Обход неявных блокировок
0 Ginger_616
04.02.20
Добрый день!
Суть задачи в том что в процедуре "ПриЗаписи" документа "ЗаказКлиента" если по определенным условиям Отказ становится равен Истина - делать запись об этом в определенный регистр сведений (режим записи - независимый).
Так как "ПриЗаписи" работает в "неявной транзации", запись которую я формирую программно в регистр сведений откатывается.
Вопрос: Каким образом можно решить такую ситуацию?
1 Ginger_616
04.02.20
тему что-то криво написал, сори.
2 vi0
04.02.20
а что за задача прикладная? зачемп писать в регистр?
3 Ginger_616
04.02.20
В регистр необходимо фиксировать данные о том, что заказ не смог "влезть" в доставку.
Условно в день мы можем принять 1 тонну, принято 990 кг, поступил заказ на 200 кг, отвезти мы его уже не можем так как превышается лимит.
Пользователю выводится сообщение с ошибкой, заказ не проводится.
Информацию необходимо зафиксировать для того чтобы в дальнейшем отобразить ее в отчетах.
4 polosov
04.02.20
Делай проверку и запись в ОбработкаПроверкиЗаполнения
5 eTmy
04.02.20
(4) могут быть уже не актуальные данные
6 Вуглускр1991
04.02.20
Переназначить кнопки запись и проведение. Сделать транзакцию явной. После чего в ветке с отменой транзакции начать новую с записью в этот регистр.
Потом, надо будет создать регистр в который писать отказы в записи в тот регистр
7 vi0
04.02.20
если эта работа исключительно в форме документа то можно сделать проверку ПередЗаписью формы
там транзакция еще не началась
8 Ginger_616
04.02.20
(7) Все получилось после того как перенес свои проверки в модуль форму в процедуру передЗаписьюНаСервере. Спасибо! Буду тестировать!
Всем большое спасибо за помощь.
9 H A D G E H O G s
04.02.20
Пиши в ФоновомЗадании
10 Ginger_616
05.02.20
Уважаемые, в итоге сегодня я продолжил работу над задачей и понял что перенесение данного кода в модуль формы мне не подходит, т.к. необходимо чтобы механизм отрабатывал не только когда зашли в заказ и провели, а также когда он проводится из формы списка, любого рабочего места и т.д.
Взгрустнул. (9) В фоновом задании я не могу фиксировать момент, когда у нас заказ не влез в доставку.
11 toypaul
в (4) же дали ответ https://its.1c.ru/db/pubdevguide83/content/612/hdoc
12 toypaul
правда обработка проверки может сработать не только при попытке записи
13 artik2
05.02.20
не пробовал, но возможно прокатит передать запись в регистр веб-сервису, опубликованного к этой же базе.
14 1Садовник
05.02.20
(10) //В фоновом задании я не могу фиксировать момент, когда у нас заказ не влез в доставку.
Почему? В "ПриЗаписи" ставишь условие ограничения, если оно срабатывает: Отказ = Истина и запускаешь фоновое задание на запись в РС с нужными параметрами. При откате транзакции, фоновое отработает.
(11) Следует учитывать, что обработчик ОбработкаПроверкиЗаполнения вызывается не при каждой записи объекта, в частности, он не вызывается в случаях если запись были инициирована программно. - https://its.1c.ru/db/v8std#content:463:hdoc
15 Cyberhawk
05.02.20
(3) "Пользователю выводится сообщение с ошибкой, заказ не проводится" // Вот в форме ПередЗаписьюНаСервере и делай
16 vi0
05.02.20
(14) только нужно дождаться успешного завершения фонового, чтобы убедиться что там все случилось как надо
17 vi0
05.02.20
Хотя ФЗ попахивает костылём
18 vi0
05.02.20
(3) "Пользователю выводится сообщение с ошибкой, заказ не проводится. Информацию необходимо зафиксировать для того чтобы в дальнейшем отобразить ее в отчетах."
А дальше что пользователь делает с заказом?
19 vi0
05.02.20
(3) Типовая конфигурация? Какая? Какая версия?
