Динамический список 8.3
0 Dersus
18.04.20
В динамический список выводятся все записи из документа заказы, абсолютно по всем клиента. Как сделать, чтобы выводились записи только по одному определённому клиенту?
1 Cyberhawk
18.04.20
Нужно установить отбор
2 Маленький Вопросик
18.04.20
(0) или условие, если сделано произвольным запросом
3 Маленький Вопросик
18.04.20
например сделай в запросе даже так:
ГДЕ
Контрагент.Код = "0001"
4 Dersus
18.04.20
(2) (3) как мне указать, чтобы сравнивал с наименованием? На форме есть поле наименование
5 hhhh
18.04.20
(4) ГДЕ
Контрагент.Наименование = &Наименование
6 PuhUfa
18.04.20
(4) Например так:
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.УстановитьЭлементОтбора(ТвойДинамическийСписок.Отбор, "ИмяПоляПоКоторомуОтбор", Объект.Ссылка, , , Истина);
но в твоей версии БСП может быть общий модуль другой...
7 Dersus
18.04.20
(5) Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(10, 39)}: Не задано значение параметра "Наименование"
ДокументЗаказы.Клиент.Наименование = <<?>>&Наименование
8 acht
18.04.20
(7) И как ты планируешь это исправить?
9 Dersus
18.04.20
(8) Хех если бы я знал, я бы сюда не писал, просто посоветовали сделать так, вот что из этого вышло)
10 hhhh
18.04.20
(7) задай параметр этот, не жмотись
11 Маленький Вопросик
18.04.20
(5) вот это один из бестолковых подходов - поменяет пользователь наименование - и ничего не найдется
12 acht
18.04.20
(9) Сколько заплатишь за решение?
13 Маленький Вопросик
18.04.20
тогда пиши в форме примерно вот так
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    ЭтаФорма.Элементы.Склады.СписокВыбора.Очистить();
    МойСписокСкладов.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Код", ЭтаФорма.Склады);
МойСписокСкладов - динамический список
14 Маленький Вопросик
18.04.20
(6) здесь не нужно использовать бсп
15 Dersus
18.04.20
(13) ИсторияЗаказовСписок.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("НаименованиеКлиента", ЭтаФорма.ЭтотОбъект.Объект.Наименование);
В итоге вот это сработал
16 Маленький Вопросик
18.04.20
(15) что за поиск по "наименованию"???? хотябы по ссылке ищи!
бред какой
17 Dersus
18.04.20
(16) Ну так сработало, теперь когда я в карточку любого клиента захожу, то вижу только его заказы
18 PuhUfa
18.04.20
(14) а для чего нужно использовать БСП? -)
19 acht
18.04.20
(17) А теперь заведи двух клиентов с одинаковым наименованием (:
20 Dersus
18.04.20
(19) А как лучше сделать тогда?
21 Dersus
18.04.20
(16) Как по ссылке искать?
22 Маленький Вопросик
18.04.20
(14) я применяю бсп для "длительных операций", получения структуры контактной информации и прочего, работы с печатью.....
23 acht
18.04.20
(20) Искать по ссылке клиента
24 Dersus
18.04.20
(23) Всё сделал по ссылке и всё ок
