Тч дополнительные реквизиты, у номенклатуры в УТ 11.4
0 falselight
30.04.20
В УТ 11.4.11.84, у справочника номенклатура есть табличная часть ДополнительныеРеквизиты.
Каким образом она заполняется и где её можно увидеть? Не увидел её в режиме предприятия у элемента справочника номенклатура.
1 falselight
30.04.20
up
2 probably
30.04.20
Настрой сначала использование доп реквизитов для базы в настройках
Потом для номенклатуры добавь доп реквизт там же
После этого увидешь в форме номенклатуры
3 Aleksey
30.04.20
ну как бы книжки почитать не пробовал? Ну там как работать в УТ11. Накрайняк видео в ютубе посмотри, если чтать не любишь/не умеешь
4 NeoVision
30.04.20
5 John83
30.04.20
через консоль запросов посмотреть можно
6 falselight
01.05.20
(5) Да я и через редактор реквизитов вижу эту тч.
То есть она для создания дополнительных реквизитов со стороны режима предприятия??
А программно как они заполняются?
(4) Жаль пока нет ИТС доступа. Нужно завести будет. Буду благодарен пока за информацию тут.
Видимо придется несколько реквизитов заводить как дополнительные и заполнять их программно.
Подскажите пожалуйста как.
7 falselight
01.05.20
К примеру вот, пользователь сам добавил реквизиты дополнительные.
И мне нужно их заполнять программно.
http://joxi.ru/krDbeX8CJ5a732
8 Aleksey
01.05.20
(7) познай силу типового заполнения, это не так сложно
Ну или можешь свой велосипед изобрести, выбор за тобой
9 falselight
01.05.20
(8) Типовое заполнение это как?
Свой не нужно. Расскажите о чем вы?
Пользователь черед дополнительные реквизиты как то создал несколько, мне их нужно заполнять.
Я хочу узнать как это делать правильно. Заполнять мне их нужно программно.
10 falselight
01.05.20
Как он создал эти три реквизита и как их заполнять программно.
11 Aleksey
01.05.20
(9) Доп. реквизиты это из БСП, и для управления нсьб глобальные модули, типа управление свойствами
12 falselight
01.05.20
(11) Ну а по коду как программно их заполнять не подскажете?
13 Aleksey
01.05.20
(12) ХЗ как у УТ, я в бп при загрузки заполняю так
ТаблицаСвойствИЗначений = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаСвойствИЗначений.Колонки.Добавить("Свойство");
ТаблицаСвойствИЗначений.Колонки.Добавить("Значение");
НовоеСвойство = ТаблицаСвойствИЗначений.Добавить();
НовоеСвойство.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("МассаНоменклатуры");
НовоеСвойство.Значение = ПолученноеЗначение;
Если ТаблицаСвойствИЗначений.Количество()>0 тогда
   УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(ЗагружаемыйОбъект.Ссылка, ТаблицаСвойствИЗначений)
Наверняка что то похожее в УТ11
14 Aleksey
01.05.20
Ну или тупо в лоб, доп реквизиты это ТЧ у объекта так что ищи в ТЧ добавляй строки или меняй найденное
15 falselight
01.05.20
(13)  Спасибо. Давно с этим не сталкивался.
(14) Сейчас буду пробовать.
Вот ещё, тоже пример нашел, -
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений();
   ТЗ.Колонки.Добавить("Свойство");
   ТЗ.Колонки.Добавить("Значение");
НомеклатураОбъект = Номеклатура;
                ТЧ = НомеклатураОбъект.ДополнительныеРеквизиты;
                Для каждого Строка ИЗ ТЧ Цикл
                    Если Строка.Свойство.Наименование = "Производитель" Тогда
                         НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
                         НоваяСтрока.Свойство = Строка.Свойство;
                         НоваяСтрока.Значение = Производитель;
                         УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(НомеклатураОбъект, ТЗ);
                         ТЗ.Очистить();
16 Aleksey
01.05.20
(15) бредовый пример.
Перебираем ТЧ с допреквизитами у номенклатуры, и если нашли "Производитель", то через УправлениеСвойствами меняем его.
У меня только 2 вопроса. Что будет если в ТЧ нет строки с этим реквизитом (например новая позиция) - правильно ничего не будет, он его не добавит не убавит.
2. если перебором нашли нужную строку, то зачем менять через УправлениеСвойствами, почему сразу нельзя поменять значение?
17 falselight
01.05.20
(16) Ну согласен. Возможно кривой пример попался, буду сейчас пробовать его правильно сделать.
18 falselight
01.05.20
(16) А как сразу менять значение?
19 falselight
01.05.20
(18+) Почему то везде делается через
20 falselight
01.05.20
Подскажите пожалуйста.
