Создание чистой базы 1С
0 KGar
29.01.20
Добрый день.
Мне нужно создать чистую базу Бухгалтерия 3.0. У меня уже есть База такой конфигурации последнего релиза. Могу ли я создать чистую на основе нее? Слышал, что можно создать из cf файла таким образом базу. Можно ли так сделать? Правильно ли это будет?
1 Winnie Buh
создать можно, но правильнее создавать из шаблона конфигурации
2 vicof
29.01.20
Да. Да.
3 KGar
29.01.20
(1) А почем? Могли бы пояснить?
4 Фрэнки
29.01.20
(3) Если БП версии Проф и тебе нужна Проф - то можно. Если нужна Базовая, то нельзя. Точнее, можно, но это будет не настоящая базовая.
Настоящая базовая база получается при создании из шаблона для создания новой базы.
5 RomanYS
29.01.20
(3) С точки зрения платформы - правильно, получишь пустую базу.
Но поставщик конфигурации может поставлять предзаполненную базу и рекомендовать её для старта.
6 RomanYS
29.01.20
(4) Никогда с базовыми не работал, но утвреждения выглядит сомнительным.
При отсутствии ПРОФ лицензии у вас просто не получится загрузить cf в пустую базу.
7 Фрэнки
29.01.20
И еще, если создавать базу из специального шаблона, то некоторые преопределенные значения в ней будут иметь уже готовые значения с теми ГУИД, что поставил поставщик.
8 KGar
29.01.20
(5) Вот и я думаю, могут какие-нибудь данные не заполнится в случае создания из cf-файла в БП 3.0 ПРОФ?
9 Масянька
29.01.20
(5) Там не только предзаполненная.
Там куча установок, значений и пр.
В принципе, можно и в пустой это сделать, но лучше (просто поверь) делать из шаблона.
10 KGar
29.01.20
(4) А почему такое различие для ПРОФ и базовой?
11 Фрэнки
29.01.20
(6) Я работал :-)
Никакого сомнения. Базовое решение это как раз не поставка Платформы - платформа как раз всегда проф, а не базовая. Корп версия - это на стороне сервера, а не платформы клиента.
И у тебя может быть ключ юсб например. И ты шлепнешь создание новой базы - но она не заработает на компе с базовой лицензией.
(10) Если выгрузить конфигурацию в файлы - видел такой пункт в конфигураторе?
Один раз из Базовой, а другой раз и Проф версии - там будет видна, что содержимое выгрузки будет отличаться некоторыми бинарными файлами или только одним, не помню.
Но суть в том, что для базовой нужен специальный шаблон. Хотя все-все-все совпадает с БП-проф. А до этого бюинарного файла просто так не доберешься.
12 RomanYS
29.01.20
(11) И ты шлепнешь создание новой базы - но она не заработает на компе с базовой лицензией.
Про это я как раз написал. Но можно создать базу из cf под проф лицензией и перенести на комп с базовой и должно заработать
13 RomanYS
29.01.20
(9) Давайте конкретику. Если в поставке нет new.dt то результат при создании из шаблона (по сути cf) и при загрузке cf в пустую базу будет одинаков.
Если new.dt есть, то это и есть предзаполнение.
14 KGar
29.01.20
(13) new.dt это получается чистая база с данными?
15 RomanYS
29.01.20
(14) да с начальными данными. Описание шаблонов лежит в mft файле
Вот пример
Vendor=Фирма "1С"
Name=ЗарплатаИУправлениеПерсоналом
Version=3.1.10.253
AppVersion=8.3
[Config1]
Catalog=1С:Зарплата и Управление Персоналом/Зарплата и Управление Персоналом
Destination=1C\HRM
Source=1cv8.cf
[Config2]
Catalog=1С:Зарплата и Управление Персоналом/Зарплата и Управление Персоналом (демо)
Destination=1C\DemoHRM
Source=1Cv8.dt
В данном случае "чистая" база будет развернута из cf. А бывает в поставке new.dt
16 KGar
29.01.20
Спасибо, что откликнулись, друзья. Вопрос был больше связан с тем, чтобы создать базу по-быстрее (на основе существующей). Решил идти путем создания из шаблона. Дабы предоставить клиенту полные возможности ПО. Но все таки вопросы остались... )
17 Winnie Buh
(16) осталось только найти полный дистрибутив конфигурации, т.к. для УНФ или УТ на releases можно скачать полные дистрибы, а для БП там только обновления
18 Фрэнки
29.01.20
Я когда сам устанавливал текущую базу БП то увидел
1Cv8new.dt есть вот тут
https://releases.1c.ru/version_files?nick=Accounting30&ver=3.0.67.63
19 RomanYS
29.01.20
(17) Может из-за этого и не выкладывают: 600 метров * 3 (cf + demo + new) почти 2ГБ получается
(18) Интересно что там всё-таки предзаполнено. На практике с БП3 ни разу проблем не было с разворотом и cf/
20 Winnie Buh
(18) все верно, последний полный дистрибутив БП 3.0, который юзеры могут скачать самостоятельно - это 3.0.67.63,
но это от февраля прошлого года, т.е. после установки надо будет обновлять за год
у франчей должны быть свежее на партнёрских дисках,
у нас ЛК без проблем высылает клиентам дистрибутивы при наличии ИТС
21 Winnie Buh
(19) вряд-ли дело в размере дистрибутива, для УНФ, УТ, ЗУП, КА, Розница, БГУ, ЗГУ публикуют без проблем полные вместе с обновлениями
22 RomanYS
29.01.20
(21) А в каком из них есть 1Cv8new.dt? Ну ЗУПы весят явно меньше. Ну и по популярности БП явно впереди планеты всей
23 Winnie Buh
кстати, выложили БП 3.0.75.70
