Обновление нетиповой - ? | ☑ | ||
Лентаf
27.03.20
привет друзья!
Обновляю не типовую бп 3.0 Делаю по фильтру дважды измененные свойства - что нужно оставляю из основной конфигурации, Вопрос: есть 3 базы с одинаковой конфой, можно ли обновить одну а потом залить ЦФник в другие? или нежелательно? |
Лентаf
27.03.20
Йохохо
27.03.20
конфа одинаковая если или на поддержке дописок или получена загрузкой конфы, все остальные - три разные конфы
AAA
27.03.20
Я обычно делаю примерно так
1 - обновляю затирая дважды измененные, чтобы не было проблем с обработчиками 2 - объединяю с готовой нетиповой конфой нового релиза (она обычно готовится на обновлении копии) |
Лентаf
27.03.20
(2) да полностью одинаковые
Лентаf
27.03.20
(3) 1 - обновляю затирая дважды измененные, чтобы не было проблем с обработчиками - это как?
Лентаf
27.03.20
я кажется понял как надо:
берем одну базу делаем как надо, далее в остальных не вносим свои доработки - полный сток. потом в финале загружаем в последние две первую конфу! |
RomanYS
27.03.20
(6) Да
Йохохо
27.03.20
(6) и записку на стену "те две из этой одной через загрузку конфигурации!!11!"
Лентаf
27.03.20
palsergeich
27.03.20
(6) но только через сравнить/объединить, не вздумай накатывать cf
Cyberhawk
27.03.20
(10) Загружать тоже вполне можно
Лентаf
27.03.20
(10) а что может случиться?
shuhard
27.03.20
(12) северный пушистый зверёк (с)
RomanYS
27.03.20
1. Добавленные метаданные могут получить другие ИД. При последующей загрузке цф таблицы пересоздадутся/очистятся 2. Конфигурация поставщика не обновляется |
Бишбармак
27.03.20
То есть я правильно понимаю, что можно
1) Сделать копию рабочей базы 2) "Копию" обновить 3) Из неё "Сохранить конфигурацию в файл" 4) В "рабочей" базе через сравнить-объединить с "выгруженной" базой сделать обновление. Я правильно понял? |
Cyberhawk
27.03.20
(15) Вместо пункта 4 можно снять основную конфу рабочей с поддержки и загрузить в нее полученную на шаге 3
Лентаf
27.03.20
(16) разве?
а как же обновление данных на этапе захода в 1с предприятие? |
Лентаf
27.03.20
а не обновление конфигурации
Лентаf
27.03.20
(13) каковы причины зверька?
mikecool
27.03.20
какой профит от манипуляций? параллельно обновлять все три - намного дольше получается?
Cyberhawk
27.03.20
(17) Это уже пятый пункт
Фрэнки
28.03.20
00:12
(19) просто некоторым не нравится такой способ - накатить загрузкой из файла.
Но накатывание любым другим способом и этим тоже просто сформирует в конфигураторе "Текущую конфигурацию" базы - она будет полностью готовая. Затем она просто применяется к основной. И применение к основной выполняет всегда одни и те же действия, одинаковые для всех способов и источников получения Текущей. |
Фрэнки
28.03.20
(20) заметно дольше. Иногда даже критично бывает.
palsergeich
28.03.20
(19) у нас разок характеристики предопределенные йопнулись. Из бекапа базу доставали.
Ибо гуиды в поставке не совпадали с гуидами в базе |
palsergeich
28.03.20
Но это было достаточно давно, сейчас вроде как за этим следят, но шанс того что что то пойдёт не так - он есть и отличен от нуля
Фрэнки
28.03.20
(24) А на гуиды в поставке как-то можно посмотреть?
palsergeich
28.03.20
00:20
(26) конечно, в полной поставке есть cf его можно выгрузить в xml и посмотреть
Фрэнки
28.03.20
00:28
(27) Я как-то пытался. Просто не увидел их там. Хотя искал не гуиды. Может просто не обратил на них внимания.
palsergeich
28.03.20
00:36
(28) но они там есть https://yadi.sk/i/S7WgsRDuD1OQGA
Cyberhawk
28.03.20
(24) Это когда происхождение базы, на которой готовилось, отличается от происхождения базы, к которой применяется обновление.
В случае же (15) "1) Сделать копию рабочей базы 2) "Копию" обновить" ничего такого быть не может. |
Фрэнки
28.03.20
(29) Спасибо! Не знаю как бы догадался заглянуть именно в такие файлы, чтоб их увидеть.
Мда... но ведь в самом деле, не будешь же каждый раз проверять, что при получении хз откуда готового ЦФ у этих идентификаторов значения не изменятся? |
RomanYS
28.03.20
(31) Зачем проверять? Просто никогда не используй сравнение для переноса изменений(особенно при добавлении метаданных) в рабочую базу. Только загрузка цф.
Ну и копипаста метаданных между конфигурациями из той же серии, бомбу заложить. |
Фрэнки
28.03.20
(32) и вот к чему твой сарказм?