А вот это . http://joxi.ru/DmBweOnuzBGEb2
Это идентификатор, как ссылаться на этот реквизит из режима предприятия?
21 falselight
01.05.20
(16) Так, вы имели ввиду сразу?
            ТЧ = НоваяНоменклатура.ДополнительныеРеквизиты;
            Для Каждого Строка ИЗ ТЧ Цикл
                Если Строка.Свойство.Наименование = "Автор" Тогда
                    Строка.Значение = СокрЛП(СтрТз.Автор);
                ИначеЕсли Строка.Свойство.Наименование = "Год" Тогда
                    Строка.Значение = СокрЛП(СтрТз.Год);
                ИначеЕсли Строка.Свойство.Наименование = "АртикулИМТ" Тогда
                    Строка.Значение = СокрЛП(СтрТз.АртикулИМТ);
22 Aleksey
01.05.20
(21) Да, но только это работает на изменение. Т.е. там где не проставлено ничего не будет
23 falselight
01.05.20
(22) Я создал эти реквизиты.
Но при загрузке показывает что ТЧ.Количество() = 0
А как делать на создание ?
24 falselight
01.05.20
Наверное вот это нужно делать после записи НоваяНоменклатура ?
            // *** Заполнение ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ***
            НовоеСвойство.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Автор");
            НовоеСвойство.Значение = СтрТз.Автор;
            УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(НоваяНоменклатура, ТаблицаСвойствИЗначений);
            ТаблицаСвойствИЗначений.Очистить();
            НовоеСвойство.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Год");
            НовоеСвойство.Значение = СтрТз.Год;
            НовоеСвойство.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("АртикулИМТ");
            НовоеСвойство.Значение = СтрТз.АртикулИМТ;
А то идет ошибка
{ОбщийМодуль.УправлениеСвойствами.Модуль(1164)}: Метод объекта не обнаружен (ПолучитьОбъект)
            ВладелецСвойствОбъект = ВладелецСвойств.ПолучитьОбъект();
25 falselight
01.05.20
У меня идет ошибка
{ОбщийМодуль.УправлениеСвойствами.Модуль(1164)}:            ВладелецСвойствОбъект = ВладелецСвойств.ПолучитьОбъект();
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаOzonIDсXLS.Форма.Форма.Форма(338)}:            УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(НоваяНоменклатура, ТаблицаСвойствИЗначений);
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаOzonIDсXLS.Форма.Форма.Форма(171)}:    СоздатьДокумент_ПоступлениеТоваровУслуг();
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаOzonIDсXLS.Форма.Форма.Форма(166)}:    ЗагрузитьНаСервере();
не подскажете что у меня не так?
26 falselight
01.05.20
Ошибка на этой строке
    НачатьТранзакцию();
    Попытка
        Если ЕстьДопРеквизиты Тогда
там почему то уже объект
http://joxi.ru/LmGbQ18CJd3dJr
27 falselight
01.05.20
Так сейчас буду пробовать
УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(НоваяНоменклатура.Ссылка, ТаблицаСвойствИЗначений);
28 falselight
01.05.20
Записываю сначала создаваемый элемент номенклатура
потом задаю ему значения дополнительных реквизитов
потом ещё раз записываю
почему идет такая ошибка?
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаOzonIDсXLS.Форма.Форма.Форма(357)}:            НоваяНоменклатура.Записать();
по причине:
29 falselight
01.05.20
НоваяСтрока.Номенклатура = НоваяНоменклатура.Ссылка;
            НовоеСвойство.Свойство = ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Артикул");
            НовоеСвойство.Значение = СтрТз.Артикул;
            МенеджерЗаписи              = РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.СоздатьМенеджерЗаписи();
            МенеджерЗаписи.Штрихкод     = СтрТз.Баркод;
            МенеджерЗаписи.Номенклатура = НоваяНоменклатура.Ссылка;
            МенеджерЗаписи.Записать();
30 falselight
01.05.20
Что я не так делаю. подскажите пожалуйста.
31 falselight
01.05.20
После прохода вот этой строки
НоваяНоменклатура.ДополнительныеРеквизиты.Количество() = 0
Почему? Я же добавил туда запись!
32 Aleksey
01.05.20
Зачем каждый раз дергать УправлениеСвойствами? Заполняй тз и передавай 1 раз
Ну и заполняй свойства после записи, повторно записовать не нужно
33 Aleksey
01.05.20
потому что ты передал ссылку и тз с реквизитами, и он сам нашел объект и записал. Т.е. тебе нужно прочитать изменения, если так нужно.
НоваяНоменклатура.Прочитать();
34 Aleksey
01.05.20
Зайди в УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта и посмотри что он там делает
35 falselight
01.05.20
(34) Ок. Спасибо. С этим вроде разобрался.
