Изменить колонки в типовом отчете КА 1.1 | ☑ | ||
SysBoy
02.02.20
01:11
Всем привет, В КА 1.1 есть типовой отчет Расчетные ведомости организаций. Выводится программно. нужно просто изменить расположение колонок и добавить одну. Но что-то не пойму как это сделать.
В настройках схемы компоновки поменял структуру, пробовал удалить полностью выбранные поля, ничего не меняется. отчет формируется. удалил сохраненные варианты настроек в справочнике. отладчиком смотрю и не совсем понимаю где выводятся эти поля несмотря на то что их нет в выбранных. Подскажите как реализовано, где внести изменения? |
Chameleon1980
02.02.20
что вмодулеотчета? прикомпоновке
SysBoy
03.02.20
В модуле отчета нет при компоновке результата
Chameleon1980
03.02.20
сделал отчет внешним и меняешь?
идентификатор отчета менял? |
ДенисЧ
03.02.20
(2) Зато есть СформироватьОтчет()...
SysBoy
03.02.20
(4) суть вопроса выше описана, в первом сообщении.
ДенисЧ
03.02.20
Оно настройки порядка колонок берёт из макета (см. отчёт). Так что его нужно менять.
SysBoy
03.02.20
(3) и внешним пробую и в конфигурации, ид менял у внешного
SysBoy
03.02.20
(6) из макета схемыкомпоновки?
SysBoy
03.02.20
(6) если про макет схемыкомпоновки, я выше написал что там в настройках я вообще все убрал, и отчет все равно формируется как и до этого.
https://c.radikal.ru/c09/2002/d9/33a5271459dd.jpg |
ДенисЧ
03.02.20
(8) (9) https://yadi.sk/i/qUkm9oWL9heTeg
SysBoy
03.02.20
(10) второй макет двоичных данных, вы про него имеете ввиду? Оттуда берутся настройки? Если да, то как изменить этот макет двоичных данных?
ДенисЧ
03.02.20
(11) А ты попробуй его на диск сохранить и открыть как текстовый файл ))
SysBoy
03.02.20
(12) пробовал, и там в параметрах настройки иероглифы
ДенисЧ
03.02.20
(13) Разумеется, там же сериализованное хранилище значения, а в этом ХЗ - КомпоновщикНастроек.
SysBoy
03.02.20
(14) как расшифровать? Как изменить эти настройки? Можете конретно подскзать?
ДенисЧ
03.02.20
(15) Расшифровать элементарно.
макет = ПолучитьМакет("тут имя макета"); настройки = макет.Получить(); А изменить... Это нужно глубоко в подсистему ТиповыеОтчеты лезть. Я туда не лазил. На мой взгляд проще скопировать отчёт и поправить... )) |
SysBoy
03.02.20
Скопировать и изменить, согласен, но когда задача стоит изменить колонки именно в типовом отчете, никуда не денешься. Спасибо, буду копать.
SysBoy
03.02.20
Выгрузил из макета хранилище, получил настройку, заменил эту настройку из настроек скд, создал новый вариант отчета в справочнике, все сделал программно, все отрабатывает, но все равно ничего не меняется.
SysBoy
03.02.20
Разобрался, забыл применить настройку))