У тебя по РИБ базы никогда не глючили? А ведь такая же точно херня - если прилетает измененный объект метаданных, то он тупо вкорячивается в текущую без каких-либо сравнений. |
Фрэнки
28.03.20
Я просто из этого глюка знаю вывод, что периферийная база однозначно должна браться только отпочковывания из центральной средствами платформы.
Альтернативные способы дубли предопределенных обязательно создадут. |
vde69
28.03.20
(32) +100 однозначно правильный подход, но только при условии, что все источники cf подконтрольны
vde69
28.03.20
кстати при обновлении через "сравнить объединить" есть флажок "заменять внутренние идентификаторы", это позволяет накатывать только часть объектов но в режиме полной идентичности
Фрэнки
28.03.20
(36) ну да, это тоже интересный режим - рискованный, скажем так
RomanYS
28.03.20
(33) Это не сарказм, а практика. Если конфигурация находится под твоим контролем, то проблемам просто неоткуда взяться. Если обнова тебе пришла извне, то проблемы ты увидишь при реструктуризации (без просмотра ИД метаданных).
То есть разбираться с кривыми ИД приходится только в одном случае: кривообновленная конфа полученная в наследство. Но даже в такой ситуации проще потерять данные и перенести их из копии чем сопоставлять ИД метаданных. Мегабаз с кривыми обновлениями по идее быть не должно. |
vde69
28.03.20
(38) я так потерял 2 базы ЗУП, когда они поле типового обновления покрашились... а перенос данных из старой зуп в новую - это совсем не тривиальная задача как может показатся на первый взгляд
Фрэнки
28.03.20
(39) архивы и бэкапы - это не роскошь, а суровая необходимость.
Никогда такого не было и вот опять... А ведь только пукнуть хотел. Ворчал себе под нос мужик, застирывая джинсы |
RomanYS
28.03.20
(39) С причинами разобрался?
Перенос данных между двумя базами с одинаковыми конфигурациями (без учета ИД метаданных) задача тривиальная - ВыгрузкаЗагрукаXML. Проблема может быть с объемом и скоростью, но редко: 1. как правило ломаются свежедобавленные метаданные (объем данных небольшой) 2. большие базы не должны жить в кривых руках |
vde69
28.03.20
(40) так архивы были... но я не смог никакими ухищрениями обновить базу без последствий, пришлось делать новую и переносить со старой данные, ушло 2 недели
vde69
28.03.20
(41) >>>Перенос данных между двумя базами с одинаковыми конфигурациями (без учета ИД метаданных) задача тривиальная - ВыгрузкаЗагрукаXML.
ха-ха-ха банально только попробуй создать пустую базу, в ней создастся куча предопределеннх данных, а при загрузке они задвоятся... а с функциональными опциями не пробовал переносить? пока опция не включена в базе нет физической таблицы :) |
vde69
28.03.20
(41) кстати причина была в кривых начислениях удержаниях (точно не помню), в одном почему-то использовался формат datetime2 вместо datetime (хоть они и совместимые, но не очень) и еще какая кто засада с идентификаторами в предопределенных групах верхнего уровня была,
я писал в 1с, они ошибку приняли и отнесли ее на платформу... |
RomanYS
28.03.20
(43) Предопределенные конечно чистятся при необходимости.
"пока опция не включена в базе нет физической таблицы" а вот это бред чистой воды |
vde69
28.03.20
(45) не бред, можешь посмотреть в SQL...
разумеется при отключении опции уже созданные таблицы не удаляются |
RomanYS
28.03.20
(46) Ты серьезно? Я константу переключил и в SQL пошли создаваться? .. в режиме предприятия при разделенном доступе...
Фантастика, может конечно с развитием расширений и придем к такому когда-нибудь с КОРП лицензиями. Сейчас без использования расширений таблицы SQL создаются исключительно при реструктуризации |
vde69
28.03.20
(47) да именно так :) заметь - создание а не изменение, это операция безопасная, на нее блокировки не нужны
RomanYS
28.03.20
(48) Не 1-е апреля же ещё)
До тестового SQL не скоро доберусь. А в файловой тоже так? С прогулки вернусь, могу проверить |
vde69
28.03.20
(49) в файловой не знаю, возможно то-же так...
vde69
28.03.20
хотя вот нашел
https://flagman.top/about-business/ehkzamen-1s/obekt-1s-funkcionalnye-opcii Функциональные опции и их параметры не влияют на состав базы данных: все таблицы и поля присутствуют в БД независимо от состояния функциональных опций. |
RomanYS
28.03.20
(51) Это и искать не надо. ФО только на интерфейс влияют. Не то что таблицы - вся объектная модель работает без каких-либо ограничений... и уж никаких проблем с xml-сериализацией
Сияющий в темноте
28.03.20
(51) таблица присутствует,но в нее записать на дадут,пока опция не включится,насколько я помню,а в получить структуру хранения она будет выдаваться.
Сияющий в темноте
28.03.20
и,насколько я понимаю,поменять идентификатор у обьекта метаданных не сложно,особенно с учетом того,что для типа свои идентификаторы,вот последние уже менять сложнее.
