ЗУП 3.1 Доплата до МРОТ. Как не разделять по периодам?
0 Антиквар
20.05.20
Всем привет!
ЗУП 3.1.10.307
Сделал начисление Доплата до МРОТ.
В принципе не сильно отличается от того что рекомендует 1С.
1С рекомендует формулу:
МАКС(МРОТ * ДоляНеполногоРабочегоВремени * ВремяВДнях / НормаДней - РасчетнаяБаза, 0) + НеРазделятьПоПериодам
У меня в этой формуле есть доп.условие на неотрицательную расчетную базу. И убрана ДоляНеполногоРабочегоВремени (т.к. она сидит в показателе ВремяВЧасах).
В остальном всё так.
Но мне непонятен этот показатель: НеРазделятьПоПериодам
Точнее я знаю для чего он. Он нужен, чтобы доплата в случае кадровых переводов не разделялась на 2 строки. Но я не понимаю как он работает. У меня не работает :(
Если у меня часть месяца с маленьким окладом (меньше МРОТ), а остальная часть месяца с большим окладом, то даже если этот большой оклад перекрывает сумму МРОТ, то всё-равно в начислении зарплаты Доплата до МРОТ встает двумя строками. И в первой строке для маленького оклада она рассчитывается.
В итоге за месяц два оклада в сумме дают например 15 тр, но при этом доплата до МРОТ по первому окладу считается.
Убираю/добавляю в формуле этот показатель НеРазделятьПоПериодам - ничего не меняется.
Может я неправильно этот показатель завел? Я указал что он Для сотрудника, Числовой (точность 0). Далее указал Разовое использование и "Накапливается по отдельным значениям".
В настройке начисления "Доплата до мрот" установил опцию Значения накапливаемых показателей подбираются: "все накопленные значения за месяц".
Ну это я не сам придумал, нашел в интернете.
Сам я вообще не понимаю как может слагаемое в формуле так работать. Ну видимо 1С так реализовало как-то, что если в формуле встречается показатель с такими настройками, то начисление не надо разбивать по периодам?
Может быть значение этого показателя надо где-то как-то вводить? Я лишь завел сам показатель в показателях расчета зарплаты и добавил его в формулу.
1 dnab
20.05.20
Я тоже пытался использовать этот НеРазделятьПоПериодам для расчета компенсации за обеды. Не получилось в случае кадровых переводов.
2 Антиквар
20.05.20
(1) А для чего тогда этот показатель нужен? Или в каких-то других случаях, где нет кадровых переводов, это сработает?
Например, если изменился оклад, без перевода?
3 Антиквар
20.05.20
Интересно бы понять, как это вообще должно работать.
Я понимаю, когда мы вводим какой-то показатель, задаем его значение, вписываем его в формулу.
Но здесь значение показателя нигде не вводится. Сам показатель почему-то прибавляется к формуле. Какое у него значение при этом непонятно, почему прибавляется. И почему при этом вид расчета должен склеиться в одну строку...
Может всё-таки надо где-то задавать значение этого показателя?
Но теперь в документе начисления ЗП у Доплаты до МРОТ стоит показатель "Не разделять по периодам". Т.е. видимо он как-бы применился, не надо значение дополнительно задавать.
4 Антиквар
20.05.20
ап
5 Антиквар
21.05.20
ап
6 KrasnSergey
09.06.20
(0) НеРазделятьПоПериодам вроде с версии 3.1.13 реализовали
7 KrasnSergey
09.06.20
там появились дополнительные настройки у начислений
8 gryanina
09.06.20
Разбирала такой кейс, по ссылке - см. видео в конце публикации https://buhexpert8.ru/1s-zup/nastrojki-vidov-raschetov/raschetnye-mehanizmy/poluchenie-raschetnoj-bazy-za-ves-period-dejstviya-zup-3-1-13.html
9 Фрэнки
10.06.20
00:02
(8) А вот по этому обсуждение можете прокомментировать?
ЗУП 3. Получить доход за произвольный период
10 gryanina
10.06.20
(9) Я что-то не поняла какую задачу там пытается решить ТС и чем не устраивает получение расчетной базы. Описание кейса отсутствует, а это как обсуждать сферического коня в вакууме)
11 2S
10.06.20
06:37
(10) задачу можно понять. Тем более в зик это было возможно.
Из общего заработка за месяц получить долю  заработка за период, видимо с учётом графика или табеля.
12 gryanina
10.06.20
(11) в ЗУП тоже возможно в 5 вариантах, вы сначала определитесь, вам какой завернуть и задачу вы в пользовательском режиме решаете или программно?))) Если программно - смотрите, как в типовой получается показатель Расчетная база для начислений или удержаний, интересно реализовано получение части дохода для алиментов за неполный месяц, или м.б. вам нужна база как для статистических отчётов, но там тоже не один вариант, есть налоговая база для НДФЛ, а есть облагается база для взносов, есть база для среднего заработка. А пока вопрос там заданный - про сферического коня в вакууме))))
