Ошибка передачи XDTO
0 falselight
15.02.20
Консольное приложение, вызывая веб сервис, должно получить переданный пакет XDTO.
Но выходит ошибка,
точки с именем "http://11.1.0.1/VV/ws/IXIOffice.1cws?wsdl"; и контрактом "IXIOffice.IXIOfficePortType" в разделе конфигурации клиента ServiceModel. Это может быть вызвано тем, что для приложения не найден файл конфигурации или в элементе клиента не найден элемент конечной точки, соответствующий данному имени."
Что не так задано у ПакетаXDTO или у web-сервиса?
1 falselight
15.02.20
передаваемый пакет xdto http://joxi.ru/KAx3R4VT1Zj1n2
2 falselight
15.02.20
Функция GetKontragent(INN) Экспорт
    Возврат ПолучитьДанныеКонтрагентаПоИНН(INN);
КонецФункции
Функция ПолучитьДанныеКонтрагентаПоИНН(ИНН)
    URIПространстваИмен = "http://localhost/VV/ws/Kontragent";;
    ПакетCML            = ФабрикаXDTO.Пакеты.Получить(URIПространстваИмен);
    КонтрагентТип       = ПакетCML.Получить("Kontragent");
    КонтрагентXDTO      = ФабрикаXDTO.Создать(КонтрагентТип);
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |    Контрагенты.Ссылка          КАК Ссылка,
        |    Контрагенты.Наименование КАК Наименование
        |ИЗ
        |    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
        |ГДЕ
        |    Контрагенты.ИНН = &ИНН";
    Запрос.УстановитьПараметр("ИНН", ИНН);
    Если Результат.Пустой() Тогда
        Возврат КонтрагентXDTO;
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Выборка.Следующий();
    КонтрагентXDTO.name = Выборка.Наименование;
КонецФункции
3 falselight
15.02.20
инициализация прошла GetKontragent возвращает: Обязательное возвращаемое значение не задано:
4 falselight
15.02.20
Как в (2) правильно возвращать значение?
5 falselight
15.02.20
почему не возвращает значение функция ?
    URIПространстваИмен = "http://localhost/VV/ws/Kontragent";;;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |ИЗ
        |ГДЕ
КонецФункции
Нужно лиделать возврат в массиве? Или как правильно? Передача значения в консольное приложение через веб сервис
6 falselight
15.02.20
В чем причина того что консольное приложение выдает что обязательное возвращаемое значение не заданно? Там должно быть наименованме контрагента. Строка.
7 hhhh
16.02.20
02:37
(6) а КонтрагентXDTO у вас точно строка?
8 falselight
16.02.20
06:53
(7) Вот http://joxi.ru/RmznO4eiRYnEym
string
Пакет XDTO выбран у веб сервиса, через функцию GetKontragent .
На принимающей стороне сказали что, инициализация прошла. Но вышла ошибка, -
инициализация прошла GetKontragent возвращает: Обязательное возвращаемое значение не задано: http://11.1.0.1/VV/ws/IXIOffice.1cws?wsdl}:DealerOfficeSoapBinding:GetKontragent()
В операцию web сервиса передается инн .
В чем может быть причина?
9 hhhh
16.02.20
07:13
(8) в том, что это name - у тебя строка.
а а КонтрагентXDTO у тебя не строка.
10 falselight
16.02.20
07:16
(9) То есть нужно так?
    Возврат КонтрагентXDTO.name;
КонецФункции
    URIПространстваИмен = "http://localhost/IB/ws/Kontragent";;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |ИЗ
        |ГДЕ
КонецФункции
11 falselight
16.02.20
07:18
(9) Где то смотрел примеры, что возвращаются пакеты XDTO из функций
я и подумал что так нужно, что на принимающей стороне их раскрывают уже
то есть возвращать нужно именно Возврат КонтрагентXDTO.name;
12 falselight
16.02.20
07:19
13 falselight
16.02.20
07:21
или как правильно? как нужно? если проводим тест, передача наименования контрагента через web сервис
14 falselight
16.02.20
07:22
(9) Зачем тогда все эти XDTO ? Если достаточно просто строку передать и все!!!!
Что то совсем не то!
15 falselight
16.02.20
07:22
Объясните пожалуйста? Где вероятность что это так? В (9) ?
16 falselight
16.02.20
07:26
(9) Говорят все равно таже ошибка
17 falselight
16.02.20
07:38
сделал возврат просто переданный ИНН все сработало на той стороне
18 falselight
16.02.20
строку КонтрагентXDTO.name передает
не передает КонтрагентXDTO
почему? Мне же нужно передавать всю структуру, пакета КонтрагентXDTO
19 falselight
16.02.20
выдает ошибку
XmlException: Непредусмотренный тип узла Element. Метод ReadElementString может быть вызван только для элементов с простым или пустым содержимым., строка 8, позиция 6.
20 falselight
17.02.20
06:56
Подскажите пожалуйста, как передать сам паке XDTO через веб сервис?
С несколькими реквизитами. Получилось передать только строку.
