Запись лога в файл на клиенте параллельно с выполнением на сервере |
SeiOkami
20.01.20
Добрый день.
Подскажите, как лучше всего сделать запись лога в файл параллельно с выполнением.
Есть обработка. Она создаёт документы в фоновом задании, на форме самой обработки крутится обработчик ожидания, который постоянно опрашивает фоновое. Хочу писать лог из фонового задания в файл на клиентской машине. Загвоздка в том, что писать нужно параллельно с выполнением. То есть, если сеанс вдруг упадёт, то в логе должен быть лог до падения.
Можно было бы писать при помощи ЗаписьТекста, но нужно записывать в таком формате, чтобы этот файл можно было бы программно преобразовать в таблицу лога. То бишь, это должен быть или ЗначениеВСтрокуВнутр или XML или JSON. Чтобы потом нормально данные прочитать и вывести в отчёт
Какой объект платформы можно для этого использовать?
Конструктор1С
20.01.20
Кури метод БСП ДлительныеОперации.СообщитьПрогресс(), у него есть параметр, в который можно передать примитивное значение. В частности, можно сериализовать нужные тебе данные в XML и протащить через этот параметр
Конструктор1С
20.01.20
SeiOkami
20.01.20
(1), приведённый тобой метод поможет передать инфу из сервера на клиент, но загвоздка именно в том, как потом эту инфу записывать в файл лога
ezhikofff
20.01.20
(0) зачем писать лог именно на клиенте? можно же писать на сервере в сетевую папку, доступную клиентам...не?
На сервере можно писать лог сразу в табличный документ
ДенисЧ
20.01.20
В базу данных пиши каждый чих с фиксированием транзакции
SeiOkami
20.01.20
(4), нужно именно писать на клиенте
Конструктор1С
20.01.20
(3) в клиентском методе складывай в коллекцию значений, а потом закинешь в файл
Cyberhawk
20.01.20
(7) Клиент упал и лога нет
Cyberhawk
20.01.20
А какие проблемы с ЗаписьТекста?
Cyberhawk
20.01.20
(4) "писать на сервере в сетевую папку, доступную клиентам...не?" // Неуниверсально. Никакой общей папки, доступной рабочему процессу, может и не быть
Конструктор1С
20.01.20
(8) ага, свет рубанут и каюк
SeiOkami
20.01.20
(9), просто нужно не просто строчки для пользователя писать, а данные, которые потом можно сериализовать в 1Сные и в отчете вывести.
Например, каждая строка лога - это структура с свойствами "Дата,Документ,ОписаниеОшибки".
SeiOkami
20.01.20
пока что вижу только один вариант - писать всё в текстовый файл при помощи ЗаписьТекста. и вставлять всякую заранее заготовленную безумную строку, чтобы потом по ней разбивать элементы. Тип "балблаблаздесьразделительстрок"
