v7: Не запускается bat файл из 1с
0 brenli
01.04.20
ВСем добра.
С помощью метода КомандаСистемы() или ЗапуститьПриложение() должен запускаться bat файл, но этого почему то не происходит.
раньше был сервер 2003 все работало нормально. В чем может быть дело?
1 ДенисЧ
01.04.20
а как определил, что не запускается?
2 Злопчинский
01.04.20
Бежать за попкорном?
3 brenli
01.04.20
(1) Передаю путь в параметр, ничего не происходит. Вернее происходит кратковременное появление окна, и тут же закрывается.
(2) Зачем попкорн?
4 Креатив
01.04.20
(3)Запусти батник в командной строке. Вдруг он и там не работает?
И какой сейчас сервер?
5 Злопчинский
01.04.20
впихни в батник pause и смотри что там моргает.
с пробелами в путях. с ковычками.
6 brenli
01.04.20
(4) Из командной строки работает. Server 2012
7 brenli
01.04.20
(5) Спасибо. Все понял. Про pause совсем забыл.
8 Злопчинский
01.04.20
1С запускаешь под тем же юзверем, который запускаешь бат в командной строке?
9 NorthWind
01.04.20
(0) кодировки проверьте, уберите везде русские пути и русские имена файлов
10 ДенисЧ
01.04.20
да и пути не надо забывать...
11 NorthWind
01.04.20
1С неюникодное приложение, чем новее винда, тем больше может быть проблем с поддержкой NLS
12 brenli
01.04.20
Проблема в переменной окружения.
Батник запускает curl. Создана переменная с путем.
Из комадной строки или с клика по батнику все работает как надо, из 1с он не видит curl
13 ДенисЧ
01.04.20
(12) Ну укажи полный путь, в чём проблема?
14 brenli
01.04.20
(13) Так и сделал.
15 NorthWind
01.04.20
или поместить курля в папку, которая доступна по PATH.
16 NorthWind
01.04.20
обычно это проще всего
