежуточные обновления тоже очень не охота.
2 Доминошник
27.05.20
(0) Обновлятор 1с?
3 John83
27.05.20
(2) посмотрим
спасибо!
4 ДенисЧ
27.05.20
А я хочу не ходить на работу, а деньги чтобы приходили на карту...
5 hhhh
27.05.20
19:49
(4) это называется коронавирус
6 2S
27.05.20
(0) для нетиповых это все херня, не ведись
7 Мимохожий Однако
27.05.20
ОФФ:Вспомнился сценка Райкина, когда его персонаж приносил пользу отсутствием на работе. )
8 Immortal
27.05.20
В чем проблема то?
Подготовил cf и обновляй обновлятором или скриптом
9 strange2007
28.05.20
05:42
(0) Так конфа ж переписанная. Там ведь всё вкривь-вкось пойдёт.
10 Пробел
28.05.20
06:25
(0) а зачем промежуточные обновления? Найдите полный дистрибутив последней версии, возьмите оттуда .cf и один раз обновите.
11 strange2007
28.05.20
06:32
(10) Нельзя. Там ведь в промежутках куча обработок запускается, которые данные переворачивают туда-сюда. Например, 1С-ники решили вместо одного регистра сделать два. Создают 2 новых регистра и при обновлении обработки переносят в них данные, а старый помечается как удаляемый. В следующем обновлении помеченный регистр удаляется.
В общем не желательно перескакивать через релизы
12 K1RSAN
28.05.20
06:50
(0) Подготовить обновления можно в рабочее время, на специально для этого сделанной копии. А сами КФ обычно накладываются достаточно быстро. Только проблема может быть, если в обновлениях будет реструктуризация какого-то документа и программа в режиме Предприятия начнет их все обрабатывать. А так - обновлять по вечерам-ночам - обычное явление, например, для торговли. Если лень сидеть в офисе - согласуй возможность подключения из дома.
13 K1RSAN
28.05.20
06:52
(12)+ А автоматически нетиповую конфу обновлять - скорее сломаешь. Разве что там из доработок только те, которые никак не влияют на типовой функционал (отдельные документы и отдельные модули для доработок). Ну а если хочешь ускорить обновление - пробуй перевести все доработки в расширения.
14 Chai Nic
28.05.20
06:53
(11) В типовых можно перескакивать через релизы. Они и пишутся в предположении такой возможности. Не могу припомнить обновления, в котором бы _удалялись_ метаданные (а не переименовывались). Вот отраслевки и нетленки - особый случай..
15 K1RSAN
28.05.20
06:56
(14) тут высказывалось предложение взять чисто КФ от последней и обновить до нее
16 Bigbro
28.05.20
07:07
(14) несколько раз натыкался на эти грабли при обновлениях старых версий. крайний случай - обновление ДО 1.2 до 2.1 релизы примерно за 3 года.
почти месяц заняла подготовка обновлений, тестирование что можно пропустить что нельзя, перенос отдельных обработок обновления в собственные, доработка этих обработок, там не все чисто проходило. в итоге весь список сократился до 7 промежуточных релизов, которые уже нельзя было пропустить или объединить в один. ну и само обновление на рабочей базе 2 выходных.
17 Chai Nic
28.05.20
(16) Нуу, если речь про смену мажорного релиза - тут да, надо быть внимательным. Потому что там часто радикально меняется структура данных, и как правило в релиз нотесах прописано, с какой версии можно прыгать.
18 John83
28.05.20
(6) (8) вариант из (2) очень даже подошел, вот только за ночь все равно не успевает обновиться.
Придется через промежуточный делать.
19 John83
28.05.20
+18 хотя можно попробовать прыгнуть с 11.4.9.98 сразу на последний релиз
20 2S
28.05.20
(18) это пока дело до дела не дошло
21 Bigbro
28.05.20
рекомендую делать все на копии и просить ее полностью протестировать по завершении процесса.
то есть с выполнением ВСЕХ хозяйственных операций и отчетов.
22 Фрэнки
28.05.20
(10) // полный дистрибутив последней версии, возьмите оттуда .cf и один раз обновите.
Ты же понимаешь, что это не универсальный рецепт? И чтоб его советовать, нужно знать точно через какие промежуточные релизы будет скачок из начала в конец.