20 Cyberhawk
05.02.20
(16) Технически это нереализуемо без внешнего контура контроля
21 vi0
05.02.20
(20) почему не реализуемо?
22 Cyberhawk
05.02.20
(21) Потому что ФЗ - увы - ненадежный механизм
23 Tonik992
05.02.20
Писать в файлик или во внешний сервис.
24 vi0
05.02.20
(22) в чем конкретно заключается ненадежность? Или ты ответишь как в ветке про инвестиции "может случиться что угодно"?
25 fisher
05.02.20
В транзакции невозможно писать в базу данных факт отмены транзакции.
Вариантов только два: либо писать не в транзакции, либо не в базу данных. Во всяком случае не в базу данных 1С.
Из нативного - проще всего представляется писать в ЖР, а в регистр сведений перебрасывать по регламенту.
26 vi0
05.02.20
Я спрашиваю про надёжность получения факта успешного завершения фз
27 vi0
05.02.20
Мне кажется решение нужно искать в технологии работы с документами, а не в технических хитростях
28 fisher
05.02.20
(27) Вопросы логирования - это как раз вопросы "технических хитростей", а не технологии работы с документами.
29 vi0
05.02.20
(28) ты чему это?
30 vi0
05.02.20
Под технологией я подразумеваю например подсистему формирования отгрузок в ут11 или в ерп. Где не нужно искать способ обойти транзакцию итп
31 fisher
05.02.20
(30) Простая задача. Мы хотим логировать события в том числе откатываемых транзакций. Абсолютно рядовое желание. Анализировать статистику ошибок, да мало ли что еще. Причем здесь вообще "технология работы с документами"? Это вообще не только документов касается. Из коробки для этих целей ЖР предназначен. Желание писать это в регистр сведений - это уже больше к задаче агрегации логов относится, чтобы выполнять необходимые анализы быстро и безболезненно. В мире "взрослого" программирования для этих целей выполняется локальное логирование в текстовые файлы, а сверху агрегаторы логов собирают уже по ним нужные данные в более удобные виды для дальнейшей обработки.
32 Фауст
05.02.20
(3) Не нужно устанавливать Отказ = Истина.
Делай свои проверки в процедуре модуля объекта ПередЗаписью()
Если проверка не пройдена то:
1) РежимЗаписи = РежимЗаписиДокумента.Запись;
2) Записываешь инфу в твой регистр сведений
3) Выводишь сообщение пользователю
33 vi0
05.02.20
(31) ты упрощаешь и не берешь во внимание весь процесс, а именно то, что поступивший заказ не был обработан
34 vi0
05.02.20
(33) + и вопрос там не про транзакции а про заказы и отгрузки
35 ProxyInspector
05.02.20
ПередЗаписью() запиши в регистр сведений информацию об ошибке
После проведения удали эти записи, если все прошло нормально
36 Cyberhawk
05.02.20
(24) Отмена программно - без гарантии. Выполнение - тоже.
37 Cyberhawk
05.02.20
+(36) Выполнение = статус имеет выполнено, а по факту - код даже не выполнялся.
Поэтому нужен внешний контроль там, где нужна гарантия.
38 vi0
05.02.20
(37) по какому факту? ты о чем? хотя можешь не отвечать, точнее отвечать не нужно.
39 fisher
05.02.20
(33) Возможно я не до конца понял изначальную задачу ТС и обобщил не в ту степь. Если у него в статусы заказов упирается и причины отказа, тогда это тупо реквизитами заказа можно завести и в ПередЗаписью все просчитывать.
40 Вуглускр1991
05.02.20
(39) Конфликт блокировок перед записью не просчитаешь.
41 Сияющий в темноте
06.02.20
01:28
а когда мы программно записываем,может оказаться,что у нас одна большая транзакция на все документы и тут отказ,и опа-и как будто и не начинали писать в базу.
42 fisher
06.02.20
(40) Так я тоже сначала повелся на то, что ТС нужна статистика отказов. А на самом деле он бизнес-процесс пытается выстроить. Читай (3)
43 Вуглускр1991
06.02.20
(42) Ты прав, ПередЗаписью.
