v7: Отбор по группе в общем журнале
0 brenli
08.05.20
07:30
Всем добра.
Конфа ТиС
Попросили сделать отбор по группе контрагентов.
Пробовал передать в метод УстановитьОтбор() группу, ничего не выходит.
Кто нибудь делал что то подобное?
Вообще это реально с помощью типовых инструментов?
1 Василий Алибабаевич
08.05.20
07:50
(0) "реально с помощью типовых инструментов?" Йес.
Но. Как ни банально звучит - не нужно. Ничего хорошего оно не даст.
Если для справочника - ИспользоватьСписокЄлементов.
Если для ОБЩЕГО журнала документов - использовать графуОтбора. Правда нужно понапрягаться ее заполнять.
2 brenli
08.05.20
07:53
(1) Не работал с графой отбора. Можно подробнее в чем напряг по ее заполнению? Много объектов прокликать надо?
3 Калиостро
08.05.20
(1) Заполнять не так сложно. Интереснее будет доработка процедуры ПриПереносеЭлементаВДругуюГруппу формы списка справочника контрагентов. В том числе отработка ответа "Нет" в диалоге "Перенести ... в ...?".
4 Василий Алибабаевич
08.05.20
(2) Прокликать? Фиг его знает - не считал.
Нужно добавить графу отбора. Обычно она ссылается на какой-либо реквизит документа. Хотя ИМХО может быть и простого типа. Не помню. И допускает отбор по <пустым> (сиречь незаполненным в документах реквизитам).
При вводе или При записи документов нужного типа(ов) нужно озаботиться присвоением правильного значения выбранного реквизита.
При открытии журнала - установить отбор с именем графы и нужным значением. Все.
Объекты кликать не нужно. Все в конфигураторе.
5 aka AMIGO
08.05.20
Робко.. .. А может создать новый журнал, с которым работать проще?..
6 Василий Алибабаевич
08.05.20
08:14
(5) В обычном журнале отбор по значению реквизита не сделать. Только один вид документов - да. Но всех.
7 Василий Алибабаевич
08.05.20
+ (6) "всех" = "всех документов одного вида".
8 brenli
08.05.20
(4) А в значении указать группу с контрагентами?
9 brenli
08.05.20
(8) + в типовой ТиС уже есть стандартная графа отбора Контрагент.
10 uno-group
08.05.20
Поменять на ТЗ при установке отбора и в ТЗ выбирать запросом. А вообще левое желание. Нужно пытать клиента раскаленным паяльником, чтобы понять, что ему реально нужно.
11 brenli
08.05.20
(10) Хочет видеть список документов по определенной группе контрагентов.
Есть контрагенты по географическому признаку рассортированы по группам.
Хочет видеть по группе, так же формировать реестр по ним
12 uno-group
08.05.20
(11) Во видите у же ближе хочет видеть по географическому признаку клиентов. То что тупой постановщик учета клиенту подсказал это организовать названием группы, а не реквизитом в карточке клиента с географическим признаком то это безграмотность постановщика учета. Организовать отбор по области, краю или городу это уже совсем другая задача.
А если капнуть глубже то может оказаться, что заказчику нужен отбор, вообще по маршруту развозки.
Нужно выяснять не, что он хочет, а для чего это ему нужно и предлагать грамотное решение этой задачи. А не плодить костыли и делать то, что хочет правая пятка малограмотный заказчик.
13 Злопчинский
08.05.20
(11) не надо из журнала делать отчет. а так - см. (12)
14 brenli
08.05.20
Спасибо всем. Убедил клиента аргументом (13) что журнал не отчет и доработал стандартный отчет Реестр документов.