23 Serg_1960
28.05.20
(14) "Не могу припомнить обновления, в котором бы _удалялись_ метаданные" - а как насчет обновления, в котором бы _добавлялись_ метаданные? Довольно часто так бывает, что в этом же обновлении новые метаданные заполняются данными обработками обновлений и в последующих обновлениях более не изменяются. Имхо, перепрыгивая через обновления, можно не только потерять данные от их исчезновения, но и по причине их не заполнения :)
24 Фрэнки
28.05.20
(14) // В типовых можно перескакивать через релизы.
Не всякие релизы позволяют это перескакивать. Для начала нужно обращать внимание на назначенные этим релизам номера. Совсем далекие скачков не переживут.
Близкие, т.е. в пределах одной группы цифр - переживут. Но тоже без гарантий. Т.к. были и такие примеры, что номер релиза назначили, а жизнь после перескока испортилась.
Всегда нужно тестить. Всегда. Если у тс таких похожих баз много-много, то тестирование перехода на одной из них окупится. Если же и базы не похожие, то увы и ах -- тестить надо каждую отличную.
25 Фрэнки
28.05.20
Кстати, обновлятором тоже нужно тестить. Когда база всего одна - суть в создании бакапа перед запуском обновления. А когда таких баз много, но опять же одинаковых - убеждаешься на первом тестовом, что он сделает и дальше все корректно.
Впрочем, все это очень очевидно.
26 Serg_1960
28.05.20
PS: теоретически можно реализовать желаемое автором на нетиповой конфигурации. Если заранее последовательно обновить копию рабочей базы "как обычно" (т.е. не в автоматическом режиме), с выгрузкой промежуточных версий конфигурации в файлы CF...
27 Chai Nic
28.05.20
(23) Процедуры заполнения выполняются каскадно, со всеми промежуточными релизами. Если без багов - то всё будет нормально. В типовых.
28 strange2007
29.05.20
04:39
(14) >> Не могу припомнить обновления, в котором бы _удалялись_ метаданные
Помеченные на удаление разве не удаляются? Прям вот копятся и копятся и копятся????? Просто я то при обновлении удалаю всё то, что удаляется, не разглядывая, что это было, поэтому и удивлён. Что-то же удаляется иногда. Прям видел какие-то галочки
29 Chai Nic
29.05.20
06:28
(28) Количество объектов метаданных с префиксом Удалить в типовых оцените!
При обновлении метаданные удаляются, но только те, которые не хранят первичные данные и аналоги которых полностью заполняются процедурами обновления.
30 Фрэнки
29.05.20
07:56
Самое интересно, что объекты метаданных с префиксами Удалить тянутся из релиза в релиз долго, иногда очень долго. Обычно происходит смена группы в номере релиза, которая как бы намекает, что некоторые из таких объектов могут оказаться удаленными физически на уровне конфигурации.
31 SleepyHead
(1)  "проблема в том, что организация работает без выходных и сидеть всю ночь тыркать обновления очень не хочется.
Делать промежуточные обновления тоже очень не охота."
да ладно, все будут только рады, и пойдут пить чай, если 1сник займет базу.
32 timurhv
29.05.20
(31) 99% - да, а 1 сотрудник вечно бегающий с платежками будет крайне недоволен :) Т.к. ей надо набить документы в 1С и потом всех обойти подписи собрать.
33 strange2007
29.05.20
(29) Нифига. Прямо сейчас сравнил ЗУП 1.61 с 13.146. Там столько всего удалено, что просто жесть, жуть и даже шок. Вот прям везде и даже в начислениях!
Короче, пусть я буду занудой, но всё равно буду накатывать обновления только по списку разрешений, дожидаясь отработки всех механизмов. И да, эти знания пришли после первых же люлей, когда пользователи сильно злились.
34 SleepyHead
(32) Семеро одного не ждут!
35 Bigbro
29.05.20
(33) иногда (но не всегда) можно объединять несколько релизов, склеивая обработки первого запуска в одну. но опять же - не всегда это работает, и требует анализа того что выполняется после обновления.
в случае автора - либо делить обновление на части и обновляться промежуточными релизами по рекомендуемым 1с версиям, либо провести доп работу и попытаться склеить готовую конфу которую можно будет натянуть на рабочую базу сразу и обработку, которая выполнит все что должны были проделать все промежуточные обработки перехода.
