ЗначениеВРеквизитФормы(ТабТч, "Объект.Тч") - почему нельзя?
0 Nekr
12.02.20
Комрады, пишу такой код:
[code]
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьНужныеРеквизитТЧ()
    ТабТч = РеквизитФормыВЗначение("Объект.Тч");
    Для Каждого мСтрока Из ТабСотавАкции Цикл
        мСтрока.НужныйРеквизит = Истина;
    ЗначениеВРеквизитФормы(ТабТч , "Объект.Тч");
[/code]
в СП написано:
ФормаКлиентскогоПриложения (ClientApplicationForm)
ЗначениеВРеквизитФормы (ValueToFormAttribute)
Синтаксис:
ЗначениеВРеквизитФормы(<Значение>, <ИмяРеквизита>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение прикладного типа, которое необходимо преобразовать в реквизит формы и для которого определено преобразование в данные формы.
<ИмяРеквизита> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя реквизита формы, в который необходимо поместить преобразованное значение.
Описание:
Преобразует объект прикладного типа в реквизит формы клиентского приложения (данные формы) с указанным именем.
Собственно, ЗначениеВРеквизитФормы(ТабТч, [b]"Объект.Тч"[/b]) - почему нельзя?
1 Mankubus
12.02.20
(0) потому что это не реквизит формы. Есть же методы Выгрузить и Загрузить
2 Nekr
12.02.20
(1) а просто "Объект" - реквизит формы?
3 Homer
12.02.20
(2) Да
4 palsergeich
12.02.20
Есть еще методы ЗначениеВДАнныеФормы и ДанныеФормыВЗначение эти методы уже не ограничены контекстом.
5 Nekr
12.02.20
(3) Через "Объект" я всегда делаю, но стало интересно почему РеквизитФормыВЗначение("Объект.Тч") отрабатывает и нет сообщения об ошибке. Т.е. получается тут "Объект.Тч" - реквизит формы, а вот для "обратной" функции уже НЕ реквизит...
6 Nekr
12.02.20
да и сам такой код отрабатывает весь как надо, но выдает сообщение об ошибке
7 Cyberhawk
12.02.20
Твой вопрос только в том, почему не сделали во встроенном языке, если загружаешь в ДФК (реквизит формы через точку), то же самое, что реализовано через Загрузить()?
8 Nekr
12.02.20
(7) да
9 hhhh
12.02.20
(8) тут вообще не нужно РеквизитФормыВЗначение
Делай
Для Каждого Стр Из Объект.ТЧ Цикл
10 Cyberhawk
12.02.20
(8) Сделать можно все, но нельзя сделать всего (с)
11 Nekr
13.02.20
(9) Спасибо! Так и сделал, в данном случае не нужно использовать РеквизитФормыВЗначение и ЗначениеВРеквизитФормы.
А есть ли какой способ заполнения ТЧ (делать &НаКлиенте - не предлагать) без того, чтобы гонять весь контекст формы на сервер?
12 hhhh
13.02.20
(11) вообще-то во время работы пользователь по времени тупит гораздо дольше, чем передается контекст формы, поэтому в вашем случае лучше вообще с этим не париться, не забивать себе голову.
