Как в глобальную переменную (ПараметрыСеанса) затолкать WSПрокси?
0 23th
19.01.20
06:24
Нужно чтобы при запуске 1С сразу же подключался WSПрокси соединение с другой базой, и чтобы оно висело покуда этот сеанс не завершен.
Я пробовал делать через параметры сеанса: Фиксированный массив или фиксированная структура.
Мне 1С говорит что недопустимый тип данных.
Можно ли это проделать как то другим способом?
Спасибо!
1 rphosts
19.01.20
06:48
(0) Произвольный тип данных?
2 Cyberhawk
19.01.20
Обернуть в структуру, но начиная с ~8.3.10 и это прикрыли
3 23th
19.01.20
(1) Произвольного нету
(2) Получается никак не сделать?
4 rphosts
19.01.20
(2) А если ХЗ?
5 lucbak
19.01.20
(0) сделай глобальную переменную.
6 23th
19.01.20
(5) это как понять "глобальная переменная"? Извините может вопрос дурацкий, но я думал что глобальные переменные как раз и сидят в Параметрах системы.
7 rphosts
19.01.20
(5) Вы про 7.7 или про УФ?
8 rphosts
19.01.20
(6) Может Параметры сеанса?
9 rphosts
19.01.20
Тема напоминает что-то подобное что было не так давно... я там вроде предлагал создавать соединение в вызове общего модуля у которого в свойствах стоит ПовторноеИспользованиеВозвращаемыхЗначений = НаВремяСеанса
10 ДенисЧ
19.01.20
(9) А всё равно каждые 5 минут дохнуть будет... Вот то ли дело ламповая 8.2 - там ком-соединение (адодб) держалось до получаса...
11 rphosts
19.01.20
(10) погоди, а разве сборщик мусора не раз в 20 минут приходит?
12 ДенисЧ
19.01.20
(11) Не знаю. Я так, ориентировочно про полчаса в 8.2
А то, что в 8.3 оно 5 минут от силы - это факт
13 lucbak
19.01.20
(6) Глобальная переменная и параметры сеансы - это как говорят в Одессе немного разные вещи :)
(7) про УФ
14 rphosts
19.01.20
(13) в общем глобальном модуле?
15 23th
19.01.20
(14) Так какая разница в общем глобальном модуле или нет.
Нужно просто чтобы была типа "ПараметрыСистемы.ОсновнаяОрганизация"
Но у этой самой "ОсновнаяОрганизация" тип данных например "СправочникСсылка.Организация",
А тут то тип данных WSПрокси...
Вот и получается что этого типа данных нету.
16 vde69
19.01.20
глобальная переменная в модуле сеанса, разумеется она будет доступна только на клиенте.
на сервере сделать не возможно по причине очень банальной, в 1с серверный код может выполнятся на разных серверах в кластере и по этому там этот параметр не будет иметь смысла (представь, что в твоем сервере один рхост под виндой а другой под линуксом на виртуальной машине, что получится при передачи дискриптора финды в рхост который на линуксе....)
17 Сияющий в темноте
19.01.20
(16)на сервере можно через внешнюю компоненту,так как они также как и параметры сеанса хранятся у менеджера кластера.
18 Сияющий в темноте
19.01.20
и,кстати,самый главный вопрос
прокси же для подключения по http протоколу,что там хранить между подключениями?
19 vde69
19.01.20
(17) да то-же нельзя, простой пример
сервер 1 - на нем создали дискрипт 123456
сохранили (не важно где и как)
идет серверный вызов, кластер отправляет его в рхост на другом сервере 2 (с линухой)
сервер 2 получает дискриптр 123456 и чего он с ним будет делать??? у него в памяти нет процесса способного что-то сделать с этим дискриптором (такой процесс есть на сервере 1).
в результате получаем бяку на уровне OS, результатом может стать падение рхоста или даже всего сервера в целом, по этому 1с и запрещает передачу любых данных из одного серверного вызова в другой, то есть можно расматривать систему когда каждый серверный вызов выполняется в своей закрытой виртуальной среде в которая каждый раз создается заново.
20 Лефмихалыч
19.01.20
(0) надо отказаться от SOAP и жизнь сразу наладится
21 Cyberhawk
20.01.20
(4) А это прикрыли. После получения все что не сериализуется и было помещено туда = Неопределено
22 Cyberhawk
20.01.20
(20) ХТТП-соединение точно так же не получится кэшировать
