Макет: как задать области? | ☑ | ||
bambucho
06.02.20
Сваял макет,содержит два листа со статическими областями (нет динамических строк) для внутренних нужд,вызывается и наполняется через штатные средства УТ10.3 (РТиУ>Печать)
Проблема,области порой пляшут и не попадают в размер листа (в зависимости на каком компе отрыли и что понажимали...). Что пробовал: *в коде АвтоМасштаб - не спасает *в конфигураторе игрался "Таблица>Настройка печати" - не спасает,т.к. платформа сама вставляет горизонтальные линии разделители,даже если изменять размеры ячеек,попадая в нужные размеры листа,один фиг,у некоторых пользователей форматирование может изменится (бить по рукам не предлагать). *есть мысли создать два макета под каждую страницу,но как их потом склеить при печати? *м.б. в коде как то жестко задать области-границы... Что еще можно придумать? |
vicof
06.02.20
бей по башке
bambucho
06.02.20
(1) "погладить" не проблема,"но забитый,а не приклеенный гвоздь надежнее"...
Все же,есть еще какие-либо способы или выход из ситуации? |
vicof
06.02.20
Уволиться) установить имя настроек печати, чтобы один раз настроили, и больше ничего у них не вылазило.
vicof
06.02.20
или ключ параметрво печати, смотря что за платформа
bambucho
06.02.20
Есть возможность программно задать,(например) область с 1:1-55:188 максимально на весь лист,область 56:1-98:188 максимально на весь СЛЕДУЮЩИЙ лист?
bambucho
06.02.20
(кто имел дело) "ПакетОтображаемыхДокументов" - м.б. полезен или тут другой смысл?
drcrasher
06.02.20
++ (3) (4) юзер один раз должен самостоятельно провести настройки печати (поля, масштаб, етц.), ___РАСПЕЧАТАТЬ___ и только тогда автоматом станет всё хорошо
Aggressor
06.02.20
(0) Касательно автомасштаба, он насколько я помню должен устанавливаться в коде сразу после создания таб.документа. Не в конце, после заполнения, а сразу. Когда то давно на каких то платформах у меня он не работал когда его в конце устанавливал.
bambucho
07.02.20
Тут ключевая сложность (или мое недопонимание),если юзер сам задает настройки печати,одна из двух страниц может не уместиться по длине/ширине или стать значительно меньше,тогда как сам макет (его два листа) в конфигураторе,максимально выровнял,что бы как можно точнее вписывался в стандартные области листа.
RomanYS
07.02.20
(5) Задать явно разделитель страниц, и подобрать масштаб чтобы умещалось на 2 страницы (метод для этого есть у Табдока).
(8) Очень сомнительно, параметры страницы именно применяются для печати. Другой вопрос, если ты используешь ПроверитьВывод и КоличествоСтраниц при формировании самого ТД, тогда ДА - получишь ерунду если формировал под одни параметры страницы, а потом их поменял. |
