Есть ли возможность в окне приложения ERP открыть управляемую форму из УПП?
0 maksyandra
04.05.20
Есть две базы. УПП и ERP. В УПП есть обработка с управляемой формой. Есть ли возможность в окне приложения ERP открыть форму из УПП. Через V83.Application открывает отдельный экземпляр приложения.
1 Mikhail Volkov
04.05.20
(0) Версия платформ одна?
2 ДенисЧ
04.05.20
Тут ненавязчиво напрашивается КПВ...
3 palsergeich
04.05.20
(0) Внешние обработки открываются только в основном режиме конфигурации, увы.
4 palsergeich
04.05.20
(3) А неверно прочитал вопрос.
Все равно - нет.
5 Mikhail Volkov
04.05.20
Пробовал из программы обычных форм открывать объекты управляемых... как то странно, но открываются. Наоборот - не пробовал.
6 Вафель
04.05.20
А через ком аппликейшн?
7 Mikhail Volkov
04.05.20
(6) А как еще? И разных версий платформ...
8 maksyandra
04.05.20
(1) Платформа одна.
9 maksyandra
04.05.20
(7) Через ком апликейшн открывает отдельный екземпляр приложения УПП и там открывает нужную форму. Мне нужно эту форму открыть в ERP.
10 Вафель
04.05.20
(9) сделай невидимое окно. будет  типа как в ерп
11 maksyandra
04.05.20
(10) Как сделать невидимое окно?
12 Mikhail Volkov
04.05.20
(10) Как сделать окно невидимым? В обычных приложениях сразу открывается нужный объект, а в управляемых еще сама программа, это показалось мне странным.
(6) Еще способы есть не через V83.Application, при разных версиях платформы, без административных прав на ОС?
13 1Снеговик
(0) бред какой-то.
Сделай в ERP форму какую тебе надо и пусть она уже по COM отправляет данные. Почему обработка должна работать на тороне УПП, а не той базы, где ты кнопки жмешь?
Надо озвучивать проблему с самого начала, а не спрашивать "Можно ли костыль к велосипеду прикрутить".
При чем тут окна, результат то какой в итоге должен быть?
14 Krendel
04.05.20
(0) Ну публикуй форму в вебе в УПП, а вЕРП просто открывай страницу
15 Krendel
04.05.20
Если чо, я платформы не знаю*
16 Krendel
04.05.20
С отчетом, так бы прокатило
17 Krendel
04.05.20
а вот с каким нить управлением, -хз
18 Krendel
04.05.20
а собственно -какая задача
19 Krendel
04.05.20
Или например другое решение- форма полная идентичность переносится в ЕРП, потом через обмен отпраавляется в УПП
20 1Снеговик
(19) да конечно это должна все делать обработка в ERP, уж методы даже вызвать нужные можно с той стороны.
21 maksyandra
04.05.20
(18) Из формы справочника ERP открыть форму обработки из УПП в окне приложения ERP. На форме обработки отображаются данные из УПП. Все. Вопрос заключается в возможности реализации.
22 Сияющий в темноте
04.05.20
есть вариант с полем http документа,где будет web-клиент,подключенный к упп работать.
второй вариант-вывестм на форму данные из другой базы.
23 Cyberhawk
04.05.20
Ждем еще возможность отображать несколько подсистем разных инфобаз в одном окне клиента
24 ДенисЧ
04.05.20
(21) "Вопрос заключается в возможности реализации."
Там выше я уже писал про КПВ?
25 Mikhail Volkov
04.05.20
(24) А как это расшифровывается?
26 dmpl
04.05.20
(21) Делаешь вкладку в ERP, которая через http/web-сервис (на крайний случай через COM, но это вчерашний день, да и не быстро) подтягивает данные и показывает их.
27 ДенисЧ
05.05.20
03:47
(25) Крупнокалиберный пулемёт Владимирова.
Рекомендую при возникновении странных желаний...
28 experimentator76
05.05.20
(21) ленивый юзер ?
29 1Снеговик
(27) ну а чо, меня как-то впечатлила бесшовная интеграция ERP + Документооборот, там в формах ERP появляются кнопочки/элементы управления документооборота.
