веб публикация зависает |
Kolotov
29.02.20
Веб публикация зависает при запуске базы 1с, появляется картинка запуска 1с но не доходит до выбора пользователя.
Пробовал веб сервер iis , apache 2.4 , проблема на обоих одинакова
раньше на некоторое время помогало перезапуск веб службы, сейчас же и это не помогает.
win 2008, 8.3.15.1830
Пробовал удалять iis полностью, заново ставил, не помогает.
Подскажите что можно сделать?
Winnie Buh
база файловая?
что с лицензиями и как клиенты их получают?
Kolotov
29.02.20
база sql - mssql и postgres
Winnie Buh
(2) и что с лицензиями, программные/аппаратные, где находятся, кем раздаются?
клиенты - браузер или тонкий 1с?
Kolotov
29.02.20
программные лицензии
проблема наблюдается как в тонком клиенте (при указании в нем веб ссылки), так и через браузер
при входе через тонкий клиент напрямую, без веб публикация, подключение нормально проходит
Winnie Buh
(4) надо полагать лицензии активированы на сервере и в настройках кластера стоит раздавать лицензии сервером 1с?
Cyberhawk
29.02.20
Проверить на чистой базе, затем на демобазе / чистой базе любой другой конфигурации
Kolotov
01.03.20
(6) проверил на пустой, вновь созданной базе, тоже не заходит, зависает при запуске
Cyberhawk
01.03.20
(7) Релиз платформы поиграй с ними
Kolotov
02.03.20
(8) проблема была и на 8.3.15.1778 и на текущей 8.3.15.1830
Cyberhawk
03.03.20
(9) Последнюю 8.3.16 пробуй
