Как подключить интернет-поддержку, если есть логин пароль от portal.1c.ru
0 Oblako486
05.03.20
База работает через webserver по http. Прокси, антивирусов и файрволов нет.
Журнале регистрации такая ошибка:
"Не удалось проверить логин и пароль в сервисе https://login.1c.ru/rest/public/user/auth. Не удалось загрузить содержимое (https://login.1c.ru/rest/public/user/auth). Ошибка работы с Интернет:  Удаленный узел не прошел проверку"
1 VladZ
05.03.20
(0) Запусти IE и зайти на portal.1c.ru.  Видимо, там настроеный "Аддский уровень безопасности"
2 Garykom
(1) &НаСервере это надо делать
3 Oblako486
05.03.20
БП 3.0.75.58
Платформа 8.3.16.1063
4 Oblako486
05.03.20
(2) проверил. Если локально на сервере, то этой ошибки нет.
А как быть клиентским компам?
5 Oblako486
05.03.20
(1) IE нету. Есть Microsofgt EDGE. Подойдет?
6 Garykom
"следует настроить сервер таким образом, чтобы на нем корректно работало подключение к интернету браузером IE из-под пользователя, от имени которого запущен сервер 1С"
http://1c-pro.ru/threads/resheno-oshibka-obraschenija-k-internet-podderzhke.62370/
7 Oblako486
05.03.20
может быть дело в том что апачи без SSL работает?
8 Garykom
(7) Не путай входящие и исходящий http соединения.
У вас проблема с исходящим на сервере.
Попробуй сделать &НаСервере любой HTTPСоединение к httpS сайту
9 Oblako486
05.03.20
(6) формально база файловая. На сервере есть IE, попробовал зайти за portal.1c.ru и авторизоваться. Проблем нет
10 Garykom
(9) А теперь от пользователя от которого апач запускается!
11 Garykom
(10)+ Короче апач запускай от нормального юзера с нормальными провами и настроенным прокси и прочим на сервере
12 rphosts
05.03.20
(7) есть сборки апача и с ССЛ
13 Oblako486
06.03.20
Странно, но проблема решилась простой перезагрузкой сервера
