Данные объекта через точку.
0 OldCondom
22.05.20
Будет ли хоть какая разница между:
Источник.Касса.СчетУчетаКасс = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЧековыеКнижки;
и
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник, "Касса").СчетУчетаКасс = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЧековыеКнижки;
Я вот не пойму, если у нас уже Объект, а не ссылка, значит все соединения уже были сделаны, или как?
1 palsergeich
22.05.20
(0) Получена ссылка на кассу, а вот ее реквизиты - нет
Источник.Касса - обращения к Бд не будет
Источник.Касса.СчетУчетаКасс - обращение к БД будет так как ты разыменовываешь ссылку
2 dezss
22.05.20
Не все объекты, а только тот, который источник.
Тебе скорей надо
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник.Касса, "СчетУчетаКасс")
3 palsergeich
22.05.20
В твоем случае правильный рариант будет такой
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник.Касса, "СчетУчетаКасс") = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЧековыеКнижки;
4 OldCondom
22.05.20
Все, понял. Спасибо большое!
5 ДенисЧ
22.05.20
Что такое источник?
6 aleks_default
22.05.20
(5)Параметр подписки на событие или обработчика события в КД
7 ДенисЧ
22.05.20
(6) И тогда какой смысл имеет конструкция
Писать в ссылку реквизита данные?
8 dezss
22.05.20
(7) Не в ссылку реквизита, а в реквизит ссылки)))
Ну может это не запись, а сравнение, как вариант.
9 ДенисЧ
22.05.20
(8) В реквизит ссылки реквизиты ))
10 vde69
22.05.20
а ты уверен, что результат будет одинаковый для несохраненного объекта?
11 aleks_default
22.05.20
(10)Получается же реквизит ссылки, а не объекта. Так что нет разницы сохранен он или нет
12 palsergeich
22.05.20
(7) А кто сказал что это операция присваивания, а не сравнения?
13 ДенисЧ
22.05.20
(12) А кто сказал, что нет? ))
14 palsergeich
22.05.20
(13) Если нет, то выбьет в ошибку, а так как ТС пропал - значит всехорошо
15 palsergeich
22.05.20
Но по логике кода таки больше похоже именно на условие
16 dezss
22.05.20
(11) Но у объекта может быть изменена ссылка Касса.
17 Timon1405
22.05.20
так-то можно сразу писать
РодительКод= Общегоназначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(СсылкаНом,"Родитель.Код")
18 vde69
22.05.20
(11) еще один :)
мда, как Вас к программированию вообще допускают?
в (0) варианты совершенно не равноценные по результату.....
19 RomanYS
22.05.20
(18) открой ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита и посмотри. Я открыл в УПП. Кроме ссылки она ничего не съест.
Для ссылки результат будет одинаков, для не ссылки - второй вывалится с ошибкой.
Второй вариант со всех сторон бредовый, правильный аналог в (2).
20 mzelensky
22.05.20
(0) ЧТо мешает вот так сделать? НА сколько я помню, вложенность поддерживается:
ОбщегоНазначения.ПолучитьЗначениеРеквизита(Источник, "Касса.СчетУчетаКасс") = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЧековыеКнижки
21 mzelensky
22.05.20
(20) - это если "Источник" является Ссылкой.
Если "Источник" - это некая структура, то тогда так:
22 RomanYS
22.05.20
(20) Не знаю как в БСП. Судя по коду УПП вложенность не поддерживается, точнее чтобы она поддерживалась нужно структуру передавать, не строку "Касса.СчетУчетаКасс"
    Если ТипЗнч(ИменаРеквизитов) = Тип("Структура") Тогда
        СтруктураРеквизитов = ИменаРеквизитов;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ИменаРеквизитов) = Тип("Строка") Тогда
        СтруктураРеквизитов = Новый Структура(ИменаРеквизитов);;
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
            НСтр("ru = 'Неверный тип второго параметра ИменаИлиСтруктураРеквизитов: %1'"),
            Строка(ТипЗнч(ИменаРеквизитов)));
    ТекстПолей = "";
    Для Каждого КлючИЗначение Из СтруктураРеквизитов Цикл
        ИмяПоля   = ?(ЗначениеЗаполнено(КлючИЗначение.Значение), СокрЛП(КлючИЗначение.Значение), СокрЛП(КлючИЗначение.Ключ));
        Псевдоним = СокрЛП(КлючИЗначение.Ключ);
        ТекстПолей  = ТекстПолей + ?(ПустаяСтрока(ТекстПолей), "", ",") + "
            |    " + ИмяПоля + " КАК " + Псевдоним;
23 mzelensky
22.05.20
(22) Гомно ваше УПП:
Вызов
РеквизитыКарты = ОбщегоНазначенияРТКлиентСервер.ЗначенияРеквизитовОбъекта(Карта, "ВидДисконтнойКарты, Магазин.НоваяПрограммаЛояльности");
Функция "ОбщегоНазначенияРТКлиентСервер.ЗначенияРеквизитовОбъекта" :
РезультатФункции = Новый Структура;
    Если Ссылка = Неопределено Тогда
        Возврат РезультатФункции;
    Если ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Строка") Тогда
        Если ПустаяСтрока(Реквизиты) Тогда
        Реквизиты = ОбщегоНазначения.РазложитьСтрокуВМассивПодстрок(Реквизиты, ",");
    СтруктураРеквизитов = Новый Структура;
    Если ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Структура") Или ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("ФиксированнаяСтруктура") Тогда
        СтруктураРеквизитов = Реквизиты;
    ИначеЕсли ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("Массив") Или ТипЗнч(Реквизиты) = Тип("ФиксированныйМассив") Тогда
        Для Каждого Реквизит Из Реквизиты Цикл
            СтруктураРеквизитов.Вставить(СтрЗаменить(Реквизит, ".", ""), Реквизит);
        ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(НСтр("ru = 'Неверный тип второго параметра Реквизиты: %1'"), Строка(ТипЗнч(Реквизиты)));
    ТекстПолей = "";
        РезультатФункции.Вставить(КлючИЗначение.Ключ);
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ " + ?(ВыбратьРазрешенные, "РАЗРЕШЕННЫЕ", "") + "
    |" + ТекстПолей + "
    |ИЗ
    |    " + Ссылка.Метаданные().ПолноеИмя() + " КАК ПсевдонимЗаданнойТаблицы
    |ГДЕ
    |    ПсевдонимЗаданнойТаблицы.Ссылка = &Ссылка
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(РезультатФункции, Выборка);
24 AneJIbcuH
22.05.20
(22) Релиз какой? Там доработаны (как минимум в этом году) эти функции.
// Приведение реквизитов к единому формату.
    СтруктураПолей = Новый Структура;
        СтруктураПолей = Реквизиты;
            Попытка
                ПсевдонимПоля = СтрЗаменить(Реквизит, ".", "");
                СтруктураПолей.Вставить(ПсевдонимПоля, Реквизит);
            Исключение
                // Если псевдоним не является ключом.
                // Поиск ошибки доступности полей.
                Результат = НайтиОшибкуДоступностиРеквизитовОбъекта(ПолноеИмяОбъектаМетаданных, Реквизиты);
                Если Результат.Ошибка Тогда
                        НСтр("ru = 'Неверный второй параметр Реквизиты в функции ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта: %1'"),
                        Результат.ОписаниеОшибки);
                // Не удалось распознать ошибку, проброс первичной ошибки.
                ВызватьИсключение;
            КонецПопытки;
            НСтр("ru = 'Неверный тип второго параметра Реквизиты в функции ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта: %1'"),
