Простой вопрос по табличной части документа.
0 Slim747
11.03.20
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Пытаюсь освоить версию 8.3.
Дилетантский вопрос: Есть документ. В нем табличная часть. В табличной части реквизит с типом Справочник. В справочнике есть числовой реквизит. Как в восьмерке при выборе в табличной части документа реквизита с типом Справочник устанавливать его числовой реквизит в числовое поле табличной части документа?
Заранее прошу прощения за тафталогию...
1 vicof
11.03.20
Указать к нему путь Объект.РеквизитСправочник.ИмяЧисловогоРеквизита
2 vicof
11.03.20
И устанавливать ничего не нужно
3 Slim747
11.03.20
Процедура ТОварыГостПриИзменении(Элемент)
    ТекущиеДанныеТовары = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    ТекущиеДанныеТовары.Количествошт = ТекущиеДанныеТовары.Количество / ТекущиеДанныеТовары.Объект.Гост.Коэф;
...похоже что то не так пишу(((
4 Галахад
(3) Проще всего отладчиком посмотреть что происходит.
5 fisher
11.03.20
(3) Нет. Если в коде, то получить данные через ссылку на тонком клиенте невозможно, так как для этого требуется обращение к БД (а следовательно - переход на сервер). Тупой способ - получать через функцию объявленную как &НаСервереБезКонтекста. Тогда выполнится серверный вызов, дернется БД, данные вернутся на клиента. В модулях БСП/типовых для этого даже специальная функция есть. "ПолучитьРеквизитОбъекта" или что-то в этом духе. Которая запросом получает нужные данные. Умнее (чтобы не генерить лишние серверные вызовы каждый раз) делают так - добавляют реквизит ФОРМЫ (тот же "Коэф") и заполняют его в начале и при изменениях источника (кэшируют, по сути). Тогда при изменении количества уже не нужно будет каждый раз дергать сервер, т.к. "Коэф" уже лежит в клиентском контексте формы. В тяжелых случаях, чтобы даже контекст формы не нагружать доп-данными (т.к. контекст формы синхронизируется с сервером при клиент-серверных вызовах и это небесплатно), я кэшировал доп-данные в клиентских переменных модуля формы.
6 hhhh
11.03.20
(3) да, этот код выбрось. просто сделай как в (1)
7 fisher
11.03.20
(6) Это ж вроде канает только если просто элемент формы нужно вывести, который будет это значение показывать. А программно достучаться к этому значению это же вроде никак не поможет. Не?
8 Slim747
11.03.20
Чёй то не проканало как в (1).
Сама процедура с пометкой &НаКлиенте.
9 DrWatson
11.03.20
(8) не надо никаких процедур. Нужно добавить элемент формы и у него задать путь как указано в (1).
10 hhhh
11.03.20
(7) ему и нужно показывать вроде
11 hhhh
11.03.20
(8) это не в процедуре. на форме укажи у колонки в табчасти
12 ezhikofff
11.03.20
(11) так ему вычислять надо колвошт в зависимости от колво в тч товары
(8) на клиенте через точку не сработает, иди на сервер
13 fisher
11.03.20
(10) Cм. (3)
14 Slim747
11.03.20
на форме укажи у колонки в табчасти....
В свойствах?
Подскажите где именно?
В семерке с этим гораздо проще было. Поле Формула на вкладке Дополнительно и вперед...
