Как в СКД поместить колонку с измерениями между ресурсами. | ☑ | ||
demONx6
25.03.20
08:14
Всем привет.
Собственно вопрос в теме: Как поместить колонку с измерениями между ресурсами? Набор данных один, текст запроса: [CODE]ВЫБРАТЬ СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Сорт, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Сечение, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Камера, ВЫБОР КОГДА СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Поставщик = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка) ТОГДА &Текновуд ИНАЧЕ СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Поставщик КОНЕЦ КАК Поставщик, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.Регистратор, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.СечениеДоСушки, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемНачальныйОстаток, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемПриход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемРасход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемКонечныйОстаток, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемДоСушкиНачальныйОстаток, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемДоСушкиПриход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемДоСушкиРасход, СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемДоСушкиКонечныйОстаток ИЗ РегистрНакопления.СушениеЛамины.ОстаткиИОбороты(, , Регистратор, , ) КАК СушениеЛаминыОстаткиИОбороты ГДЕ НЕ(СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход = 0 И СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход = 0 И СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемРасход = 0 И СушениеЛаминыОстаткиИОбороты.ОбъемДоСушкиПриход = 0)[/CODE] В настройках отчета сделана таблица. Строки - группировки по измерениям, в колонках 4 группировки детальных записей(Нач ост, приход, расход, кон. ост.). Сейчас результат таков: https://prnt.sc/rma0ei Нужно получить такой вид отчета: https://prnt.sc/riv49g Дайте пожалуйста хоть какую-нибудь наводку в какую сторону кодить? |
toypaul
Закладка "Другие настройки", параметр "Автопозиция ресурсов" - не использовать. и задаешь порядок какой нужен
demONx6
27.03.20
Автопозицию ресурсов у отчета убрал. У группировок колонок пришлось добавить, иначе выводились как-то криво.
Добавил еще одну группировку(КолонкаИзмерений), и макетом нарисовал шапку. Сейчас получилась следующая картина: https://prnt.sc/rnmv67 https://prnt.sc/rnmurs Как теперь засунуть в эту группировку сами измерения? |
toypaul
если начал рисовать макеты, не надо останавливаться только на шапке
demONx6
27.03.20
А это можно сделать как-то без макетов?
demONx6
27.03.20
При добавлении макета группировки все как-то не так выводится.
https://prnt.sc/rnn8f1 1. Почему вообще не выводятся значения? 2. С доп колонкой я так понимаю надо копаться в настройках. |
demONx6
10.04.20
UP.
Все-таки без помощи никак не удается разобраться. Подскажите, может можно как-то без макетов сделать? |
GGDots
10.04.20
Я в одно время сталкивался с такой задачей. Смог сделать только через макет. Но и группировки у меня в нем выводились как надо. Сейчас посмотрю остался ли у меня тот вариант где-нибудь.
demONx6
10.04.20
(7) Буду очень признателен.
GGDots
10.04.20
(8) Вот нашел. Может быть тебе поможет (там как раз один этот отчет положил): https://craft1c.ru/sklad-otchetov-1s/
Там весь отчет реализован через макет. Для каждой группировки также выведена область с параметрами: Области R6: группировка. Область R4: детальные записи. Уверен твой отчет тоже можно сделать похожим способом. |
demONx6
11.04.20
(9) Как говорится все гениальное просто!)
GGDots, спасибо за пример. Если кому пригодится, то я просто напросто ушел от табличного вида, и сделал вывод построчно с группировками. https://prnt.sc/rx99ka Вот результат: https://prnt.sc/rx9a7r |
GGDots
11.04.20
(10) Ну вот - все можно сделать в этом 1с), там все просто)
demONx6
14.04.20
(11) Подскажите, а как сделать расшифровку ресурса?
Чтобы при нажатии на числовое значение, появлялся список документов регистраторов? |
