v7: Выгрузка в XML
0 dmitn
07.04.20
При выгрузке получается
<attribute BegPeriod="НачДата">2020-02-01</attribute>
<attribute EndPeriod="КонДата">2020-02-29</attribute>
нужно
<BegPeriod>2020-02-01</BegPeriod>
<EndPeriod>2020-02-29</EndPeriod>
Можно так сделать?
1 Ёпрст
Да. свойство Text установи а не атрибут
2 dmitn
07.04.20
хмлКорень = хмлФайлДанных.СоздатьПодчиненныйЭлемент("DataType");
    хмлЯчейка = хмлКорень.СоздатьПодчиненныйЭлемент("attribute");
    хмлЯчейка.УстановитьАтрибут("BegPeriod", "НачДата");
    хмлАтрибут = хмлФайлДанных.СоздатьУзел("text",Формат(ДатаГод(НачДата),"Ч(0)4")+"-"+Формат(ДатаМесяц(НачДата),"Ч(0)2")+"-"+Формат(ДатаЧисло(НачДата),"Ч(0)2"));
    хмлАтрибут.Значение = СокрЛП(Формат(ДатаГод(НачДата),"Ч(0)4")+"-"+Формат(ДатаМесяц(НачДата),"Ч(0)2")+"-"+Формат(ДатаЧисло(НачДата),"Ч(0)2"));
    хмлЯчейка.ДобавитьПодчиненный(хмлАтрибут);
3 dmitn
07.04.20
(1) где установить?
4 Ёпрст
(2) да ё.. не атрибут создавай, а узел и узлу установи text
5 Ёпрст
хмлЯчейка = хмлКорень.СоздатьПодчиненныйЭлемент("BegPeriod");
хмлЯчейка.text = "вася";//я не помню за синтаксис в клюшках
хмлЯчейка.УстановитьТекст("Вася");
6 Ёпрст
или так или метод есть, типа УстановитьТекст
7 dmitn
07.04.20
(5) получилось так
    хмлЯчейка.Текст = Формат(ДатаГод(НачДата),"Ч(0)4")+"-"+Формат(ДатаМесяц(НачДата),"Ч(0)2")+"-"+Формат(ДатаЧисло(НачДата),"Ч(0)2");
8 dmitn
07.04.20
(6) метода УстановитьТекст нет
9 dmitn
08.04.20
06:18
подскажите еще по такому вопросу
Как поменять заголовок xml файла?
Вместо
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
нужно
<DataType xmlns="http://www.dipo.org"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
10 dmitn
08.04.20
Был бы какой-нибудь метод типа СтрЗаменить но только на целый файл
11 Pooh
08.04.20
(10) в хмл установить пространство имен попробовать или альтернатива:
создать объект текст
открыть файл
получить строку
стрзаменить
заменить строку
сохранить файл
12 dmitn
08.04.20
(11) Слышал я про пространство имен, но как с этим работать, те более в 7.7?
13 Харлампий Дымба
08.04.20
В любой типовой ЗиК или Бух сделай глобальный поиск по строке
РезФайл    = СоздатьОбъект("AddIn.V7TextFile");
Покури вокруг неё.
14 Харлампий Дымба
08.04.20
15 dmitn
08.04.20
(14) Спасибо. Попробую
16 dmitn
08.04.20
казалось бы причем здесь V7TextFile
17 Pooh
08.04.20
попробуй так
сохрани свой сформированный хмл как файл
открой его как текст
и замени строку на нужную тебе
для начала проверь ручками (через блокнот)
18 big
09.04.20
08:14
Уже используйте DOM и забудьте про эту косячную v7plus
19 hhhh
09.04.20
(18) а DOM разве не внутри v7plus находится?
20 trad
09.04.20
(9) если из xml-файла убрать
то это будет не xml-файл
ну это если стандарты важны
21 big
10.04.20
(19) v7plus использует msmxl только 3-й версии. Из-за этого, при наличии в системе другой версии, методы выборки и отборов падают по ошибке.
22 dmitn
10.04.20
Вроде разобрался. Нужно так:
    хмлКорень = хмлФайлДанных.СоздатьПодчиненныйЭлемент("DataType",,"http://www.dipo.org";);
    хмлКорень.УстановитьПространствоИмен("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","xsd";);
    хмлКорень.УстановитьПространствоИмен("http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance","xsi";);
Но только один нюанс. Они выводятся в обратном порядке. Как поменять порядок?
23 dmitn
10.04.20
Получается
<DataType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns="http://www.dipo.org">;
Нужно
<DataType xmlns="http://www.dipo.org";; xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema";; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
и точки с запятой не проставляет
