8.3 (8.3.15.1830) БП, редакция 3.0 (3.0.75.58) ошибка "неизвестный идентификатор формы" |
evorle145
27.01.20
Добрый день! После обновления платформы и релиза в базе БП при открытии документа "Операции по платежным картам" выскакивает такая ошибка "неизвестный идентификатор формы".. в процедуры при создании и при открытии - не проваливается..
КЭШ чистил..
Что может быть? как вылечить?
Amra
27.01.20
Регламентные задания после обновления конфы полностью отработали?
evorle145
27.01.20
(1) да. Обновляли все без перескоков. Все доп регл задания ждали до конца, потом только накатывали след релиз
Масянька
27.01.20
(0) Типовая или есть дописки, расширения?
zippygrill
27.01.20
сервер 1с надо перегрузить :)
evorle145
27.01.20
(3) реально... есть расширения.. но они не касались доработки этого документа... сейчас отключил все расширения - и документ открылся.. как такое может быть??...
Масянька
27.01.20
(5) Вот так... Вот так...
Теперь ищи в каком расширении ошибка.
evorle145
27.01.20
(6) а не погоди -погоди... я тут еще эксперимент ставил.. добавил новую форму - сделал ее основной, и попробовал открыть документ этот. Он открылся. Теперь возвращаю форму изначальную и пробую без расширений.. секунду
evorle145
27.01.20
(6) Сори, поторопился. Сейчас отключил все расширения, ошибка все та же осталась... Однако если создать стандартную форму и ее поставить на место основной - то работает. А вот типовая форма не хочет - причем в отладчик именно в эту форму не проваливается, то есть нет запуска при создании на сервере..
Масянька
27.01.20
(8) Одно из
А имени формы не дает?
evorle145
27.01.20
(9) неа.. в этой ссылке идет речь про внеш печ формы и обработки. Немного нет тот случай, как я понял.
evorle145
27.01.20
кажется нашли причину. При обновлении этот документ почему-то потерял желтый квадратик и стал серым.. и похоже не обновился.
Сейчас пробую обновить его.