На картинках классно, но не разбирался как они это сделали, а ведь базы разные... наверное.
30 Mikhail Volkov
06.05.20
Вроде отклонились от темы. Еще способы открыть нужный объект в другой базе не через V83.Application, при разных версиях платформы, без административных прав на ОС?
31 experimentator76
06.05.20
внешний источник
32 Mikhail Volkov
06.05.20
(31) Если это ответ на (30), то можно подробнее...
33 Garykom
(0) Минутка юмора.
https://medium.com/levashove/эмулятор-x86-на-javascript-операционки-в-браузере-4f67a84e7c8b
Кто не понял то можно чисто теоретически в ПолеHTMLДокумента запустить js-эмулятор windows 98, там запустить 1С УПП и открыть форму.
Только устанете ждать ))
34 experimentator76
06.05.20
(32) Подробнее:
Подключаем например SQL-базу 1С как внешний источник в конфе.
Нужен логин\пароль к SQL, возможно только на чтение.
Далее добавляем таблицы нужных документов, справочников, регистров и т.п из базы источника.
На эти таблицы можно создать формы с реквизитами, можно свою общую форму обработки и т.п.
Внешние источники сейчас работают как на чтение так и на запись(осторожнее тут).
Побочные эффекты:
* Решение работает только под структуру конкретной базы данных или ее структурной копии, так как внутренние названия таблиц и реквизитов базы данных отличаются для с нуля создаваемых баз 1С.
* Как-то ломалось у меня на каком-то релизе платформы запись во внешний источник. Лечится совместимостью в конфе. На чтение проблем не помню.
П.С.
Работает быстрее наверное всех других вариантов для баз которые в одном домене\локально рядом.
Возможно ADO будет кому-то постабильнее как подобный внешним источникам.
35 Mikhail Volkov
06.05.20
(34) > Подключаем например SQL-базу 1С как внешний источник в конфе.
Какую SQL-базу 1С, к какой конфе?
Например, в Альфа-Авто (обычные формы) создают нового контрагента. Но перед этим проверяют нет ли его в УПП/КА1 (по ИНН, или еще как), это более полная база, в ней могут быть всякие поставщики общих услуг, а Альфа-Авто чисто торговая. В Альфа-Авто нажимают кнопку Найти контрагента в УПП, если найден, то открывается по OLE, что-то у него меняют, добавляют торговый договор, записывают все это в УПП, после чего автоматом переносится в Альфа-Авто. Сейчас с УПП/КА1 переходим на ERP/КА2, другая платформа (разрядность), по OLE не получается также работать. Как быть? Есть другой способ (не OLE) открыть нужный объект в другой базе?
36 experimentator76
06.05.20
(35) я подсказал как работать с данными объектов без логики и обработок на стороне базы-источника, т.е. дал удочку кому надо,
а если глубже интеграцию копать, то это уже только деньги могут меня заставить экспериментировать и если время будет :)
так то вроде живой вариант (14)(22) с полем HTML документа на форме в котором открывается ссылка в опубликованной на веб-сервере базы-источника. только вот что с авторизацией будет непонятно - как минимум в обеих базах пользаки должны быть с интегренной авторизацией. пробуйте. отпишитесь :)
37 Cthulhu
06.05.20
(29): там конфигурации разные, формы разные (в каждой конфигурации - своя), а данные в/из erp тянутся/запихиваются в до через евонные веб-сервисы.
38 MyNick
06.05.20
(5) че странного? Свойство конфигурации "Разрешить управляемые формы в обычном приложении. Обычные в управляемом естественно невозможны.
39 Cthulhu
06.05.20
(37)*: "в/из ерп тянутся/запихиваются из/в до ..."
40 Mikhail Volkov
07.05.20
(36) Этот пример был сделан задолго до моего появления в компании. После стал его развивать, использовать для других нужд. Вроде удобно сделать сверку документов Альфа-Авто с УПП, и обнаруженный несоответствующий документ УПП сразу открыть из Альфа-Авто, посмотреть кто им последний занимался...
