Проверить правильно ли рассчитывается себестоимость?
0 squall84
27.01.20
Доброго времени суток. Стоит задача проверить, правильно ли 1С рассчитывает себестоимость? Из того, что нашел, пишут, если документы все (в том числе расчет себестоимости) провелись без ошибок, значит ошибок в расчете нет. Ну, а если нужно сверить полученные цифры, нужно разбираться, как работает база расчета и вручную все считать, что практически нереально на производстве.
Или возможно есть какие-то отчеты, по которым можно быстро сверить рассчитанную себестоимость?
Конфигурация УПП для Украины 1.2.
1 piter3
27.01.20
[быстро сверить рассчитанную себестоимость] С чем свериться?Ты пишешь о том,что написанный код не уловил ошибок,а что в данных даже Аллах не знает
2 spiller26
27.01.20
(0) Только писать свой отчет, а как производиться расчет, брать у экономистов, ибо самому заморачиваться не имеет смысла.
3 pechkin
27.01.20
можно выборочно проверить пару позиций
4 squall84
27.01.20
(1) Сверить, правильно ли 1с рассчитала себестоимость.
5 piter3
27.01.20
(4) С чем сверять есть?
6 squall84
27.01.20
(3) Ну это, опять же, нужно разобраться, как происходит расчет себестоимости по заданной базе распределения. А как я понимаю, нормально нигде не написано, как это происходит (работает). Везде пишут, что если выбрана  такая-то база, то расчет будет происходить вот-так. А какие именно регистры задействованы, какие именно показатели и цифры были взяты для расчета нигде не нашел.
И как я понял таких данных нет?
7 squall84
27.01.20
(5) Нет. С чем сверять нету. Бухгалтера, как я понял, хотят вообще проверить правильно ли 1С рассчитала себестоимость. Судя по всему  суть - посчитать вручную. Просто, возможно можно взять отчет, например, взять эту цифру, умножить на эту, поделить на эту и сверить значение с тем, что посчитала 1С. Я так понял, что в этом суть вопроса.
8 spiller26
27.01.20
(6) Во первых, что прописано в учетной политике Организации, расчет по средней, ФИФО или ЛИФО, партионный учет включен или нет. У бухов и экономистов спрашивай формулы.
А потом уже смотреть правильность расчетов.
9 ДенисЧ
27.01.20
(7) Пусть она объяснит, что значит "правильно" и как она вышла на эти цифры. Пока не докажет обратное - считать, что 1с работает корректно.
10 JeHer
27.01.20
(9) я так понял, что бухгалтера сами не знают, как правильно её рассчитать
11 spiller26
27.01.20
(7) Пока не добьешься от них инфы, то будут тебя пинать.
12 ДенисЧ
27.01.20
(10) "Пока не докажет обратное - считать, что 1с работает корректно."
13 1СHИK78
27.01.20
(12) бухгалтеры это не осилят, а вот свалить все на ТС, это точно осилят.
14 Krendel
27.01.20
(0) рассчитай вручную
15 ДенисЧ
27.01.20
(13) Значит, нужно выгнать бухгалтеров, а их зп передать ТСу.
16 vicof
27.01.20
(15) не ТСу, а мистянам, он же тоже не знает, как себестоимость рассчитывается
17 Krendel
27.01.20
(16) Пусть пригласит специалисток
18 1СHИK78
27.01.20
(15) вариант хороший, но люди приравнивают 1сника к "уборщице инфромационной", тяжело доказывать.
19 vvspb
27.01.20
(0) калькуляцию не составляли?
20 Bigbro
27.01.20
в копии базы сделать контрольный (упрощенный) пример.
для которого тебе экономист выложит ручной расчет.
сравнивать, думать.
21 squall84
27.01.20
(19) Да, думаю, составляли. Есть отчет по затратам, которые входят в себестоимость. Но это просто затраты, по ним все сходится. А как я понял, хотят видеть именно расчет.
22 squall84
27.01.20
(20) Нет у нас экономистов. Чтобы это посчитать мне нужно самому разобраться, как именно считается себестоимость в 1С по нашей базе распределения. Формул, как именно это происходит я не нашел, поэтому с этим проблематично.
