Лицензирование 1С: USB или программные
0 LobS
27.02.20
Добрый день!
Скажите, на сегодняшний день правила лицензирования многопользовательских клиентских ключей.
На примере ключа на 10 пользователей.
1. Если USB, то можно запускать сколько угодно сеансов программ, но не более 10 пользователей одновременно. Т.е. один пользователь может запустить 5 сеансов 1С в одной или разных БД, при этом будет использована 1 лицензия.
2. Если программная лицензия, то не более 10 сеансов 1С. Т.е. один пользователь запустив 5 сеансов 1С в одной или разных БД, использует 5 лицензий.
Все так?
1 dka80
27.02.20
1. в файловом варианте да. В клиент-сервером лицензируется сеанс, т.е. будет 5 использовано лицензий
2 Smit1C
27.02.20
Если лицензии USB10 получаются по сети, то не более 10 пользователей, без разницы сколько баз открыто.
Если программная установлена на 10 клиентов (однопользовательский вариант), то также: не более 10 пользователей, без разницы сколько баз открыто.
Если лицензии установлены на сервер и если лицензии выдает сервер, то 1 лицензия на 1 сеанс.
3 LobS
27.02.20
Т.е. если в настройках консоли "Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия" установлено "Нет", а USB10 раздается через менеджер лицензий по сети, то один пользователь может открыть сколько угодно БД - будет использована одна лицензия, но не более 10 таких пользователей?
4 Vstur
27.02.20
(3) да... пользователь = одно рабочее место
5 dka80
27.02.20
10.2.5. Особенности учета клиентских лицензий
10.2.5.1. Общая информация
В зависимости от вида клиента и места расположения ключа с клиентскими лицензиями (локального или сетевого) возможны несколько вариантов учета лицензий. Рассмотрим их более подробно.
10.2.5.2. Файловый вариант
В данном случае возможны следующие варианты получения лицензий.
10.2.5.2.1. Локальный ключ
Обеспечивает запуск на компьютере с ключом произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор.
10.2.5.2.2. Многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через HASP License Manager
Обеспечивает одновременную работу стольких компьютеров, на сколько пользователей имеется ключ. На одном компьютере возможен запуск произвольного количества экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор.
Количество лицензий ограничено общим количеством доступных лицензий со всех компьютеров в сети, на которых установлен и настроен HASP License Manager.
10.2.5.3. Клиент-серверный вариант
10.2.5.3.1. Локальный ключ
10.2.5.3.2. Многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через HASP License Manager
10.2.5.3.3. Локальный многопользовательский клиентский ключ без установленного HASP License Manager и многопользовательский клиентский ключ, доступный по сети через HASP License Manager
В этом случае ключ может располагаться как на компьютере, где установлен сервер «1С:Предприятия» (локальный многопользовательский клиентский ключ), так и в сети. Подсчетом лицензий занимается менеджер кластера, на который назначен сервис сеансовых данных. В этом случае лицензии расходуются из расчета «один сеанс ‑ одна лицензия». Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра «1С:Предприятия» (в любом режиме запуска и с любым видом клиента), то на это будет израсходовано две лицензии.
6 SilentMan
27.02.20
(0) если программные лицензии активированы на компы (поштучно) - будет тоже самое, что и для hasp`а
В остальном - в мануале даны ответы на заданные вопросы, прям в табличке: https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000547
Конкретные ответы зависят от того, как будут раздаваться лицензии и как все это будет расширяться
7 Winnie Buh
(0) основное отличие в том, что у USB есть HASP LM, который может раздавать лицензии клиентам, отсюда и все "нюансы",
если же лицензии раздает сервер 1с, веб-сервер или терминальный сервер, то они считают лицензии одинаково, что с USB, что программные
+ у программных лицензий на 5, 10 и 20 юзеров в комплекте два набора пинкодов: один для активации одной многопользовательской лицензии на сервере, другой для активации однопользовательских на каждом ПК
за счёт наличия HASP LM вариант с USB более гибкий, особенно в случаях когда есть несколько баз на разных серверах, или есть и SQL и файловые базы, или одни базы на сервере, а другие локально на ПК и т.п.
8 Сияющий в темноте
27.02.20
только нужно помнить,что два usb ключа одного типа на одном компьютере не работают-их нужно будет подключать к разным компьютерам и на каждом ставить hasp менеджер.
в остальном,у usb ключа серьезных недостатков нету.
9 Garykom
(8) Виртуалка спасет два ключа в один хост
10 pessimist
27.02.20
1. Если лицензии раздаёт менеджер лицензий то так. Если лицензии раздаёт сервер 1С то не так, в этом случае 10 лицензий это 10 сеансов.
2. Если лицензии активированы на сервере то так. Если на клиентских машинах то не так, в этом случае любое количество сеансов на 10 компьютерах.
И при использовании аппаратных ключей и при использовании программных лицензий сисадмину удобнее когда есть сервер приложений 1С и он раздаёт лицензии. Но если есть заметное количество пользователей запускает более одного экземпляра программы то такой подход больно бьет по карману. Возможен комбинированный вариант, часть пользователей получает лицензию дающую возможность запускать несколько экземпляров а остальным лицензии раздаёт сервер.
11 LobS
28.02.20
Всем спасибо за помощь :)
