вывести данные из запроса | ☑ | ||
НатГолубева777
26.03.20
Здравствуйте. Почему у меня данный запрос не срабатывает. Посмотрите пож.
Запрос = Новый Запрос; Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство, | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение, | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Ссылка КАК Объект |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Ссылка |ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение В ИЕРАРХИИ(&Значение) | И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&СсылкаНом) | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | 0, | 0, | NULL |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура"; Запрос.УстановитьПараметр("Значение", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию(Стр3)); Запрос.УстановитьПараметр("Объект", НайденнаяСсылка); |
Фрэнки
26.03.20
твой запрос должен ошибку выдавать, когда попытаешься его выполнить.
Куда текст ошибки делся? |
НатГолубева777
26.03.20
не выдает ни чего
Фрэнки
26.03.20
| И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&СсылкаНом) не совпадает Запрос.УстановитьПараметр("Значение", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию(Стр3)); Запрос.УстановитьПараметр("Объект", НайденнаяСсылка); |
НатГолубева777
26.03.20
Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство, | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение, | ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Ссылка КАК Объект |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов | ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Ссылка |ГДЕ | ЗначенияСвойствОбъектов.Значение В ИЕРАРХИИ(&Значение) | И Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&СсылкаНом) | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка, | 0, | 0, | NULL |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура"; Запрос.УстановитьПараметр("Значение", Справочники.ЗначенияСвойствОбъектов.НайтиПоНаименованию(Стр3)); Запрос.УстановитьПараметр("СсылкаНом", НайденнаяСсылка); Исправила ...но че то все равно ничего не выдает |
ДенисЧ
26.03.20
Что, даже пустую строку не выдаёт, с NULL в объекте?
НатГолубева777
26.03.20
в отладке выдает NULL в объекте
ДенисЧ
26.03.20
А в номенклатуре?
palsergeich
26.03.20
Значит пкрвая часть запросане выдает ничего.
Проблема не в тексте запроса, а в логике или НСИ. |
НатГолубева777
26.03.20
А в номенклатуре? -час посмотрю
palsergeich
26.03.20
Скорее всего нет ни одной номенклатуры в группе от &СсылкаНом у которой есть свойство &Значение
palsergeich
26.03.20
ида записи в РС появляются только когда свойтво устанавливается.
Если у номенклатуры нет свойства , то в результате соединения ЗначенияСвойствОбъектов.Значение - будет NULL и 2ое условие первого объединения не сработает |
palsergeich
26.03.20
(11) Ой, первое условие
Фрэнки
26.03.20
просто визуально получается проблема с тем, что условие написано как бы для верхней выборки. А у ТС и нижняя выборка в Объединить ВСЕ тоже пустая почему-то
palsergeich
26.03.20
(13) Не пустая. См (6) , это говори о томчто отработала 2я часть только.
Йохохо
26.03.20
а как работает В ИЕРАРХИИ если иерархии нет?
palsergeich
26.03.20
(15) равенство будет