23 Krendel
27.01.20
(22) Нет экономистов- дай уборщице, пусть она рассчитает
24 vvspb
27.01.20
(22) Нет у нас экономистов/// тяжело работать с широко закрытыми глазами. Пусть считает тот, кому поручит ГД.
25 DomovoiAtakue
27.01.20
(0)Я столкнулся в БП с этим. Самим в итоге надо пилить отчеты или обработки. Естественно руками проверять это один раз можно заморочиться, но даже это мне кажется бред. Все равно каждый месяц надо как-то проверять, т.к. могли тупо не так данные разнести и программа что-то не учтет и не предупредит. На любой механизм чтоб он правильно работал должны быть контрольные отчеты.
26 dmpl
27.01.20
(22) Если вы не знаете, правильно ли посчитана себестоимость - значит неправильно. Ну а что именно неправильно - это не твоя забота, а бухгалтерии, раз уж экономистов нет.
27 squall84
27.01.20
(25) Дело в том, что не совсем понятно, что это должны быть за отчеты. В этом и проблема. У нас есть план-фактный анализ себестоимости переписанный. Суть в том, что в нем я вижу, почему и откуда сформировалась себестоимость. Есть затраты и цифры, но вопрос в том, правильно ли разнесены эти затраты.
не совсем понятно, какими еще контрольными отчетами можно это проверить.
28 squall84
27.01.20
(26) В принципе по отчетам себестоимость считается вроде бы как правильно. Т.е. если взять данные отчетов и пересчитать в ручную, то все сойдется с 1С. Т.е. взять затраты из отчета поделить на количество и получаем тоже, что и считает 1С. Т.е. получается, что если пересчитать вручную по данным 1С, то скорее всего все сойдется.
Вопрос в том, видимо, корректно ли рассчитаны затраты, которые используется 1С для расчета. Правильно написали выше, нужны какие-то контрольные отчеты. А вот какие именно мне непонятно.
29 Джинн
27.01.20
(27) Что имеется в виду под "правильно ли разнесены эти затраты"? УПП не разносит затраты. Разносят люди. УПП распределяет их.
30 uno-group
27.01.20
Идешь от обратного считаешь полный баланс предприятия на начало месяца. добавляешь все доходы и расходы и инвестиции за месяц. Считаешь полный баланс предприятия на конец месяца. если сумы сошлись все считается правильно. нет ищишь ошибку.
31 unregistered
27.01.20
(25) >> Я столкнулся в БП с этим.
Странно.
В БП как раз расчет себестоимости сделать не проблема. На эту тему даже отдельная статья есть на ИТС.
https://its.1c.ru/db/metod81#content:3323:hdoc
32 Homer
27.01.20
Тут я вижу основную проблему, squall84 не понимает как работает УПП. Далее он не может объяснить заказчику как сейчас настроен расчет себестоимость, отсюда у руководство появляются вопросы и они хотят понять что и как у них происходит (что логично).
33 Джинн
27.01.20
Партионка или РАУЗ?
34 squall84
28.01.20
(29) Я имел ввиду, что например, если спецификация на производство была составлена неверное буквально на одну позицию, то расчет себестоимости уже будет идти неверно. Тоже самое касается затрат и всего остального. Как я понял, это и нужно проверить. У нас партионка.
35 vvspb
28.01.20
я думала Вы правильность распределения косвенных хотите проверить... экономистов нет, технологов тоже нет? Уж прямые то не проблема проверить
36 squall84
28.01.20
(32) Я разбирал механизм настройки себестоимости, поскольку на тестовой базе мы его перенастраивали и проверяли результаты. Проблема не в настройке, настроить ее можно за 10 минут. Проблема в том, что нигде нет информации о том, как считается себестоимость в 1С. Если Вы знаете, то подскажите, где именно почитать, как именно происходит расчет себестоимости и распределение, если база установлена по объему выпуска в натуральных единицах, только на готовую продукцию. Из чего складывает готовая себестоимость посмотреть я  могу отчетами. Мне интересно конкретно - берутся такие цифры из таких регистров и документов, умножаются на такие, делятся на такие, складываются с такими и т.п.
37 squall84
28.01.20
(35) Это я для примера. Нужно посчитать полностью, т.е. амортизиации, взносы, фонд труда, производство, ремонты и т.п. Там много затрат
