ошибка при синхонизации бп и зуп V83.COMConnector |
RoRu
07.02.20
обновил ЗУП и соотв платформу - перестал работать обмен.
базы серверные.
про ДЛЛку знаю comcntr.dll , написал админам - говорят зарегили, потом разрегили, снова зарегили - не помогло.
из нюансов клиенты в цитриксе , у меня туда в принципе доступа нет , но раньше на старых платформах, таких проблем не было. Правда сервак теперь обновили, но давно, а синхронизация работала
такая ботва только из-за регистрации может быть или могут быть нюансы с правами на длл (сервер запущен под юсрв8, клиент стоит х з где, может прав у сервиса сервер 1с на эту дллку на клиенте нет и может ли это влиять ?
lubitelxml
07.02.20
Службу компонентов тоже настроили?
lubitelxml
07.02.20
RoRu
07.02.20
(1) нет, но раньше все прошлые апдейты работало сразу
это обязательная процедура при установке новой платформы ?
lubitelxml
07.02.20
(3) у меня когда возникала проблема несколько раз с регистрацией компоненты - этот метод помагал
lubitelxml
07.02.20
+(4) не обязательная
d4rkmesa
07.02.20
(0) Доступ на сервер есть?
>> " говорят зарегили, потом разрегили, снова зарегили"
"Все врут"(с). Сервер x64?
RoRu
07.02.20
(6) сервер 64, клиент 32, регить на клиенте надо же ? в сервере нет этой дллки
RoRu
07.02.20
На сервере 1с сервер 64 бита, тоже стоит 32бит клиент; зарегил дллку не помогло
RoRu
07.02.20
(9) помогло (2) по крайней мере , когда я прям на сервере запускаю в клиента . Не понимаю я для сервера 1с зарегил длл ку получается или для клиента ? Если для клиента , то и на других компах надо повторить же, но по идее для сервера думаю все же.
RoRu
12.02.20
(9) через ком коннектор взлетело, но когда обновил БП снова перестало работать (теперь в одну сторону проходит, во вторую падает); прочитал где-то, что 1с признало косяком платформы, если сервер 64, а клиент 32.
вообщем нахрен удалил на серваке 32клиент и комконнектор и зарегил сразу из состава 64клиента дллку- заработало.
kzot
13.02.20
Полная перезагрузка после установки платформы и повтор с регой dll.
GreenSCI
13.02.20
04:47
Вот из-за такой фигни, я обмены настраиваю только через файл.
RoRu
16.02.20
(12) один раз за лет 5 подобное; тем более 1с вроде признало ошибкой
Комм коннектор снес, поставил 64 разрядного клиента ( сервер тоже 64) , зарегил длл и все стало норм