36 strange2007
29.05.20
(35) >> иногда (но не всегда) можно объединять несколько релизов, склеивая обработки первого запуска в одну
И сколько готовить такой бутер? Не проще ли просто накатывать обновления по разрешённому списку? Оно быстрее, минимум ошибок и косяков.
Вот честно не понимаю зачем такие сложности
37 Фрэнки
29.05.20
(36) быстрее? иногда это спорно.
Но мало того - это не всегда гарантирует успех, если это все, как сказано в топике, для "нетиповой конфы" - мы здесь степень этой самой нетиповости будем телепатировать или как?!
38 strange2007
29.05.20
(37) А вдруг там грамотные доработки, которые в отдельных подсистемах и внешних модулях? Надежда - наше всё!
39 Bigbro
29.05.20
(36) я же писал выше. случай был примерно как у автора - когда не хочется работать по ночам а в дневное время всех выгнать надолго нельзя.
в этом случае "оффлайновая" подготовка обновления с пропуском нескольких релизов и процедур обновления - оправдана.
хотя понятно что суммарно затраченное время выше чем просто по очереди накатить необходимую последовательность релизов с запусками между обновлениями.
40 strange2007
29.05.20
(39) Я готовил отдельно все ЦФ-ки, перенося в них глупые и даже тупые изменения. Потом каждую ЦФ-ку накатывал на тестовую, проверял, что ничего не отвалилось. Выкладывал в хранилище и потом уже рабочую обновлял как человек-метеор
41 John83
29.05.20
(37) (38) самое главное - оставить инфу в измененных\добавленных реквизитах, а модули в последнем обновлении накатить
42 ЛучшаяДевушка в СССР
29.05.20
(0) недавно делали так:
1. обновление на копии через все релизы с открытием предприятия до последнего релиза (как написано у вас)
2. в конечный результат внесли все изменения, которые были в изначальной конфигурации... что-то затерлось, что-то осталось, все подрихтовали, исходя из сравнения cf старойц конфигурации с cf поставщика в старой конфигурации... проверили, как все работает, ТиИ, перепроведение за период, что-то еще там погоняли...
3. обновление рабочей через все релизы с открытием предприятия и на последнем этапе сравнение-объединение с cf, которая получилась в пункте 2
наверное, можно сделать и автоматом такие обновления, не пробовала, но стоит думаю... главное, чтобы предприятие запускалось между обновлениями...
(11) +100
(14) не всегда получается, даже если есть возможность... сталкивалась, когда релиз позволял на него перескочить, а потом при открытии предприятия - засада... поэтому копии наше всё...
параллельно при обновлении я пробовала  несколько вариантов, чтобы потом на рабочей сократить время обновления... корректно отработал только вариант - пройти через все релизы...
43 strange2007
29.05.20
(41) >> самое главное - оставить инфу в измененных\добавленных реквизитах, а модули в последнем обновлении накатить
Проходили уже. Горекодер понавтыкал в стандартные объекты свои куски кода, которые срабатывают при записи, обновлялка понаперезаписывала всё то, что ей надо, а на утро злые пользователи идут в бой, потому что их данных и нет.
А ещё часто бывает так, что после обновления не работает куча функционала, потому что горекодер скрестил свою логику со стандартной, а злые 1С-ники поменяли последнюю. Как это было с ЗУПой в позатом году, когда поменялся алгоритм расчёта резерва по отпускам и все франчиевые дописки (за дофига денег) пришли в негодность. В итоге я вынес всю эту кашу в подсистему организации и вся стандартная логика по резервам стала замороженной. Глупо? Очень глупо! Но заказчик не готов был платить франям каждый раз по столько денег за одну и ту же работу
44 hhhh
29.05.20
(43) вроде заказчик всегда платил. Это называется абонентское обслуживание. каждый месяц платит абонентскую плату, 10 или там 20 тысяч, франи каждый месяц приезжают и делают одну и ту же работу. Почему сейчас заказчик не готов платить?
45 strange2007
29.05.20
(44) Увы, в моём случае ежемесячно просили сотни тысяч. Один раз сделали супер-мега-разработку, заказчик и рад. Когда всё перестало работать, показал им, что каку просили, каку и получайте. Франчи, потирая руки и пуская слюни, готовились к очередной крутой работёнке, но мы приняли решение, которое описал выше и все остались довольны на пару лет. Даже и не знаю, может и сейчас используют этот костыль
