ERP 2.4 + ВЕТИС - общий алгоритм работы с подконтрольными товарами
0 LavSug
20.03.20
Добрый день!
Подскажите схему работы ERP + ВЕТИС.
Есть ПТУ, есть документы ВЕТИС, есть серии...
Не пойму (не получается) гасить ВСД так, чтобы автоматически происходила привязка к сериям. Или в типовом такое не предусмотрено?
1 Молочный брат
20.03.20
Схема работы с Меркурием мало зависит от конфигурации. Сначала изучаем матчасть.  Особой спасительной таблетки в ЕРП нет
2 d4rkmesa
20.03.20
(0) https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:seriessetup:SeriesVetIS
"Серия может генерироваться автоматически, на основании данных входящих документов ВетИС."
Т.е. возможность есть, но надо смотреть что там в последних релизах, нужно чтобы стояла галочка или настроена подходящая политика работы с сериями, или надо что-то отметить во входящем ВСД, или все вместе - нужно смотреть "по месту".
3 LavSug
20.03.20
(1) Матчасть ВЕТИСа уже реализована лично на другом продукте.
(2) Проблема в том, что не прописывается при гашении ВСД идентификатор партии. Из-за этого серии без данных ВЕТИСа получаются.
(2) Алгоритм общий какой? Сначала ПТУ создается или все-таки "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС" ?
4 Очевидно
20.03.20
(3) сначала загружаете "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС", на его основании вводите ПТУ
5 LavSug
20.03.20
(4) Спасибо за ответ! Если позиций несколько? Если несколько веток на одну номенклатуру?
То есть...
Сначала ищу входящие документы ВЕТИС и оформляю их БЕЗ привязки к ПТУ.
Затем формирую ПТУ и привязываю его к этому входящему документу ВЕТИС?
6 LavSug
20.03.20
(4) Да, похоже правильно... Если не провести серию в ВЕТИС, тогда не добавляется Серия в Строку, потому как данные ВЕТИСа не заполнены...
7 Очевидно
20.03.20
(5) Если позиций несколько? Если несколько веток на одну номенклатуру?
- это будут разные "ВходящаяТранспортнаяОперацияВЕТИС" = "Разные поступления"
Могу ошибаться (но скорее всего нет) ... У вас сырье Ветис должно пройти через весь ваш учет. Как таковая ВСД входящая вяжется к документу поступления. Дальше партионным учетом она идёт по по всем складам / переделам.
8 Очевидно
20.03.20
(7) исходя из этой логики у вас должна быть партия = входной ВСД. Партия - это документ поступления. Получается на каждую ВСД - свой документ поступления / выпуска.
9 LavSug
20.03.20
(7) Я наверное слишком не так вопрос поставил. Как быть, если у меня в ПТУ несколько товарных позиций. Алгоритм получается следующий:
1. Создаю ПТУ по заказу поставщика.
2. Сохраняю его.
3. Вижу набор товаров, по которым требуется указание веток.
4. Оформляю входящие документы ВЕТИСа.
5. Заполняю серии в ПТУ.
6. Проведение.
10 Очевидно
20.03.20
(9) к сожалению сейчас нет под рукой нормальной рабочей сборки ЕРП + Ветис.
Эмм не совсем понимаю тогда ... например 2 позиции в заказе поставщику.
"1. Создаю ПТУ по заказу поставщика.
2. Сохраняю его.
4. Оформляю входящие документы ВЕТИСа."
- 2-х Входящих ВСД генеирте серии
"5. Заполняю серии в ПТУ.
6. Проведение."
Это работает ?
11 LavSug
20.03.20
(10) Работает.
