Отладка на сервере (не опять, а снова!) | ☑ | ||
1Сергей
20.02.20
Уже сколько всего перечитал, но проблема так и не решилась.
Имеем: Сервер терминалов - SRV1 Сервер приложений 1С - SRV-APP Сервер баз данных SQL - SRV-DB Пользователь, программист 1С, подключен терминальной сессией к SRV1, запускает конфигуратор (серверную базу на SRV-APP, сама бд на SRV-DB). Версия 1С - 8.3.16.1063 Серверная отладка работает через раз. Порты открыты. С этим проблем нет. Изначально Служба 1С запускалась с ключом "-debug". В конфигураторе (Отладка-Подключение) Серверный предмет отладки всегда был виден и подключался автоматически при начале отладки. Но, раза с третьего переставал отрабатывать отладку. Точки останова в серверных процедурах/функциях пролетали мимо. На одном известном ресурсе писали, что ключ таки должен быть "/debug". В таком режиме серверные предметы отладки не видны по умолчанию. Необходимо один раз указать адрес сервера чтобы они стали видны, и подключить их вручную. Но, проблема так и не уходит. Теперь при начале отладки серверный предмет отладки подключается автоматически, но не работает. Необходимо зайти в Отладка-Подключение отключить и снова подключить серверный предмет отладки. Как побороть эту фигню? |
1Сергей
20.02.20
И да, на всех серверах W2012, если это важно
palsergeich
20.02.20
(0) Я чищу кеш когда перестает работать отладка.
Иногда и это не помогает, тогда помогает разлогин и снова заход на терминал |
1Сергей
20.02.20
(2) а если это случается каждые 5 минут?
1Сергей
20.02.20
каждый третий запуск отладки, так скажем
1Сергей
20.02.20
(2) кэш пользователя или серверный кэш?
palsergeich
20.02.20
(5) Пользователя. Да подбешивает ппс как
dka80
20.02.20
Может попробовать перейти на http отладку?
palsergeich
20.02.20
Вон у соседа через раз у клиента отваливается, у него пичот ярче солнца, у меня, у другого клиента, тьфу тьфу не чаще раза в неделю
palsergeich
20.02.20
(7) Хорошая идея кстати, если это возможно
inkvizitr
20.02.20
(0) когда создавал правило, какие именно порты указал?
inkvizitr
20.02.20
(0) правильно понимаю все что с директивой клиента отладка работает, а с директивой сервера нет?
1Сергей
20.02.20
(11) правильно
(10) 1540-1591 |
inkvizitr
20.02.20
(12) покажи как ты прописал debug
inkvizitr
20.02.20
(12) у меня допустим так "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1148\bin\ragent.exe" -debug -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo"
1Сергей
20.02.20
(14) "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1063\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" /debug
inkvizitr
20.02.20
1) вместо косой черты поставить -debug 2) если баз к серверу подключено не много, то замочи или переименуй srvinfo 3) после чего запусти службу, srvinfo создаться заново 4) подключи существующие базы заново 5) ну и на всякий зачисти кэш и темп |
inkvizitr
20.02.20
(16) кэш и темп чистить у того пользователя ос виндовс от которого стартует служба
1Сергей
20.02.20
(16) 1) ты читал (0)?
1Сергей
20.02.20
(17) моя чистилка кеша у всех чистит
rem Остановка службы сервера предприятия 1С x64 net stop "1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)" rem Принудительное завершение процессов сервера 1С, если они не завершились корректно TASKKIll /F /FI "IMAGENAME eq rphost*" TASKKIll /F /FI "IMAGENAME eq rmngr*" TASKKIll /F /FI "IMAGENAME eq ragent*" rem Удаление пользовательского кэша 1С (при необходимости) @FOR /D %%i in ("C:\Users\*") do ( @FOR /D %%j in ("%%i\Local settings\Application data\1C\1Cv8\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j" @FOR /D %%j in ("%%i\AppData\Roaming\1C\1Cv8\????????-????-????-????-????????????") do rd /s /q "%%j" ) rem Удаление сеансовых данных сервера предприятия for /d %%a in ("c:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx*") do rd /s /q "%%a" rem Запуск службы сервера 1С x64 net start "1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64)" Pause |
inkvizitr
20.02.20
(19) темп ты ей не чистишь Local settings\Application data\temp
1Сергей
20.02.20
(20) ок, допишу
inkvizitr
20.02.20
(21) и переподключить базу к серверу 1с, мало-ли, что то кривое в *.lst
VladZ
20.02.20
(0) 8.3.16.1063 ? А что ты хотел от новой платформы? Даже разрабы еще не в курсе, какие там ошибки.
inkvizitr
20.02.20
(23) у меня на ней отладка норм работает, нареканий пока нет
inkvizitr
20.02.20
(23) (21) был небольшой глюк не связанный с отладкой, помогло перезадания каталога srvinfo и переподключения баз
VladZ
20.02.20
(24) Ключевое слово "пока" :)
1Сергей
20.02.20
(26) открой багрепорт. В курсе разрабы
1Сергей
20.02.20
но, похоже, это самый глючный релиз, да
VladZ
20.02.20
(27) Это радует.
1Сергей
20.02.20
он аккурат после НГ праздников вышел
1Сергей
20.02.20
хотя, нет. До
VladZ
20.02.20
Ставь 8.3.16.1148. Расскажешь потом, как оно.
1Сергей
20.02.20
(32) можно уже у (14) спросить
trad
20.02.20
У нас отладка запущена по http
"C:\Program Files\1cv8\8.3.15.1830\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\srvinfo" -debug -http Изредка работаю по RDP. Проблем как в (0) не наблюдал |
1Сергей
20.02.20
(34) для этого необходим вэбсервер? иис, апппач?
trad
20.02.20
(35) белее грамотные коллеги мне подсказывают что веб сервер не нужен
pechkin
20.02.20
возможно файрволл на клиенте зкрыл порты
palsergeich
20.02.20
(35) Не нужно
