ZDesigner GK420. Мелкие цифры на штрихкоде этикетки.
0 alex-79
25.02.20
Здравствуйте!
На компьютере установлен принтер этикеток ZDesigner GK420
С этого компьютера через RDP захожу в базу УТ 10.3 для печати этикеток и оттуда распечатываю этикетку.
Печатаю этикетки, но цифры под штрихкодом слишком мелкие хотя в 1С они нормально выглядят
https://s9.wampi.ru/2020/02/25/ETIKETKA-V-1S.png
Вот этикетка напечатанная на принтере
https://s9.wampi.ru/2020/02/25/ETIKETKA-NA-PRINTERE.png
Вот настройки принтера
https://s8.wampi.ru/2020/02/25/NASTROIKI-PRINTERA-1.png
https://s8.wampi.ru/2020/02/25/NASTROIKI-PRINTERA-2.png
Меняю размер шрифта под штрихкодом в 1С, но на этикетке принтера размер шрифта остается такой же мелкий.
Подскажите, если кто знает, где настраивается этот размер шрифта цифр под штрихкодом?
1 arsik
Сначала без РДП проверь как печатает
2 Йохохо
25.02.20
1с вроде никогда не умела в настройки принтера, или прямо в настройках драйвера или печатать из 1с картинкой шк через обычный драйвер
вроде
3 alex-79
26.02.20
Скопировал базу на компьютер, на котором установлен принтер этикеток и попробовал распечатать. В итоге цифры под штрихкодом маленькие как и при печати через RDP
4 Lokli
26.02.20
А точно печатаешь как на обычный принтер (через виндовый спулер)? Или всё-таки через ZPL?
5 Kigo_Kigo
26.02.20
Ну поиграйся настройками шрифта в драйвере, убери разделение пробелов, использовать высоту шрифта, есть маленькое НО, после каждого действия для пробы - печатную форму вывозить заново, я хер знает как это кешируется, но в особенности с зебрами, меняешь настройки в дравере - печатаешь ничего не меняется, закрываешь печатную форму открываешь, либо настройки применяются, либо возвращаются взад, так что порядок, закрываем печатную форму, меняем настройки в драйвере, открываем - лезем в драйвер их 1с, пробуем, особенно так макушку вытрахал именно 420 в рдп
6 Сияющий в темноте
26.02.20
(5) иногда даже 1с  закрыть нужно.
ключ параметров печати для того и придуман,чтобы настройки сохранять.
и,основная особенность truetype шриытов в том,что они заново генерятся под каждый размер и разрешерие.
у монитора разрешение 75 dpi,а у принтера обычно 203 - явно же непропорционально преобразуется.
печать текста как графики ингда спасает,но не всегда.
7 Йохохо
26.02.20
(6) дану. просмотр - параметры страницы - ок(на ок сохранение параметров печати)
8 Сияющий в темноте
26.02.20
(7) только в этих параметрах страницы настройки драйвера с момента запуска 1с и не все можно поменять,что касается нутра принтера.
а так да,именно для этого ключ параметров печати и создан,чтобы поменять,а оно само сохранилось.
9 ejikbeznojek
26.02.20
(0) Возможно виновата галка "по ширине страницы".
ШК уменьшается, а там какие-то пороги есть, размер уменьшается не плавно, а рывками.
10 Сияющий в темноте
26.02.20
(9) линию шк можно преобразовать в линию или несколько линий,если не пропоруионально,то читаться перестанет.
11 alex-79
27.02.20
(9) В настройках печати действительно стоит по ширине листа. Если ставить масштаб 100 процентов, то на предварительном просмотре этикетка огромная получается.
12 alex-79
27.02.20
Придётся макет переделывать под масштаб 100 процентов
13 alex-79
27.02.20
Изменил макет этикетки, чтобы помещалась этикетка при масштабе 100 процентов. Распечатываю этикетку, а штрихкод не сканируется.
14 alex-79
27.02.20
Скачал утилиту ZebraDesigner Essentials. Там создал этикетку и отправил на печать. Штрикод читается без проблем сканером штрихкодов
15 Йохохо
27.02.20
(13) какая ширина шк на печати?
16 alex-79
27.02.20
ZebraDesigner
https://s8.wampi.ru/2020/02/27/ZEBRA-STRIKKOD.png
https://i9.wampi.ru/2020/02/27/1S-STRIKKOD.png
Причём в 1С слишком ограничены соотношения высоты и ширины штрихкода. При изменении объекта штрихкода в макете получаю прямоугольник с красной сеткой
17 Йохохо
27.02.20
(16) скорее всего поможет чуть подвигать границы поля шк
18 alex-79
27.02.20
На обычном принтере печатаю ту же самую этикетку и на ней штрихкод сканируется.
19 ejikbeznojek
27.02.20
(18) Может быть в настройках принтера провести ряд экспериментов с интенсивностью(плотностью) и скоростью печати?
https://prnt.sc/r8hdbl
20 Йохохо
27.02.20
(18) у принтера этикеток в 4 раза меньше разрешение
21 alex-79
01.03.20
Проблему распознавания штрихкода сканером штрихкода решил.
Благодаря этой статье
http://catalog.mista.ru/public/454385
я обнаружил, что на сервере с базой 1С версия драйвера принтера этикеток отличается от версии драйвера на компьютере пользователя.
Привёл в соответствие и проблема решилась. Штрихкод сканируется без проблем.
22 Злопчинский
01.03.20
если цифры ШК мелко печатаются то можно также тупо в настройках ШК отключить печать цифр и выводить цифры ШК в любом удобном месте любым удобным шрифторазмером
23 alex-79
01.03.20
(22) Я так и сделал. Отключил цифры в ШК и в макет параметром в ячейку вывел.
