1С не видит HASP лицензию в базе SQL
0 mikhartyom
20.02.20
Добрый день.
После апгрейда сервера 1С, добавился жёсткий диск
1С перестала раздавать лицензии при попытке входа в базу данных SQL, с файловыми всё работает. В Аладдине HASP виден и сам светится. Что делать? Уже всю голову сломал.
1 fisher
20.02.20
Раз с файловыми работает, значит по сети HASP раздается успешно. Вероятно, проблема с раздачей лицензий через сервер приложений.
Можно попробовать вообще не ломать голову и раздавать лицензии также, как и на файловые (если не ходите через браузер или еще каких-то хитростей нет).
Просто в параметрах базы в окне запуска поставь галку "Использовать аппаратную лицензию". Она вероятно снята, так как 1С когда видит пользовательскую лицензию от сервера, сразу предлагает эту галку отключить (чтобы ускорить запуск не ища лицензию по сети).
Ну а чего слетело - надо смотреть. Самое простое с чего начать - попробуй локально с сервера запустить 1С. Увидит ключ или нет. Если служба стартует под доменной учеткой - тогда под ней и зайти предварительно.
2 mikhartyom
20.02.20
В целом всё это пробовал. У меня на отдельной машине стоит 1С сервер + база SQL. Туда же воткнут HASP. Сейчас попробовал запустить новую базу SQL(специально сделал), галочки все везде стоят, и на раздачу лицензий, и на использование аппаратной. Но всё равно пишет - EN8SA локальный, установлен. Неисправен или не подходит для 1С.... уже 5й день мучаюсь, всё никак не пойму в чём дело. При этом если файловую базу на этой же машине запустить, то всё работает и в Аладдине видится даже. Хелп :(((((
3 Карст
20.02.20
лицензия на сервер ?
4 fisher
20.02.20
EN8SA - это ключ сервера приложений.
А пользовательские лицензии у тебя в каком виде?
5 fisher
20.02.20
Я бы мог предположить, что после добавления диска могли слететь программные пользовательские лицензии, установленные на сервер. Но тогда возникает вопрос, как запускаются файловые. Что у тебя пишет в "О программе" в запущенной файловой в разделе "Лицензия" - "Текущая"?
6 mikhartyom
20.02.20
Извиняюсь, не очень понял вопрос. У меня сервер в который воткнута флешка HASP. И он ещё 5 дней назад раздавал всем лицензии и всё работало, а потом как-то неведомо перестал. Как понять в каком виде у меня пользовательская лицензия? Где это посмотреть?
7 mikhartyom
20.02.20
При запуске файловой: лицензия - Сетевой HASP4 ORGL8 20, получило клиентское приложение
И то же самое только 50: информационная база
8 mikhartyom
20.02.20
А, это я скинул из одно из клиентских ПК. Если с самого сервера то пишет: Лицензия: текущая: Локальный HASP4 ORGL8 20
Вроде так и должно быть по идее. Но и с SQL база ми же по идее тоже...
А если я совсем снесу SQL Server и поставлю заново, это может помочь?
9 fisher
20.02.20
Ищи свой HASP4 ORGL8 20. Где он воткнут. Он такой, красноватый. Который EN8SA на сервере - тот зеленый.
10 mikhartyom
20.02.20
(5) а, вот как тут упомянуть...
11 fisher
20.02.20
Так, погоди. Похоже у тебя именно с зеленым и проблема. В (3) тогда правильно предположили.
12 mikhartyom
20.02.20
Да, воткнут зелёный, красный нигде не воткнут. (11)
13 mikhartyom
20.02.20
(11) в аладдине он видит HASP4 и это по машине как раз зелёный.
14 fisher
20.02.20
Очень странно. Ведь "с самого сервера то пишет: Лицензия: текущая: Локальный HASP4 ORGL8 20". Это значит, он должен там торчать. И это не зеленый, а красный.
Может, у тебя эмулятор или патченная 1С. Но тогда все равно не очень понятно, почему серверная база не работает. Если клиент считает, что получил клиентскую лицензию, то серверу уже пофиг.
В (2) "Неисправен или не подходит для 1С" - это твое предположение или так прям пишет где-то?
15 mikhartyom
20.02.20
(14) во (2) это так и пишет. Копипаст так сказать. Да я понимаю что хрень какая-то. Но бухгалтер уже злится, что без 1С. Переустановка SQL в теории может помочь)
16 mikhartyom
20.02.20
Через локалхост тоже зелёный показывает.
17 Winnie Buh
для запуска SQL базы необходимы два вида лицензий:
- на сервер 1С:Предприятия (может быть программная или зелёный ключ EN8SA)
- клиентская (может быть программная или красный ключ ORGL8)
какая-то из программных лицензий могла слететь или какой-то из HASP ключиков мог "потеряться"
18 fisher
20.02.20
Тю. Так если у тебя на зеленый пишет "неисправен или не подходит для 1С", то это беда. В худшем случае он тупо сгореть мог и тогда придется его через франча заменять (с просьбой на процедуру замены предоставить подмену).
Попробуй для начала сервак вырубить, ключ переткнуть в другой порт и заново стартануть. Потом можно попробовать драйвер ключа переустановить. Потом можно попробовать на другом компе воткнуть ключ и установить там сервер приложений. И вот если и на другом компе будет "неисправен или не подходит для 1С" - тогда вероятно он таки сгорел.