21 falselight
17.02.20
07:18
Если у пакета XDTO несколько полей, как его возвращать через веб сервис?
22 falselight
17.02.20
UP
23 Skylark
17.02.20
Переводи всё в строку и пуляй. Строка точно пройдет. А на той стороне из строки выполнят обратное преобразование.
24 Skylark
17.02.20
Зачем вообще передавать XDTO?
Возможно я ошибаюсь, но в моем представлении XDTO это инструмент для формирования данных в XML, которые по сути строка.
25 Skylark
17.02.20
На обоих сторонах - источнике и приемнике должны быть одинаковые XSD-схемы для создания объектов XDTO, с помощью которых производится запись/чтение данных XML.
Как-то так я себе это представляю.
26 falselight
17.02.20
(23) Я перевел все в строку вот это, -
    КонтрагентXDTO.name = Выборка.КонтрагентНаименование + ";" + Выборка.КредитнаяЛиния + ";" + Выборка.СрокОплатыПокупателя + "; " + Выборка.ОбщаяТекущаяЗадолженность;
Сейчас мне нужно передать вот такую выборку
    Запрос.Текст                     = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ЗаказПокупателя.Контрагент.ИНН КАК КонтрагентИНН,
        |    ЗаказПокупателя.СостояниеЗаказа КАК СостояниеЗаказа,
        |    ЗаказПокупателя.СуммаДокумента КАК СуммаЗаказа,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ЗаказПокупателя.Дата, ДЕНЬ, ДоговорыКонтрагентов.СрокОплатыПокупателя) < &ТекДата
        |            ТОГДА ИСТИНА
        |        ИНАЧЕ ЛОЖЬ
        |    КОНЕЦ КАК ИндикаторПросрочки,
        |    ЗаказПокупателя.СуммаДокумента - ЕСТЬNULL(ОплатаСчетовИЗаказовОбороты.СуммаОплатыОборот, 0) КАК СуммаДолга
        |ПОМЕСТИТЬ ВТ_ОплатыЗаказаКлиента
        |ИЗ
        |    Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
        |        ПО ЗаказПокупателя.Контрагент = ДоговорыКонтрагентов.Владелец
        |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ОплатаСчетовИЗаказов.Обороты(, &ТекДата, , ) КАК ОплатаСчетовИЗаказовОбороты
        |        ПО ЗаказПокупателя.Ссылка = ОплатаСчетовИЗаказовОбороты.СчетНаОплату
        |ГДЕ
        |    ЗаказПокупателя.Контрагент.ИНН = &ИНН
        |ВЫБРАТЬ
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.КонтрагентИНН КАК ИНН,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СостояниеЗаказа КАК СостояниеЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СуммаЗаказа КАК СуммаЗаказа,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.СуммаДолга КАК СуммаДолга,
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента.ИндикаторПросрочки КАК ИндикаторПросрочки
        |ИЗ
        |    ВТ_ОплатыЗаказаКлиента КАК ВТ_ОплатыЗаказаКлиента";
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекДата", ТекущаяДата());
Делаю по примеру https://habr.com/ru/post/136684/ - Задание №3.
(24) А как мне строки выборки передать????
27 Skylark
17.02.20
(26) Мне кажется ты что-то недопонимаешь о самой сути XML и XDTO и как с этим работать в 1С.
Тебе в 1С нужно получить XML, в котором будет содержаться выборка объектов, и этот XML отправить.
Создается ЗаписьXML, обходится выборка результата запроса, и в цикле в ЗаписьXML добавляется запись по объекту.
XDTO здесь вспомогательная вещь для записи строки результата запроса в XML.
28 Skylark
17.02.20
А пример в (26) из серии "как нарисовать сову"...
29 Skylark
17.02.20
30 falselight
17.02.20
(28) Сову? Но а есть лучше пример? Везде только он. И мне его дали.
(27) Да возможно не понимаю. Не работал с этим. По сути мне нужно сделать то что в примере.
Почти тоже самое. Вот и узнаю обо всем.
31 falselight
17.02.20
(29) Спасибо, буду разбираться, в (26) в Задании №3 там, код что сделан в 1с. Вот у меня сейчас в этом задача.
32 hhhh
17.02.20
(31) ну, в задании №3 ничего не написано, что надо возвращать XDTO-пакет. Это вы сами чего-то нафантазировали.
33 falselight
17.02.20
(32) Они его заполняют же и возвращают массив или как????
Я вот возвратил одну строку,
А если у меня запрос, много строк выдает, куда это возвращать, заполнять же пакет и в массив его?
34 falselight
17.02.20
Они вот что возвращают
МассивЗаказовПокупателей = ФабрикаXDTO.Создать(МассивЗаказовПокупателейТип);
Это же XDTO пакет
Возврат МассивЗаказовПокупателей;
У меня вот есть строки запроса, я тоже сейчас буду ложить их в пакет, и передавать в массив возвращать что бы.
Я не знаком с этим по этому плаваю. Подскажите кто в курсе. Пока передавал только строку.
