IT
Админ
Маршруты в локальной сети
0 ДенисЧ
04.05.20
Подскажите, кто в теме....
Есть домашняя сеть. На вход ethernet. Там роутер. Раздаёт 192,168**
К нему цепляется другой роутер (по wi-fi). Раздаёт 10,0,***
В сети второго роутера есть серверок 10.0.0.200.
Нужно из первой сети обращаться к этому серверку.
И я что-то подзабыл, как это делать....
Желательно на первом роутере прописать (или это не возможно?)
1 Йохохо
04.05.20
какой то крыжик про виртуальные серверы? http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
2 ДенисЧ
04.05.20
(1) Не, у меня роутер (тплинк) самбу не показывает в протоколах... А мне именно сетевая шара нужна (для начала)
3 NorthWind
04.05.20
(0) пробросить нужные порты на втором роутере?
4 NorthWind
04.05.20
если сервер на самбе, то судя по мануалам, нужно пробросить 137-139 и 445 по TCP и UDP. И тогда, обращаясь к IP, который роутер №2 получил при подключении к вайфаю, можно попасть на этот сервер. Хотя вот тут пишут про какие-то особенности с широковещанием, не знаю, аукнется это в вашем случае или нет https://forum.lissyara.su/freebsd-unix-dlya-nachinayuschih-f53/kakie-porty-nujny-samba-t32507.html
5 arsik
(0) Из этих двух кто основной? 1й второму ip адрес дает из своей сети или наоборот?
6 Фрэнки
04.05.20
ну вот вроде неплохая инструкция на уровне чайников расписанная и даже с картинками.
https://nastroisam.ru/router-cherez-router/
Но для того, как в топике задана тема не хватает инфы для нормального совета-ответа.
Роутеры бывают разные. Впрочем, в статье по ссылке выше варианты изложены.
7 Йохохо
04.05.20
(2) и там нет типа any? вроде если ничего не писать бросит всё, тупо форвард
8 Zamestas
04.05.20
(0) К чему именно обращаться - SMB?
9 Garykom
(0) Роутер 10.* воткнут своим ван в лан роутера 192.* ?
Надо маршрут на роутере 192 прописать.
И может быть затык на роутере 10 если там файрвол не пропустит из внешней сетки во внутрянку.
Обходить или через разрешение на файрволе или через проброску порта.
10 ДенисЧ
04.05.20
(5) Первый берёт адрес внешний от провайдера, внутрь отдаёт своё (который 192,168).
Второй к нему цепляется
11 ДенисЧ
04.05.20
(7) Ytn тфн
12 ДенисЧ
04.05.20
(9) роутер 10 подключён к 192. На нём файрвола роде нет... Ну, или я его не вижу в настройках
13 Йохохо
04.05.20
14 arsik
(13) Зачем. Нужно просто добавить на первый роутер маршрут типа
сеть 10.... находится за IP адресом "IP адрес второго роутера из сети 192...."
Ну и в DHCP первого нужно адрес второго ("IP адрес второго роутера из сети 192....") перевести в статику.
15 Asmody
04.05.20
(0) огород не городить, а перевести второй роутер в режим точки доступа не?
16 ДенисЧ
04.05.20
(15) Не
17 Йохохо
04.05.20
(15) а с порт бейзед ограничениями смарт свича норм
18 vbus
04.05.20
Могу тебе посоветовать, на маршрутизаторе с Wi-Fi, поместить сервер самбы, в демилитаризованную зону, у тебя же локалка?,
можно также пробросить порты, как выше советовали.
Маршруты указать на шлюзе, можно было, если у тебя Wi-Fi подключался шлюзу и получал адрес из 10.0.0.0 сети, тогда можно было прописать маршруты для адаптера 10.0.0.х, все пакеты с адресами 192.168.0.0/х пересылать на адаптер 192.168.0.х, остальные на основной шлюз, и маршрут для адаптера 192.168.0.х, все пакеты для 10.0.0.0/х, пересылать на адаптер 10.0.0.х , остальные на основной шлюз.
19 Asmody
04.05.20
(17) Нахрена вот это всё в домашней сети?
20 kumena
04.05.20
Очевидно же, один подключился к провайдеру и раздает/продает интернет другим.
21 NorthWind
04.05.20
Ребят, если это в домашней сети и нужно обращаться к одному-единственному серверу - зачем вам вообще греть голову с маршрутами, объясните мне? Пробросьте порты и обращайтесь к серверу по внешнему 192.168... адресу, который принадлежит роутеру 2.