19 fisher
20.02.20
Сервер приложений не переставляли?
20 fisher
20.02.20
Переустановка SQL в теории ничем не поможет.
21 mikhartyom
20.02.20
(20) сервер приложений не переставлял. Но ведь он в локалхосте видится, всё равно мог сгореть?
22 Шурик71
20.02.20
ORGL8 - это на клиента. Сетевые красного цвета (локальные фиолетовые).
EN8SA - это на сервер. x64 - зеленые (x32 фиолетовый).
Для запуска серверной базы нужны оба ключа.
В аладин мониторе видятся не ключи, а менеджеры лицензий и подключения к ним.
В помощь-о программе текущая лицензия - это та, с которой запуск произошел. Если показывает, что текущая "локальный HASP4 ORGL8 20", а на машине красного ключа нету - то это ооочень похоже на эмулятор... который не поддерживает эмуляцию зеленого ключика ...
23 fisher
20.02.20
(21) Странно, конечно. Но что-то же 1С в нем не нравится. Может эмуляторы мешают или еще что. Поэтому я и вижу в качестве окончательной проверки установку на "чистую" машину.
24 mikhartyom
20.02.20
Я пробовал на чистой машине. Там вообще ключ этот не виделся нигде кроме локалхоста. (23)
25 mikhartyom
20.02.20
Даже не знаю. Попробую ещё сейчас кое что. И отпишу
26 mikhartyom
20.02.20
В общем я попробовал выдернуть вообще всё из сервера, и зелёную флешку тоже. Та же файловая база запускается. Может в неё вшита лицензия?
27 mikhartyom
20.02.20
Выдернул вообще ВСЁ. Оно пишет, что есть ключ EN8SA локальный, и, что он не подходит.... чёт я уже совсем потерялся. (23)
28 Winnie Buh
(27) очень похоже на эмули
29 mikhartyom
20.02.20
Какие эмули? Эмулятор ключа что ли стоит какой-то? А как это проверить можно? (28)
30 Winnie Buh
(29) очень просто - смотришь в справке о программе в разделе Лицензия/Текущая написано, что есть ключ HASP, а по факту никакого ключа нет
или он как бы есть, но для красоты, вынимаешь и ничего не меняется
после этого начинаешь искать на компе все, что может быть связано с multikey, vusbbus, vusb, newhasp, haspflt и т.п.
31 fisher
21.02.20
(24) Зеленый (серверный) и не должен нигде видиться кроме локалхоста. Он по жизни локальный и не предназначен для раздачи по сети. Он не для пользователей. Его втыкают непосредственно в сервак, на котором устанавливается сервер приложений. Он нужен только для того, чтобы сервер приложений локально мог понять, что используется лицензионно (только сервер приложений). Под проверкой на чистой машине я подразумевал, что на чистой машине не должно выдавать "Неисправен или не подходит для 1С".
У тебя сейчас сложилась ситуация, что клиентские лицензии как-то раздаются (похоже, что через эмулятор), а вот сервер приложений свою лицензию (локальную зеленую) не определяет. Поэтому отказывает в обслуживании серверных баз.
32 1Сергей
21.02.20
33 1Сергей
21.02.20
эмулевские ключи не видны в (32) насколько я знаю
хотя, хз...
34 mikhartyom
22.02.20
(31) хм, ну в итоге я на совсем «голую» машину накатил весь необходимый софт. Правда при установке LM драйвера, он выдал Driver Instal Faild, как это исправить? Windows 7
Ну и лицензию так же не видит :(((((
35 Winnie Buh
(34) а что изменилось, чтобы 1с начала видеть лицензии?
где-то появились аппаратные ключи или программные лицензии активировали?
36 mikhartyom
26.02.20
(35) в итоге временно воткнул в сервер однопользовательский ключ - фиолетовый. С ним базы запустились, зелёный - серверный как будто его нет. Не могу понять никак, как зелёный то заставить лицензии раздавать :( что можете подсказать?
37 Winnie Buh
(36) а где этот зеленый ключ установлен?
38 D_E_S_131
26.02.20
(36) так может просто "сдох" серверный ключ? Для ключей USB такое вполне возможно...
39 mikhartyom
26.02.20
(37) в сервере, вместе с SQL и администратором сервера
40 Winnie Buh
(39)>вместе с SQL и администратором сервера
т.е. на той же машине, на которой запускается сервер 1С:Предприятия?
виртуалок нет?
41 mikhartyom
26.02.20
(40) сервер поднят на VMWare
42 mikhartyom
26.02.20
(40) самы флешку (зелёную) он якобы видит, через локалхост например
43 Winnie Buh
(42) "якобы видит, через локалхост" - это еще не значит, что сервер может получить лицензию с этого ключа
серверный ключ исключительно локальный
44 mikhartyom
26.02.20
(43) а как сделать, чтобы начал получать? Куда капать?
45 Winnie Buh
(44) проброс USB порта с ключом в ВМ на которой установлен сервер 1С
позволяет ваша VMware это сделать из штатно или нужны костыли - я не в курсе
46 mikhartyom
26.02.20
(45) это уже сделал.
47 mikhartyom
26.02.20
(45) с этого и начинал. Не могу понять, что может ему не нравится. Где ещё что-то может не так быть?
