Оптимальный вариант загрузки из эксель | ☑ | ||
falselight
14.05.20
05:41
Что бы загрузка происходила быстро, каким образом следует производить подключение к эксель листу????
Говорят через ком соединение долго. А как тогда? |
вым
14.05.20
05:46
(0) через Маню)
Turku
14.05.20
05:57
(0) Методом Прочитать() у табличного документа.
Irbis
14.05.20
05:58
Лучше ёксель в csv слить, текст быстрее читается. Это если файлы нормальные, от 1 млн строк.
ДенисЧ
14.05.20
06:09
Через ADO ещё не предлагали?
falselight
14.05.20
06:18
То есть через ком соединение сейчас не рекомендуется категорически делать?
falselight
14.05.20
06:20
(2) А табличный документ от куда берется?
falselight
14.05.20
06:21
(3) То есть вы предлагаете загрузку с csv ??? Речь о загрузке с эксель.
Как открываете эксель для обработки? |
Irbis
14.05.20
06:27
(7) Через "ком", но csv практичнее. Особенно когда на обработку приходят файлы в 2-3 млн строк. В качестве извращения через Ёксель можно пересохранить исходник в csv и работать с ним. Но если размер файла в несколько десятков тысяч строк, то можно и не заморачиваться.
falselight
14.05.20
06:36
(8) А как пересохраняете? И ничего не теряется?
А во сколько документов, такие файлы грузите? |
falselight
14.05.20
06:38
(8) Вроде как через ком соединение все же долго, и 600 достаточно.
Что бы кто то высказал в пользу такой загрузки недовольство. Или я ошибаюсь? |
falselight
14.05.20
06:42
всегда делал через ком соединение. А тут выясняется что это не рекомендуемая методика.
Я вот и думаю как делать правильно, кто скажет? csv понятно что это быстро, но тут речь о экселе |
Irbis
14.05.20
06:44
(9)SaveAs, там нужный параметр (ЕМНИП второй по счету) указываешь и алга. Из нескольких документов, полученных из разных мест, собираю один отчет. В исходниках по 50-60 столбцов, и до 1,6 млн строк. И в базу для анализа, топам отчет по верхам, низам сверка до строки нужна.
Irbis
14.05.20
06:47
(11) Почему не рекомендуемая? Просто временные затраты на открытие одного файла не покрывают время его обработки. Тупа файл открывается 20 секунд, а обрабатывается 1 с. А вот когда на входе несколько десятков файлов с 3-4 листами разной структуры по многатысяч строк и из всего этого нужно слепить отчет или выбрать только необходимое... пуркуапа?
Галахад
06:58
(6) 1С умеет читать xls документы самостоятельно.
falselight
14.05.20
(12) Сохранить как их эксель? что за параметр?????
(14) как? |
VladZ
14.05.20
Irbis
14.05.20
fisher
14.05.20
(5) Ну как не рекомендуется? Если можно без него, то лучше конечно же без него. Зачем нужны лишние внешние зависимости?
Через ADO чтение очень быстрое и можно работать с листами по отдельности но есть свои ньюансы. Когда пробовал штатное чтение когда оно появилось - пришлось отказаться. Какие были бока уже не помню. Скорее всего уже допилили. Так что если штатное чтение устроит - то какой смысл использовать внешние библиотеки? Мы пока продолжаем по инерции ADO использовать. Работает - не трожь :) |
Eiffil123
14.05.20
(18) не рекомендуемая самим майкрософтом.
И действительно, у нас на одном из проектов для целей МСФО данные собирались через формы сбора в формате excel. И периодически ловили крайне трудновыявляемые ошибки, типа пользователь где-то в конце таблицы поставил пробел или фильтр в ненужном месте и после этого файл через com уже не открывается, хотя пользователь с ним может работать. Табличным документом к сожалению открыть не получалось, т.к. файл был с макросами. А на другом проекте также собирали данные через файлы excel, но там макросов не было, поэтому файл прекрасно читался табличным документом. Получалось и удобнее и быстрее. |
Eiffil123
14.05.20
(8) Общее количество строк и столбцов на листе 1 048 576 строк и 16 384 столбца. Т.е. 2-3 млн не может быть в файле excel на одном листе )
Новиков
14.05.20
(18) посредством каких-то провайдеров/драйверов ADO есть возможность SQL запросы писать на прямую к листу, без предварительной обработки. Когда-то давно, это меня выручало, если нужно было быстро проверить что-то, не запуская саму обработку в 1С. Кстати, тогда же я узнал, что и к файлам *.txt можно запросы писать :)
ildary
14.05.20
(21) извините, можно поподробнее рассказать, как к файлам *.txt писать запросы?
Lama12
14.05.20
(22) Нужно драйвер ADO поставить.
Lama12
14.05.20
(22) В винде поставить в источниках данных драйвер Microsoft Text Driver
fisher
14.05.20
(22) К структурированным файлам, ессно. Если драйвер может интерпретировать текстовый файл как таблицу (понимает разделители строк и колонок), то никаких проблем. На java даже есть embedded БД, которая позволяет штатно подключать в качестве таблиц структурированные текстовые файлы.
FlashPoint
14.05.20
(0) Через табличный документ читай.
такт
14.05.20
fisher
14.05.20
Вспомнил, в чем еще удобство чтения через ADO - в автоматической типизации.
fisher
14.05.20
(27) Одно время было популярным направлением. А сейчас какие преимущества в сравнении с Прочитать()?
Новиков
14.05.20
(22) Указываешь в качестве строки подключения Microsoft Text Driver, либо любой, аналогичный. Но это не все. В каталог с текстовым файлом кладешь файл схемы, который описывает формат разделителя и типы, к которым нужно приводить значения между ними. Дальше подключаешься как хочешь, и пишешь запросы. В 1С создаешь ВИД, описываешь таблицу, согласно структуре файла, подключаешь ВИД - все. Имеешь типизированную таблицу, доступную в контексте 1С - СКД, Консоль - все что хочешь. Это очень удобно, когда нужно быстро какую-то аналитику провести. Аналогично можно подключить и Excel.
