РИБ. Регистрация изменений для объектов (ручное) | ☑ | ||
new_hope
12.02.20
Подскажите, научите - вернее, направьте на путь правильный:
Есть РИБ база. Главный узел, в котором почти всем объектам конфигурации запрещена АвтоРегистрация изменений (кроме некоторые, которые по логике должны быть одинаковыми в Главной и Периферийных базах). В Перифреийной базе - наоборот - почти все объекты с авторегистрацией. (Вся информация из периферии должна попадать в главный узел). Сейчас возникла задача - !некоторые! документы (на усмотрение пользователя) - должны мигрировать из Главного узла в Периферийный, то-есть на определенном этапе нужно делать Регистрацию изменений (в "ручном режиме", скажем так). Вот теперь у меня вопрос - Документ, который нужно зарегистрировать для "переноса" в Периферийную базу, у которого есть куча реквизитов (и табличных частей с реквизитами, и движений всевозможных регистров этим документом) - реквизиты - ссылочного типа... движения.. Все эти "сылки", "движения" регистров - у этих всех объектов также запрещена АвтоРегистрация. И всех этих данных может не существовать в Периферийной базе !!! Так вот: Если я зарегистрирую изменения для документа - мне нужно по логике регистрировать изменения для всех этих реквизитов (даже если я их не изменял)??? Задача - В узле приемнике - получить этот документ со всеми реквизитами и движениями этого документа. Какой должен быть мой путь, что-бы в Периферийной базе получить все, без "Объект не найден" - вместо реквизитов, и все движения этого документ? |
pechkin
12.02.20
либо каждый раз регистрировать все реквизиты вместе с документом.
либо после загрузки определять чего не хвататет и посылать сигнал в другой узел о необъодимости выгрузки (какой нибудь доп регистр сведений) |
new_hope
12.02.20
(1) То-есть при регистрации документа - нужно дополнительно "пройтись" по всем реквизитам ссылочного типа этого-же документа, которых может не существовать в Периферийном узле, и также зарегистрировать их? То-же нужно делать с движениями документа? Верно я понял?
pechkin
12.02.20
да
Cyberhawk
12.02.20
А использовать типовой подход - все выгружается заранее по принципу "вдруг понадбится" почему не используешь?
ЧессМастер
12.02.20
(2) Ты можешь не грузить те объекты которых нет в Периферийном узле и тогда после загрузки получишь сообщения "Объект не найден".
Но зачем пробегаться по реквизитам ? Поставь авторегистрацию на справочники и все. Нужно передать документ - регистрируешь его вручную. А справочники пусть будут всегда. |
new_hope
12.02.20
(5) Так нельзя, по логике работы - нельзя сделать. Авторегистрация - не вариант вообще.
Интересно - может существует механизм, который - скормить ему ссылку - а он зарегистрирует все объекты которые "внутри" этой ссылки ? :-) |
Cyberhawk
12.02.20
Твоя задача по-простому в наскок не факт что решается.
Ибо по ссылкам может вытянуться полбазы. |
new_hope
12.02.20
(7) Я это уже и сам понимаю, но я четко знаю, где нужно остановиться. Главное, что я уже сейчас понял все.
Кстати - движения документа также нужно в ручном режиме регистрировать? |
ЧессМастер
12.02.20
(6) "может существует механизм, который - скормить ему ссылку - а он зарегистрирует все объекты которые "внутри" этой ссылки"
Это делается легко с использованием Метаданных. |
ЧессМастер
12.02.20
(8) "движения документа также нужно в ручном режиме регистрировать"
Конечно. Иначе ты получишь в Периферийной базе документ без движений. |
Immortal
12.02.20
(8) кури обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML
new_hope
20.02.20
(11) Да... именно сейчас и начал ее смотреть!
Ее можно использовать (переделав) для регистрации объектов на обмен, вместо выгрузки в ХМЛ.. Не дурной путь я выдумал? |
Михаил Михайлович
20.02.20
(12) дурной
new_hope
20.02.20
(13) А как тогда? Как зарегистрировать все объекты на обмен (необходимые), и не упустить ничего?
Какой есть еще вариант? |
catena
20.02.20
(14)Взять документ, обойти метаданные, обойти метаданные ссылочных реквизитов.
pechkin
20.02.20
(6) такая процедура пишется за полчаса
new_hope
20.02.20
(15)(16) вся проблема в том, что я описал выше - НЕ все можно переносить из базы в базу (не все объекты ссылочных типов, которые являются реквизитами документов). По всем объектам стоит запрет авторегистрации... Только объекты и реквизиты на выбор во всем дереве документов и иго подчинений.
Сейчас пользуются ручным переносом документов, используя обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML, которая отлично справляется... где пользователю запрещено самому расставлять "галочки" что переносить - галочки "при необходимости". Движения да - нужно переносить абсолютно все. |
catena
21.02.20
07:02
(17)Чтобы получить без "Объект не найден", вам придется либо регистрировать все ссылочные реквизиты всех ссылочных реквизитов, либо собраться с силами и определиться, что делать с теми ссылками, которые связаны с выгружаемым документом, но запрещены к переносу.
