УУПП Проблема после перевода с партионного на РАУЗ
0 asder117
23.02.20
День добрый коллеги. Всю Мужскую половину с праздником. Перевел УПП 1.3  с партионного на РАУЗ. Возникли проблемы такого характера:
Используем работу по заказам.
При проведении ОПЗС в движения по регистрам РАУЗ в аналитику учета партий пишется заказ, в ТН, которая проводиться вместе с ОПЗС, заказ в аналитику учета партий не пишется а попадает <>
Может кто подскажет из-за чего может быть такая проблема, или где-то надо подключить работу по заказам дополнительно чтобы аналитика вставала как надо.
Спасибо заранее
1 ДенисЧ
23.02.20
А в ТрН заказ указан?
2 asder117
23.02.20
(1) Я же говорю, в ОПЗС, ТрН он указан но в аналитику при проведении документа ТН он не попадает
3 asder117
23.02.20
(2) (0) Для уточненного понятия: В ведомости по затратам идет и движения по ОПЗ и ТрН но в конце они должны схлопнуться. Если убираю из ТрН заказ из табличной части все сворачивается (аналитика учета партий устанавливается в "<>"
4 ДенисЧ
23.02.20
Надо макет смотреть... Но сходу так я в УПП не помню такой проблемы.
5 asder117
23.02.20
(4) ПараметрыФормированияДвижений регистра УчетЗатратРегл. Макет этот?
В нем есть заказ в доке ТрН
6 ДенисЧ
23.02.20
(5) Ну, тогда остаётся отладчик )))
7 asder117
23.02.20
(6) Я по всему обошел а где в док он пишет заказ так и не нашел
8 ДенисЧ
23.02.20
(7) В док заказ пишешь ты ))
А он - в регистр... В подписке РасширеннаяАналитикаЧтоТоТам.
Там идёт получение ключей аналитики и очистка по настройкам учёта. Где-то в этом месте и надо смотреть
9 asder117
23.02.20
(8) В теребование-накладную
понял гляну в этой подписке
10 asder117
23.02.20
(8) ПриПроведенииРасширеннаяАналитикаЗапасовИзменениеСостояния болье подписок по РАУЗ нет
11 gae
24.02.20
(0) А в ТН точно в ТЧ заполнен именно заказ затрат, а не заказ резерва?
Вообще надо убедиться, что в аналитике РАУЗ включена аналитика по заказам. В каком вообще режиме РАУЗ работает? Речь про УУ или РУ?
12 Midrash
24.02.20
(0) Для режима «Регламентированный учет» нельзя настроить детализацию затрат
13 Midrash
24.02.20
(0) Типичные проблемы в РАУЗ - возвраты, 44 счет и передача материалов в эксплуатацию
14 craxx
25.02.20
05:35
(13) РАУЗ вообще зло
15 ДенисЧ
25.02.20
06:12
(14) РАУЗ - очень приятная и вкусная вещь. Если её правильно готовить
16 craxx
25.02.20
06:15
(15) ты попробуй в РАУЗ восстановление и подтверждение НДС по ставке 0% сделать - узнаешь и приятности и вкусности.
17 asder117
25.02.20
(14) Почему?
18 asder117
25.02.20
(16) А что там такого, можешь просветишь пока не перешли
19 asder117
25.02.20
(16) т.к. мы с этим сталкиваемся и работаем. И что-то проблем не хочется.
По свей проблеме залез в макет регистра и там убрал заказ у дока требования накладная (совет на одном из форумов поддержки 1с)
20 asder117
27.02.20
(16) Подниму может автор сообщения не увидел, хочется узанать с чем встретиться придеться (14)
