Обновление платформы | ☑ | ||
zerat
07.02.20
Всем привет!
После обновление релиза конфигурации и платформы выходит данная ошибка - https://prnt.sc/qz1945 База файлова и находится локально на ПК Кеш чистил, делал тии, удалял в папке с базой всё кроме файла базы данных, пробовал платформы 8.3.15.1830,8.3.16.1063,8.3.16.1148 разрядность х32 и х64 Что еще можно сделать подскажите пожалуйста |
lubitelxml
07.02.20
(0) судя по скрину - проблема с кешем. Как кеш чистили?
zerat
07.02.20
Руками удалял в папках local и roaming, пробовал просто базу из списка удалить и заново добавить
lubitelxml
07.02.20
Если под другим пользователем ОС проблем не будет - значит 100% кеш
Winnie Buh
ещё можно удалить базу из списка и снова добавить
lubitelxml
07.02.20
(4) ну так ему не помогло
zerat
07.02.20
(3) а еще какие варианты?
zerat
07.02.20
может быть дело в самой винде? попробую базу забрать к себе и проверить у себя на 8.3.16.1063
lubitelxml
07.02.20
(6) такое ощущение, что старый кеш цепляет, снеси платформу совсем почисти кеш, установи платформу. Должно помочь
zerat
07.02.20
(8) все которые есть платформы?
МихаилМ
07.02.20
zerat
07.02.20
(8) не помогло, удалил все платформы, почистил кеш и заново поставил только одну платформу все равно та же ошибка
zerat
07.02.20
Проблема именно на 1 рабочем месте, на другом компьютере все ок работает...
Ёпрст
(12) у этого пользователя удали все в users\appdata\1c
Winnie Buh
скопируй базу в другое место, добавь в список
craxx
08.02.20
05:13
(11) бэды на винте
craxx
08.02.20
05:13
+(15) прогнать проверку диска
zerat
08.02.20
(13) делал не помогло
(16) попробую спс |
zerat
08.02.20
Разобрался, косяк был в СЛК, конфигурация отраслевая Рарус Учет в управляющих компаниях.
При обновлении конфигурация не требовала обновления СЛК, скачал вручную с сайта http://prom.licencecenter.ru/ последнюю версию и установил, проблема ушла. |
